Décrasser des vitres
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par Compte désactivé, 18 Juillet 2012.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  18 Juillet 2012
    12 Juillet 2006
    J'ai un soucis ennuyeux.
    Mon pare brise est recouvert de micro impacts.
    J'ai cru bon de lettre polish vitres et rainx.
    Problème de taille : au soleil les impacts se voient mieux et font comme des cristaux donc conduite pénible voire impossible avec soleil de face.
    By:Béhième-  18 Juillet 2012
    C'est l’inconvénient d'un polish vitres, si ta des impacts tu les fais ressortir.
    Seul solution enlève le.
  3. Dav
    By:David_Webb-  23 Juillet 2012
    3 Juillet 2012
    Bonjour,
    je profite de ce topic "décrasser" pour poser une petite question : j'ai récemment fait mon monospace, mais je pense avoir commis pas mal d'erreur dont une toute bête : nettoyer en plein soleil. La configuration des lieux est telle, que j'ai du patienter qu'une place se libère devant chez moi pour effectuer un vrai nettoyage (oui je sais, normalement pas bien, mais maison de ville = un peu appartement).
    Résultat des courses : crasse, calcaire toussa...
    Ce dimanche, afin de ne pas enquiquiner les voisins (même si beaucoup moins de monde, effet vacances peut-être), direction la station de lavage, à l'ombre, elle (du moins, les emplacements de lavage). Nettoyage tant bien que mal, séchage rapide à la MF, retour maison pour finition vitre... et là, la cata : les vitres sont encrassées lorsque le soleil est rasant, mais semblent propre lorsqu'il ne se reflète pas. Il s'agit probablement des résidus de nettoyages de l'ancien proprio. De même, on dirait que les joints de vitres ont laissé des traces sur toute la longueur des fenêtres.
    Du coup, pour les prochains lavage, je pense re-karcherisé devant chez moi (pré-lavage, lavage) et décontaminer avec une claye toute les surfaces vitrées, avant d'utiliser mon produit vitre et les MF qui vont bien, puis re-cirer le tout. Est ce la bonne démarche ?
    Merci.
    By:Béhième-  23 Juillet 2012
    Tu peux aussi prendre le alchimy 7 cristal vitres et la mf qui va bien, ce produit sèche lentement et me permet de faire des vitres en plein soleil.
  5. Dav
    3 Juillet 2012
    Justement...
    J'ai utilisé l'échantillon Cristal vitres et la MF Cristal... Donc je me suis planté sur l'utilisation, ou pas assez frotté...
    Oui je pense que ta fais une mauvaise utilisation du duo.
    Car pour n'utiliser que ce duo désormais, même en plein soleil j'y arrive pas.
  7. ailys
    By:ailys-  23 Juillet 2012
    Un bon décrassage :
    1. APC
    2. Clay Lube avec Clay
    3. Cristal de Alchimy7
    Et ce sera quasi parfait :)
  8. Dav
    By:David_Webb-  24 Juillet 2012
    3 Juillet 2012
    APC = Dégraissant Multi-Usages U7 Alchimy7 ??
    Pour la clay je pensais utiliser la F7 et Nett'Lux.
    Pour ce qui est de Cristal vites, on imprègne une MF, on frotte, on laisse agir et on essuie ?
  9. Com
    By:Compte désactivé-  24 Juillet 2012
    12 Juillet 2006
    Merci de l'aide.
    Sinon le vinaigre blanc ?
  10. Com
    12 Juillet 2006
    Quels produits quand c'est gras ? Alchimy suffit ?
  11. tchio lulu
    By:tchio lulu-  25 Juillet 2012
    Membre : 20 cm
    4 Mai 2010
    125iA M ,B200 cdi
    ou avant lavage acetone. mais attention au joints et plastique.
  12. Alchimy7
    By:Alchimy7-  26 Juillet 2012
    12 Septembre 2011
    coucou initialD :hello:
    j'ai rarement eu des vitres grasses ... au pire, mettre plus de nettoyant vitres ! (faire 2 à 3 passes)
    Mais bon, bien souvent ... après le passage de la Gomme de Décontamination + nettoyage des vitres = c'est nickel !!!
    Au pire, si il devait avoir un voile "gras" (graisse), alors je passerai un coup de Dégraissant U7 avant :merci: , puis méthode habituelle = Gomme + produits vitres (comme précisée précédemment)
  13. piw
    By:piwip-  27 Juillet 2012
    11 Avril 2012
    VW Eos
    Didier
    le duo crystal et crystal vitres ca envoie du lourd.
    j avais au préalable deja nettoyer avec du nettoyant vitres
