Bon, comme l'affaire commence à prendre tournure je vais mettre ici le montage de la Hifi dans la SLK, dans un premier temps je vous mets une copie des posts réalisé sur forum-slk. Début de laventure autours du 20 Mars : Cette semaine je m'attaque enfin au montage de la Hifi dans la SLK. Et pour y voir plus clair, on commence par démonter l'intérieur du char... Voici l'état du chantier après un peu plus d'une heure de bataille. A priori ça me semble compliqué de démonter le siège passager ce qui m'aurait bien rendu service, et il faut que je trouve comment démonter la partie inférieure du TDB sous le volant pour passer les câbles de HP provenant de la portière conducteur. Et comme tout est démonté, go chez Volico pour commander de la peinture pour refaire la console de frein à main et les poignée de portière et un stylo pour les deux ou trois égratignures sur la console centrale et la BAG. Je comptais démonter entièrement la console mais je pense que finalement il est plus raisonnable de la laisser en place. D'après vous est-ce qu'une bombe et un stylo suffiront ou vaut-il mieux prendre deux bombes ? Sachant que Vendredi après-midi je m'étais occupé de la portière passager, démontage + pose de plaques d'insonorisant à l'intérieur sur la paroi extérieure, me reste encore à faire quelques raccord au Blaxon et à poser une grosse moquette bien épaisse derrière l'emplacement du HP. Le côté visible sera entièrement étanchéifié à la bande à solin, puis confection d'un support de HP en medium/CP contrecollé. Suite prochainement.
Bon allez voilà le matos qu'il va falloir insérer dans la bête. Manque le FOCAL BUS25, pas encore acheté.
J'ai pas pesé l'ampli mais il est enfermé dans un bloc d'alu massif usine avec des vrais composant de bonne qualité, et la vache, il fait un poids dingue par rapport à sa "petite" taille, donc obligation de bien le fixer, donc planche derrière la moquette pour servir de support, pas le choix. Par contre j'ai une hésitation, retrouver deux triangles cache qui vont au niveau des rétros pour y intégrer les tweeter proprement, comme ça doit être fait normalement, ou retravailler les emplacements d'origine afin que tout soit invisible >> Ouais mais bon c'est quand même pas l'idéal, il faudrait que je passe chez MB voir le prix de ces deux petits caches, si sa se trouve ça coûte trois fois rien et ça permettrait de faire une install tip top tout en ayant deux caches nickels pour revenir en config d'origine. Si j'ai le temps je ferai ça sinon tant pis, ce qui m'embête c'est qu'il y a des griffes de fixation derrière les grilles de tweet d'origine, et pour passe es gros tweeter, si je veux les mettre contre la grille il va falloir tout découper, ce qui posera souci si je veux remonter les tweet do'rigine, pour la vendre par exemple... J'aime bien le montage soigné. >> Voui mais le miens sont "un peu" plus gros que ceux d'origine... Bon, je vais reflexionner, regarder de près le support de la contre porte, et si ça nécessite de tout découper je ferai un saut chez MB pour voir le prix des deux caches, ça doit pas être la mort.
Une semaine plus tard... Bon, ce week-end pluie et boue, pas possible d'aller bosser sur la SLK, j'ai donc ramené des morceaux à la maison en vue de trouver comment loger l'énorme tweeter MB Quart. J'avais d'abord songé à la mettre sur le triangle qui cache la fixation du rétro, avec une cale pour l'orienter correctement, mais pas de pot il est plus gros que le triangle, et j'avais pas envie de refaire le triangle en fibre pour l'intégrer correctement Je me suis ensuite penché sur l'emplacement d'origine, je me suis d'ailleurs aperçu à cette occasion que d'origine le tweeter est monté contre toute logique accoustique vers l'avant au lieu d'être dirigé vers les passagers. De toute évidence, pas moyen de le loger par là car il est juste deux fois plus gros que celui d'origine... Pour voir comment tout ça est fait et surtout ce conduit oblique où est fixé le tweter d'origine, je tente de démonter tout ça proprement, et bonne surprise, ce conduit oblique est solidaire d'un plaque rapportée et non de la plaque façon carbone apparente sur la contre porte. Seconde bonne nouvelle, la petite grille de tweeter est juste clipsée, donc démontage. L'arrière du tweeter rentre presque dans cet espace, il faut juste limer à vertains endroit le plastique pour qu'il s'insère parfaitement, ce qui ne nuira pas à un hypothétique remontage de la grille et du tweeter d'origine. Et hop, voilà ! Comme on peut voir il subsiste un jour dans les angles, je confectionne donc une cale en carton qui sera peinte en noir mat. Et hop c'est monté :mrgreen: Bon ce n'est pas monté comme j'aurai souhaité et mal orienté mais je ne voulais pas faire de grosses modifs ou de moulage sur la SLK, c'est donc un compromis honnête je pense, juste dommage de ne pas avoir pu mettre un des supports MB Quart sans tout découper, ça aurait fait mieux fini... Prochaine étape fabrication des supports de boomer en medium... A ce propos, je me demande ce que ça va rendre et il va falloir de la mousse acoustique dans la contre porte, la grille de HP étant plus petite qu'un HP, si je tenai le berlot qui a conçu les contre porte de la SLK, il passerait sans aucun doute un très mauvais quart d'heure, d'autant plus que côté portière la tôle n'est pas plate mais présente des dénivelés qui font être galère à gérer eagrr Il y aurait bien moyen d'intégrer tout ça proprement et élégamment, mais il faudrait faire une découpe de la contre porte, et j'en ai pas de rechange, il faudra donc que je m'adapte au montage d'origine
Oui, normalement, une fois tout bien rodé et réglé ça devrait sonner. Je mettrai la suite un peu plus tard.
Je suis pas fan des découpes d'élément pour insérer de la sono mais j'avoue que pour le moment çà reste discret. T'es un peu " touche à tout " Mr Wend
Un peu touche à tout oui, il y a une quinzaine d'année, je restaurai ma première voiture de collection depuis la caisse à nu, et depuis je continue dans l'automobile malgré mes autres jobs, donc pas peur le gars :mrgreen: Moi non plus, c'est pour ça que l'orientation des tweeter n'est pas optimisée d'ailleurs sur cette install, je me suis fixé une barrière qui est la possibilité de pouvoir remettre entièrement l'installation d'origine sans difficultés, sans traces, et sans racheter de pièces, et donc tu verras sur la suite que tout est fait dans cette optique, ce qui conduit à des choix de montage qui peuvent être discutables pour une vraie installation type HIFI. Ici, je peux sans souci remettre la grille et le tweeter d'origine, j'ai juste élargi un peu le trou pour insérer l'arrière de mon tweeter, ce qui est totalement invisible une fois remis d'origine et ne pose aucun souci. A noter aussi que l'idée de cette installation est plus Hif que Sono, c'est dailleurs pour celà que certains de mes choix sont très discutables, mais c'est l'art du compromis, et si j'avais voulu aller au bout de cette idée, il aurait fallu faire de grosse modifs sur les portes et les montants de pare birse ou le TDB, modifications irréversibles, ce que je ne voulais surtout pas.
Non, je parle juste de son, j'ai une télé à la maison ça me suffit... Mais bien sûr on sera du coups loin d'une vraie Hifi, mais disons que c'est la tendance de l'installation, ensuite il faut être réaliste...
Bon je continue la retranscription de l'installation : Le 28/03 au soir : Et voilà où on en est ce soir... Certains auront remarqué la bande en carton sur le dessus de la portière, elle fait partie de l'habillage de la portière, en fait lorsque j'ai démonté celui-ci, tout ce qui était collé dessus s'est décollé, il n'y a que cette partie que je n'ai pas extraite et recollée, je le ferai au moment du remontage final et définitif. Le 29/03 aîe : Bon après examen il semble que le plain chant ne soit plus vendu nulle part, même plus référencé sur le site Focal, et le dynaxorb ne mee semble pas convenir compte tenu de cette satané charnière... Et là en l'occurence, si mon montage à base d'absorbtion en moquette s'est révélé parfait dans d'autres voitures, ça ne va pas le faire sur la SLK, je me suis apperçu qu'il y avait un seul passage d'eau dans la portière lorsqu'il pleuvais fort, et c'est justement au niveau du rétro, au dessus du HP Edit : Ted où as-tu fixé la masse de ton ampli ? Edit 2 : Plain Chant trouvé et commandé chez yakarouler, mais pas en stock à priori, espérons que je pourrai l'avoir pour le week-end et essayer de terminer tout ça... Le 05/04 : Bon, j'ai fabriqué une cale, 4 heures de boulot mais je ne suis pas complètement satisfait... Et le plain chant est posé. Bientôt les photos, mais je vais regarder ce que je peux tirer des cales d'origine tout de même, le vais essayer de mettre de l'acétone voir si je peux décoller le guide d'onde du HP pour le démonter proprement et comment je pourrai modifier l'arrière pour avoir une solution accoustique plus satisfaisante, sinon je retournerai aux cales en Médium avec dégagement arrière pour éviter le tuneling dans les medium.
Bon allez hop des photos, on s'attaque à la fabrication de l'entretoise en medium/contreplaqué. Tout d'abord un peu de matériel. Deux couches de medium plus une de contreplaqué collés pressés à la colle polyuréthane, et on usine le bloc de bois... Recto : Verso (avec un dégagement de 8mm pour éviter l'effet tuneling) : Après retaillage, permière pose sur la portière pour voir... J'en profite d'être dans le coin pour poser le plain chant : Après divers essais et retaillage afin que tout puisse réintégrer sa place cale et habillage de porte, la cale a été peinte, pour minimiser les problèmes d'humidité, mais je n'étais pas complètement satisfait, suite à des retaillages de dernière minute, je trouvais un bord un peu fragile, ça aurait tenu mais ça ne me plaisais pas. Dommage, une journée de perdue... Aujourd'hui je me suis donc attaqué à l'adaptation du support de HP d'origine. Petit découpage : Ca n'a l'air de rien mais pour faire untruc propre ça m'a pris beaucoup de temps, il y a du goudron à l'intérieur tout autour et un morceau de plain chant sur la partie qui va venir couvrir l'arrière du HP. Et voici enfin le HP MB Quart fixé définitivement sur son support, 7 vis + du mille fix', ça ne bougera jamais #A6 Le tout présente une rigidité satisfaisante, car pour rappel le point faible de ce boomer MB Quart c'est son saladier en matériaux synthétique à base de carbone qui manque de rigidité, rigidité dont a besoin ce HP pour exprimer tout son talent... A suivre demain le montage du guide d'onde d'origine sur l'ensemble, ja réfléchis au meilleur moyen de le fixer, sachant que je me met pour contrainte de ne pas le coller au mille Fix', je ne veux pas de mastic colle sur le HP, car en l'état le HP peut être récupéré et le système d'origine pourrait être remonté dans la voiture sans trop de souci. Mais j'ai une petite idée derrière la tête, qui n'aura sans doute pas l'air très propre mais qui devrait parfaitement remplir son rôle avec la contrainte que j'ai fixé... J'essayerai de mettre aussi une ou deux photos de la cale que j'avais réalisé. Sur ce Dodo, bonne nuit à tous, demain boulot ! #F4
Tu nous fait vraiment un superbe reportage wend et en plus du très bon boulot Tu ne seras je pense pas déçu de ces fameux MB Quart Pour ma prochaine install je t'embauche eaN1
J'ai hâte que ce soit terminé, vraiment... D'autant plus que de ce temps là avoir un cabriolet et rouler avec un break
C'est pas la mort non plus c'est pas tout le monde qui roule en cabriolet ^^ Et sinon tu me diras ce que tu pense des coquilles au milieu des HP, moi perso je les ai enlevé car la membranne arrivait a se frotter contre et sa fesait un boucan d'enfer
J'ai regardé ça lorsque j'ai monté le HP, et ça a l'air correct, j'espère que je n'aurai pas de souci, car sur la SLK pour sortir le HP il faut démonter toute la contre porte...
Oui, mais ça ne change rien, pour accéder au HP il faut démonter la contre porte en entier, ce n'est pas juste une grille de protection devant le HP qui peut se retirer, et je viens enfin de réussir à la remonter au bout du 17 ème essai et recollage
Ha d'accord je ne comprenais pas moi aussi c'est le même problème il faut tout démonter pour y accéder a force j'ai peur d'y casser
Enfin je suis content ce soir la première porte est remontée et les deux support arrière sont posé, les trois RCA tirées... Ca avance enfin.
