1er detailing en prévision - MAJ photo
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Atchoouuummmm, Jun 5, 2014.
  1. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Jun 5, 2014
    - Voiture concernée : Mercedes Classe A (w176 2014)
    - Couleur : Gris Montagne
    - Age de la Peinture : Quelques mois
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Jamais
    - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) RAS
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Non, endroit à trouver encore
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? Boxe
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? Je pense avoir le nécessaire
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ?Oui
    - Prélavage - Lavage :
    Valet pro neutral snow foam
    Surfex HD
    CG Citrus Wash and Gloss ou CG Extreme Body Wash and Wax
    VP Dragon Breath
    Autoglym tar remover
    - Décontamination :
    Clay Dodo Supernatural Fine ou Clay Bilt Hamber Medium
    CG Extreme Synthetic QD
    - Correction :
    Pads main CG Hex Logic ou Lake COuntry
    Meguiars Ultimate Compound et Polish
    - Protection :
    Glaze:
    CG EZ Cream
    CG Wet Mirror Finish
    Sealant:
    CG JetSeal 109
    - Cire :
    CG 50/50 Wax
    CG Butter Wet Wax
    - Autres :
    Quelques autres produits par ci par là
    - Accessoires :
    Plein de MF, brosse jante, pinceaux VP,...
    --> Commentaires éventuels :
    Alors voilà, je prépare mon premier vrai detailing. J'attends de pouvoir trouver un endroit où le faire.
    Je pense avoir tous les produits nécessaires, et pas mal de produits qui font doublon.
    Prélavage, je vais préparer une mixture à base de Snow Foam VP, de Surfex HD, et de CG Citrus Wash and Gloss, plus hard que le Extreme BodyWash and Wax.
    Lavage, je pense rester sur le même shampoing. Il n'y aucune protection à garder, je fais tout sauter.
    Décontamination, je pense commencer avec la clay Dodo Fine, moins dure que la Bilt Hamber. Sur une voiture qui pour l'instant n'a pas encore 3 mois, je pense que ça suffira.
    Je vais examiner la partie basse de ma carrosserie pour voir s'il y a du goudron. Si oui, j'utiliserai le AG Intensive tar remover. Je pense que ça aurait été plus facile à utiliser en spray, mais c'est une bouteille. Il faut donc imbiber un MF et passer sur les taches de goudron. C'est assez pour tout faire fondre? J'ai pas l'impression que le goudron sera assez "mouillé" par le produit.
    Particules ferreuses, je mettre du VP Dragon Breath dans un spray, et vaporiser allègrement mes jantes.
    Au passage, je n'ai pas de produit spécifique pour mes jantes encore. Je pense utiliser la même mixture que pour mon prélavage. Ça parait ok ?
    Correction, RAS pour l'instant. Je pense garder mes pads main à proximité pour d’éventuelles micro rayures que je verrai au dernier moment, ou des traces de clay maladroitement utilisées :pleur4:
    Dans le cas où je laisse quelques marques, avec quel combo les effacer ?
    Je dispose des pads Orange - Blanc - Noir (Cutting - Polish - Finish), et du Meguiars UC et du UP.
    Glaze, je pense commencer avec le CG Wet Mirror Finish. Le EZ Cream glaze contient des fillers, ce n'est pas ce dont j'ai besoin pour l'instant.
    Sealant, je vais utiliser mon JetSeal 109. 1 ou 2 couches ?
    Wax, je pense en mettre par dessus mon sealant. Au choix Butter Wet Wax, ou 50/50 paste wax. J'ai aussi un spray CG InstaWax+Liquid Carnauba shine, mais je ne pense pas l'utiliser pour l'instant, ça servira peut être plutôt pour un léger entretier après.
    Laquelle pensez vous être la meilleure par dessus le JetSeal ?
    J'ai acheté un capot de 106 bleu foncé, je vais m'entrainer dessus ce week-end pour voir les techniques, et le rendu de mes différents produits, et pour voir si la clay laisse quelques marques aussi.
    Je vous tiendrais au courant :)
    Je suis à l'écoute de tout conseil ;)
  2. Atchoouuummmm
  3. Eward
    By:Eward-  Jun 5, 2014
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Mercedes Classe A - Premier detailing en prévision
    Tu peux imbiber ta microfibre et la tamponné, ne pas frotter, contre les taches de goudron. Ca va appliquer le produit contre sans risque de rayer la voiture. De toute façon tu n'enlève jamais le goudron en une seule fois sur des gros points, il faut faire plusieurs passages.
    Un bon coup de pinceau avec ton produit de prélavage devrait déjà bien les laver. Passe le Dragon Breath après ta mixture, ça ne sert à rien de mettre un décontaminant ferreux sur de la poussière :happy1: et tu feras des économies sur ce produit par la même occasion.
    Sur ma série 3 ça a toujours été Pad orange + UC, et à vrai dire ça n'a jamais réellement corrigé :triste1:
  4. Atchoouuummmm
    Re: Mercedes Classe A - Premier detailing en prévision
    Merci pour ta réponse Eward.
    Pour le dragon breath, oui je comptais bien effectué mon prélavage et brossage sur mes jantes avant d'y mettre mon Dragon Breath :)
    Pour ce qui est du Pad orange + UC, je vais essayer ce que ça donne ce weekend au plus tard sur le capot que j'ai récupéré.
  5. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Jun 6, 2014
    Premiers essais rapides hier soir sur le capot récupéré.
    Lavage rapide, puis passage de la clay (bilt hamber medium).
    Celle ci a laisse 2/3 traces, j'avais pas assez bien lubrifié sans doute.
    J'avais séparé le capot en deux après le lavage.
    La différence au toucher entre la partie décontaminée et l'autre juste lavée est tout simplement énorme!
    Et visuellement, on vois la différence aussi.
    Poilissage: Je passe le Ultimate Compound avec le pad Orange Hex Logic.
    Un quart de capot, et je fatigue déjà :p
    Niveau résultat, le capot était très micro rayé.
    Après mon polissage rapide, il reste encore bien micro rayé, mais moitié moins tout de même.
    Je pense avoir corrigé les MR très légère. Et les traces de clay ont bien été effacées, c'est déjà ça :)
    La suite de mes essais pour ce soir ou ce weekend...
  6. friprider
    By:friprider-  Jun 6, 2014
    Bmw F31 330D
    Bien vu ton petit test
    La correction n'a pas été fameuse non plus pour moi quand j'ai poli à la main la première fois
    Mais je suis sur que tu t'es déjà familiarisé avec la technique, l'apprentissage et la progression sont en route, c'est bien là le principal :super:
  7. Atchoouuummmm
    Ma démarche:
    J'ai divisé mon capot en 4, où je compte m’arrêter à des étapes différentes.
    1- Juste lavé
    2 - Passage de la Clay
    3 - Ultimate Compound à la main
    4- Wet Mirror Finish + JetSeal 109 + 5050 Concourse Paste Wax ou Butter Wet Wax
    Je précise que biensur, la partie 4 inclue la 3, que la 3 inclue la 2, et que la 2 inclue la 1.
    Ainsi, on pourra apprécier des 50/50 avant/après la Clay, et avant/après Glaze/Seal/Wax.
    Les 50/50 sur le showroom sont très spectaculaires, mais n'incluent à chaque fois que l'étape de polissage (il me semble).
    Mais c'est vrai que mon but initial est de me familiariser avec mes produits et les différentes techniques, avant d'attaquer sur ma voiture pour l'instant intacte.
  8. LittleVince
    By:LittleVince-  Jun 6, 2014
    -- Un peu dingue --
    308 Hdi16, 206 GTi, C4 VTS
    Vince
    En tous cas ta démarche est bonne ! :super:
    Comme tu le dis, perso, mes 50/50 sont au niveau de l'étape de polissage voir même au niveau du polish de "cut" uniquement ...
    Les avant-après "Clay" ne seront pas faciles à photographier car c'est surtout au touché que tu vas avoir une grosse différence.
    Ensuite, les "vrais" reflets arrivent au polissage. Le Glaze et la Cire nourrissent et protège le travail, mais le "gros" du rendu, c'est ton polissage.
    Ne t'inquiète pas, j'ai mis un paquet de temps avant d'obtenir de "vrais" 50/50. Ca va venir, n'en doute pas. Ta démarche est bonne et portera ses fruits. :super:
  9. Atchoouuummmm
    Merci ;)
    Je sais que c'est difficile de voir la différence après la clay sur photo. C'est surtout pour l'effet du glaze que j'espérais avoir des 50/50, car j'ai parfois l'impression que certains produits sont un peu superflus, j'espérais me convaincre du contraire.
    Mais je pense que c'est difficile à évaluer sur une photo, ça sera surtout à l’œil nu que ça sera appréciable je pense. Je vais voir ce weekend.
    J’essaierai de prendre quelques photos.
  10. LittleVince
    -- Un peu dingue --
    Vince
    Oui, tu as bien compris que je parlais du rendu en photos :super:
    A l'oeil nu, tu m'étonnes que tu vas voir des différences ! Je suis même certain que tu vas être content de ce que tu vas voir. Les premières rénov' sont les plus sympa à ce niveau là, je restais de longue minutes à regarder les reflets ::d (Ok, je suis bien atteind ... :rouge: )
    Et on est preneur de photos à gogo, lâche toi !!! :ghee:
  11. Atchoouuummmm
    J'ai pas pu attendre jusqu'à demain, j'ai du tout essayer aujourd'hui :D
    Mon quart de capot tout traité est vraiment pas mal, je ferais des photos demain au soleil.
    Avec le pad Orange + Ultimate Compound, j'ai réussi à effacer des rayures faites à la fourchette. C'est plutot pas mal :D
    Par contre, je m'imagine de moins en moins faire toute la voiture au pad main, rien qu'un quart de capot, c'est épuisant :eek:
  12. Cyrille
    By:Cyrille-  Jun 6, 2014
    Donateur
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Déjà tu as eu du courage de faire un quart de capot à la main :super:
    Mais faire une voiture entière......pffff....j'ai abandonné l'idée !!!!
  13. friprider
    Bmw F31 330D
    Idem pour moi, pourtant j'étais motivé j'ai acheté les tampons de polissage mais bon je me suis vite résigné !!
  14. Davdu43
    By:Davdu43-  Jun 7, 2014
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    Vous me motiver bien les gars :happy1: ....... J'ai ma DS3 entière à faire à la main !
    Après est ce bien raisonnable d'investir dans une polisseuse pour faire 1 voiture ? (J'y pense pourtant ..... )
  15. Eward
    By:Eward-  Jun 7, 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Va falloir que je lance un système de location de polisseuse :langue3:
  16. Davdu43
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    Va falloir que tu me rendes visite alors :] C’est un concept auquel j'avais déjà pensé au passage. Ca se fait bien pour une décolleuse à papier peint ou un pistolet à peinture ....
  17. Eward
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Pourquoi pas :)
    Je vais réfléchir à cette solution d'un peu plus près tiens…
  18. al27
    By:al27-  Jun 7, 2014
    Le concept existe déjà mais peu etre pas ds ta région , apres pourquoi pas cela permet de rentabiliser la machine :] rapidement et de renouveler ton stock de pad a l'œil. Non loin de chez moi j'en ai un qui loue bien son karcher :-/ , sujet a médité quand tu veux investir ds une machine juste pour tes véhicules personnels .
  19. Cyrille
    By:Cyrille-  Jun 7, 2014
    Donateur
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Sur ta DS, ça serait peut-être plus facile (ou moins dur si tu es pessimiste :) ), car le vernis n'est pas réputé dur comme ma VW
    Pour la polisseuse, j'ai la même réflexion que toi....pour faire 1 ou 2 voiture par an, c'est pas intéressant car même si avec le detailing on frôle la folie pure, la ça serait réellement déraisonnable :mdr3:
    Enfin comme toujours chacun voit pour son cas perso
  20. Davdu43
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    Vu la surface je devrais m'en sortir avec l'UC et le swirlX (surtout que le hayon va être prochainement refait). Je vais plutôt me pencher sur une I/E du coup :)mode girouette:) :mdr3:
