Nettoyage façade et info lance telescopique
Discussion dans 'Le bistrot' créé par greg22500, 1 Juin 2024.
  1. gre
    By:greg225001 Juin 2024
    Salut à tous .
    Quelqu un ici à la lance telescopique pour toiture et facade de chez Nilfisk la Roof cleaner.
    Je voudrai des infos à ce sujet.
    Merci à tous .
  2. Jeremiebm
    By:Jeremiebm1 Juin 2024
    J'ai pas, si jamais c'est pas pour une façade où toit de véranda, mais nettoyer des tuiles la HP est pas très recommandé il me semble. Vaut mieux balancer un produit pour avec un gloria et des rallonges (certains modèles en ont déjà une fourni et tu peux en rajouter) qui va nettoyer le toit en qq semaines avec le ruissellement de l'eau de pluie.
  3. gre
    Non l'idée c'est de pulvériser un produit via la basse pression du nettoyeur haute pression.
    On peux en balancé avec la la lance nilfisk.
    Le problème est que l'on peux régler la dilution sur la poignée mais je ne sais pas à laquelle les positions correspondent.
  4. lapinou80
    By:lapinou801 Juin 2024
  5. gre
  6. Sau
    By:Sauio016 Décembre 2025
    16 Décembre 2025
    Salut,
    Je n’ai pas ce modèle précis, mais j’ai déjà utilisé une lance télescopique équivalente pour la toiture et la façade. C’est globalement très pratique pour travailler depuis le sol et éviter de monter sur le toit, surtout pour un entretien léger (mousses, salissures superficielles).
    Le point clé reste la pression : trop élevée, elle peut endommager les tuiles ou les joints. Mieux vaut privilégier un débit modéré, un produit adapté, puis un rinçage soigné. Sur des surfaces très encrassées, c’est un bon complément, mais rarement suffisant à lui seul.
    Dans cette logique d’entretien maîtrisé, voici une solution qui m’a vraiment aidé pour l’entretien, notamment quand il s’agit de nettoyer en profondeur sans agresser les supports.
  7. gre
    By:greg2250017 Décembre 2025
    Tu fais comment pour asperger ton nettoyant façade ?
  8. Jos
    By:Jose0019 Février 2026
    18 Février 2026
    Peugeot403
    José
    Salut, j’ai vu pas mal d’avis,elle est bien pour monter facilement sur toitures et façades, légère et efficace si tu l’utilises avec une bonne pression et les bons accessoires. Certains disent que ça dépote bien sur mousse et saleté tenace, d’autres que ça vaut le coup surtout si tu as souvent des surfaces hautes à nettoyer. Si tu veux des retours plus précis, dis ce que tu veux faire avec.
  9. gre
    By:greg2250020 Février 2026
    Ça serait pour déposer du produit anti mousse sur mes pignons de maison ( hauteur 7m environ) et la toiture.
  10. Fra
    By:Fran04720 Février 2026
  11. wireliner
    By:wireliner20 Février 2026
  12. gre
    By:greg2250021 Février 2026
    Oui je l'ai vu ce pulvérisateur électrique.
    La porté du jet sera t'elle assez puissante?
    Je me pose la question.
    Je ne veux pas utiliser d échelle .
