3D France 3D France Clean Press avec Cire (Shampooing)
Discussion in 'Snow Foam, Shampooing automobile' started by ailys, Nov 28, 2013.
  1. ailys
    By:ailys-  Nov 28, 2013
    Staff Member Admin
    [​IMG] ​
    3D FRANCE
    Clean Press Avec Cire
    [​IMG]​
    DESCRIPTION DU PRODUIT
    TRES EFFICACE SUR LE FILM STATIQUE DES CARROSSERIES BLANCHES
    Spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries en application de bas en haut.
    Application : au nettoyeur haute pression, au canon à mousse et pulvérisation portique.
    Bidon de 5L : Environ 45€
    Dilution en canon à mousse :
    - Diluer 20 à 30% dans l'eau.
    - Application eau froide uniquement.
    - Régler le canon suivant l'importance du nettoyage à effectuer.
    - Appliquer horizontalement de bas en haut sur les surfaces verticales.
    - Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau claire sous pression.
    Dilution en pulvérisation :
    - Dilution de 5 à 7%.
    Ref : 3D 309.
    Conditionnements :
    6Kg 12Kg 35Kg 70Kg 235Kg
    Produit de lavage carrosserie qui enlève le film statique sur les véhicules blan - Materiels de nettoyage, produits de lavage qualité professionnelle chez 3D France
    EXPERIENCE PERSONNELLE
    En cours.
    PHOTOS : VIDEOS
  2. ailys
    By:ailys-  Sep 26, 2014
    Staff Member Admin
    Pas eu le temps de tester :(
    Un ami fera certainement un retour prochainement.
  3. jamalasa
    By:jamalasa-  Dec 13, 2014
    A tester car le boss m'en a envoyé un peu. :pasmoi:
  4. jamalasa
    By:jamalasa-  May 4, 2015
    Je voulais le tester demain.
    Mais à priori pas prévu en lavage manuel?
    Certains l'ont testé? Vous avez adopté quelle dilution?
  5. jamalasa
    By:jamalasa-  Dec 8, 2015
    Je suis le seul à l'avoir celui-ci?
    Bon je le teste ce matin en canon à mousse en premier prélavage de la YAYA.
  6. al27
    By:al27-  Dec 8, 2015
    Bas non , on attendait ton retour depuis 1 ans :pasmoi:
  7. ailys
    By:ailys-  Dec 8, 2015
    Staff Member Admin
    Pas encore testé non plus :(
  8. jamalasa
    Ben du coup comme je savais pas trop...
    Ce fût du EM7 en premier prélavage (j'ai plus de M7:chagrin: :pleurs:) et ensuite M. PINK.
  9. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 25, 2016
    Si le vent se calme, je vais peut-être enfin me décider à le tester. :haha:
  10. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 26, 2016
    Bon produit testé hier après-midi.
    Sincèrement je ne comprends pas qu'il n'ait pas plus de succès. Surement l'un des meilleurs shampoo de prélavage que j'ai pû tester.
    Bon après son gros point faible : Sa dilution. 20 à 30 % c'est tout bonnement énorme.
    Moi j'ai fait : 125ml de 3D et 50ml de snow pour 1 litre de produit final dans la foam. Eau froide uniquement comme indiqué dans la fiche. J'avais deux véhicules très sales (et non protégés) à laver et je n'avais que 250 ml pour tester.
    La mousse était dense, très très dense, normal vu la dose de cheval.
    Pour ma part, c'était un échantillon test que le boss m'avait filé. Donc je n'en ai plus.
    Voilà pour le retour.
  11. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Mar 27, 2016
  12. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 27, 2016
    J'avais d'autres priorités. :chante:
