Meguiar's Éliminateur d’Odeur Meguiar's
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par Béhième, 17 Mai 2023.
    By:Béhième17 Mai 2023
    Meguiar's G180724EU Éliminateur d’Odeur - Senteur Véhicule Neuf
    Description du produit
    Détruit instantanément et définitivement les odeurs tenaces de tabac, d’animaux, de nourriture. Facile, pratique et efficace : il suffit de pulvériser sur les tapis et les sièges. Laisse un agréable parfum “Véhicule Neuf” dans l’habitacle en un instant ! Pour une sensation de fraîcheur et de propre
    Détruit les mauvaises odeurs dans l'habitacle
    Pratique, il suffit de pulvériser !
    Laisse un parfum "Véhicule Neuf" dans l'habitacle
    Apporte une sensation de fraîcheur et de propre
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    BIEN AGITER. Pour un meilleur résultat, enlever de l’habitacle toute source d’odeur non désirée.
    Aspirer et nettoyer les tapis et tissus
    Pulvériser légèrement et uniformément sur les moquettes, tissus et autres matières synthétiques jusqu’à ce que la surface soit humide. Ne pas saturer.
    Laisser le produit pénétrer et sécher. Il n'est pas nécessaire de brosser.
    Avantages
    Senteur fantastique
    Inconvénients
    J'aurais pu dire le prix, c'est vrai qu'il est pas donné.
    Mais il en faut très peu, il a une bonne tenue.
    Disponibilité
    Amazon
    Produit concurrents
    Beaucoup de concurrents, mais difficile de se rapprocher autant de cette senteur
    Prix
    20,40€ livré
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Photo du produit
    Expérience
    Pour bien comprendre, j'ai acheté ce parfum pour faire suite au traitement climatisation qu'on a fait.
  3. Jeremiebm
    By:Jeremiebm17 Mai 2023
    Tu m'intriques vraiment avec tes deux produits Megiar's tellement c'est foireux d'habitude les odeurs senteur voiture neuve (J'ai un Gs27 pour la clim en stock, mais tu me donnes envie de prendre le meguiar's pour comparer)
  4. Jchris
    By:Jchris17 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ça pourrait m’intéresser ( plus que celui qui fonctionne avec la Clim)
    Donc on met ça sur les tapis ?
    Est ce que l’odeur tient longtemps… telle est la question lol
    By:Béhième18 Mai 2023
    Si tu es patient j'ai d'autres marques à tester.
    Autant en temps normal, je fuis cette marque, mais alors pour le coup :56:
    Dommage que je n'ai pas la scène en vidéo, ça serait tellement marrant.
    Une collègue viens d'acheter un Hyundai neuf "5000 kms", quand ma femme a étais le voir, sa première réaction a étais : mais ça sent plus la voiture dans la mienne qui a 14 ans
    Certains indique 3 semaines et d'autres 5 semaines pour l'assainisseur.
    Pour le parfum, j'ai lu que l'odeur commence à se dissiper au bout de 1 semaine.
    Je pense que ça dépend aussi de l'état initial du véhicule, changement du filtre ou pas et si il y'a eu injecteur/extracteur.
  7. Jeremiebm
    By:Jeremiebm18 Mai 2023
    Et tu as quoi d'autres à tester dans le même style par curiosité?
  8. alm
    By:alm.auto7318 Mai 2023
    10 Août 2020
    salut behieme
    dis moi un comparatif si tu peux avec le DO7 d'alchimy ?
    merci à toi
    Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
    Je peux depuis très longtemps, sur le principe ils ont le même rôle, dans les faits c'est assez différent.
    Pour moi ils ne sont pas concurrent mais je dirai qu'ils sont complémentaires.
    Destructeur d'odeurs A7, la grosse référence et je pèse mes mots, attention je parle de la version pro.
    Quand tu sais ce que je l'ai vu faire, c'est limite de la magie.
    Quand tu le vois faire disparaitre des champignons sur une moquette et juste en pulvérisant le produit :oh-42:
    Déjà, il est clairement plus économique (diluable), il va détruire les mauvaises odeurs, laissera une petite senteur quelques heures mais rien de plus.
    Son rôle c'est de les supprimer, de là à vous de mettre un parfum ou pas.
    Mais votre véhicule repartira de 0 niveau senteur après le destructeur d'odeurs.
    Ensuite tu as celui-ci, déjà il coûte hyper cher, mais je ne l'utilise pas dans le même but.
    Il va supprimer les odeurs et laisser un parfum terrible pendant une semaine.
    De la à te dire si niveau performance (destruction des odeurs) il est comparable au A7, je ne sais pas.
    Fraichement reçu hier et pas encore testé, la voiture de Mme a eu le droit à un traitement clim.
    Pour bien comprendre mon principe qui fais que j'ai acheté les deux produits meguiar's.
    Dans nos deux voitures perso, l'intérieur est dans un état neuf, nettoyage, injecteur/extracteur etc
    Lors du passage de l'injecteur/extracteur, j'ajoute systématiquement un bouchon de ce fameux A7 dans la cuve d'eau.
    Le fait de faire ça te permet d'enlever les odeurs les plus imprégnées et au cœur des fibres.
    Si c'est des véhicules comme nous (assez suivi), c'est large suffisant pour supprimer les odeurs.
    Mais pour aller plus loin, j'ai fais un traitement de la clim de la honda et le même traitement pour la ventilation de la twingo.
    Puis bien évidemment nos 2 filtres habitacles sont neuf.
    Donc de la, tu détruis les bactéries et tout ce qui va bien, je suis pas chimiste non plus.
    Pour poursuivre dans ma démarche de bonne odeur au quotidien, dans 3 semaines voir 1 mois, je vais pulvériser ce meguiar's.
    Pour résumé et c'est ce que je disais au début, pas comparable mais complémentaire.
    1/ le DOA7 va détruire les mauvaises odeurs à la base et tu met juste 1 bouchon dans ton I/E
    2/ Le traitement clim permet de détruire les mauvaises odeurs, les bactéries etc de ton circuit de clim ou ventil.
    Quand je parle du traitement clim, je parle de celui-ci Meguiar's - Destructeur d'odeurs Meguiar's (senteur véhicule neuf) | Detailing Esthauto, apprendre le detailing
    3/ Plusieurs semaines après, je viens pulvériser ce parfum meguiar's pour avoir une continuité odeur/destruction
    By:Béhième4 Octobre 2023
    Clairement un must
  11. excalibur
    By:excalibur4 Octobre 2023
    J'avoue ce parfum est une dinguerie, tellement d'années que je voulais cette senteur :56:
  13. Submalawi
    By:Submalawi4 Octobre 2023
    Quand je demande à Volkswagen de réaliser le traitement clim lors de l'entretien VIP de la Cox de madame et que je la récupère, une fragrance Mâle de Jean-Paul Gautier flotte un bon mois dans l'habitacle.
    Je me demande bien quel produit ils utilisent ?
    @SoG toi qui a travaillé chez Jean-Lain, as-tu la réponse ???
  14. excalibur
    Il faut reconnaître qu'il sont très fort niveau senteur pour leur produits chez Meguiar's en général .
  15. Zoltann
    By:Zoltann5 Octobre 2023
    Hello,
    Ca ne pourrait pas être du Fresso ?
  16. Submalawi
    By:Submalawi5 Octobre 2023
    Aucune idée, je demanderai au chef d'atelier VW lors du prochain entretien.
    By:Béhième5 Octobre 2023
    J'ai cette flagrance, mais ça ne doit pas être le même car moi ça tiens 3 jours.
  18. Submalawi
    Moi aussi je l'ai cette fragrance (parfum auto de Miss Garage). Une pulvérisation par tapis et cela tient une bonne semaine.
    Je voulais simplement trouver le produit utilisé par Jean-Lain (qui a la même fragrance), pour réaliser le traitement clim par moi-même.
    Lors de l'entretien, ce traitement est facturé une trentaine d'euros par VW.
  19. SoG
    By:SoG7 Octobre 2023
    Excuse @Submalawi j'avais pas lu ce message, écoute je pourrais demander si tu veux, je pense qu'ils utilisent la même dans tous les garages du groupe !
  20. Submalawi
    By:Submalawi7 Octobre 2023
    Pas de souci Damien, rien d'urgent.
    Mais comme tu le sais, quand une idée me trotte dans la tête :content:
    Alors hier matin, je suis allé acheter le produit en concession, (en demandant au magasinier si c'était bien le même produit utilisé dans leur atelier).
    Je vais donc pouvoir effectuer le traitement aujourd'hui même, après un nettoyage de l'habitacle.
    Je verrai si le produit à bien la fragrance le Mâle de Jean-Paul Gautier ou s'en rapprochant fortement.
    Si c'est bien le produit que je cherche, il faudra que je le trouve ailleurs, car le tarif est de 23€ quand lors de l'entretien, cette prestation est facturée 29€ par la concession.
    Bon week-end à vous !
