celle ci présente bien et le prix dans ta branche.https://www.leboncoin.fr/voitures/1065761874.htm?ca=7_s
J'ai 2 choix à ce jour Aller voir celle ci https://www.leboncoin.fr/voitures/1052275705.htm ou j'ai étais contacté hier pour une autre gti toujours en 115cv, mais avec quelques travaux à prévoir.
a tu regarder le lien que j'ai posté? la rouge dans les landes,elle semble pas mal et le moteur a était refait a neuf.a voir car des fois les mecs écrive sa et en faite ils ont simplement remplacé un joint de culasse! pour moi une remise a neuf c'est coussinet,controle vilo,segmentation,pompe a huile etc... en bref moteur entiérement ouvert,controle et remplacement des piéces d'usure.
J'ai un peu de mal à acheter un véhicule avec plus de 200 000 kms Je vais voir la rouge demain après midi, des conseils à donner ?
regarde bien le tour de caisse,portiéres grande ouverte tu regarde si la caisse a travaillé,fissure etc... aprés il y a plein de petite chose qui sont fragile sur les 205,porte de boite a fusible,plastique fragile ou qui blanchi... aprés c'est comme toute les caisse faut tout regarder de prés et n'hesite pas a regarder sous l'isolant du coffre toute trace de réparation douteuse ou de corosion,baie de pare brise,passage de roue,baguette bien fixé et surtout un carnet d'entretien avec historique serai un plus car pour moi meme un controle technique vierge c'est pas une valeur sur.j'ai vu plus d'une poubelle avec ct ok. tient nous au jus.
il vaut mieux une caisse de 300000kms bien entretenu qu'une de 100000 avec entretien négligé! une voiture de prés de 30 ans avec 100000kms ces douteux et une voiture qui roule pas ou trés pêu s'abime plus qu'une qui roule réguliérement,crois moi!
J'en reviens et franchement c'était difficile pour moi de pas la réserver. Mais je préfère me laisser un peu de temps car si j'y vais au coup de cœur, je rentrais avec. Niveau carrosserie, on peut rien dire la peinture est neuve et ne présente aucun défaut. Si je la prend, je change les AB arrières, avant et le liseret rouge du coffre. Niveau intérieur, c'est déjà différent. Les petits soucis seront repris par le vendeur. - Boite à fusible qui n'est pas à sa place - Boite à gant à revoir - Le pommeau sera changé aussi - Plus quelques bricoles Toujours dans l'intérieur mais au niveau du coffre, c'est à partir de la ou je me suis dis, laisse toi du temps. Concrètement il y'a eu de la corrosion perforante, le vendeur ne cache rien, il m'a fait voir les photos avant réparation. Je dis bien avant car ça a étais refais et repeint. Mais voilà, je ne sais pas quoi en penser ? Niveau moteur, il y'en aura un peu à faire mais idem ce sera fait avant achat. Silencieux 100% HS Radiateur HS Pédale accélérateur qui reste bloquée Plus quelques bricoles Le protection isolante du coffre est la, mais le tapis qui se met au dessus serait à changer. Bref, j'ai eu l'impression de revenir en enfance et c'était difficile de pas craquer. Mais voilà, cette histoire de coffre me refroidi un peu.
Moi je pense qu'elle n'est pas saine et qu'elle est bien trop chère par rapport à son état. Il vaudrait mieux partir sur une auto à la caisse saine et faire des frais dedans(surtout cosmétiques)plutôt qu'une qui a été réparée on ne sait trop par qui ni comment! Mais ça n'est que mon avis.
Et si de la corrosion perforante est partie du coffre, tu dois en avoir ailleurs qui sommeille... Tu as pu regarder le châssis, les intérieurs d'aile... ? Moi la baie moteur me parait pas nickel entre autre. Le prix n'est pas en raccord avec l'état de l'auto, bien que je ne sois pas allé la voir. A ta place, je passerais mon chemin, les 205 Gti ne sont pas du tout rares sur le marché de l'occasion donc tu vas trouver mais il faut de la patience et un certain recul quand tu vas les voir. Si en Gironde, je peux me déplacer pour toi si tu le souhaites.
faut voir comment sa a était réparé! et le train arrière est dans quel état?c'est la maladie des 205,si les roulement sont hs alors tu va attaqué la traverse et la tu sera bon pour tout remplacé! sur ma dernière gti c'etait le cas! du coup j'ai remplacé la traverse et installé des graisseur
https://www.leboncoin.fr/voitures/1068219539.htm?ca=7_s celle la va vite partir,j'ai presque envie de craquer mais ce serai pas raisopnable!
C'est clair qu'a ce prix elle va vite partir. Si seulement quelqu'un pouvais aller la voir à ma place
