renov du volant de ma TRIUMPH Spitfire de 1976
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par ollin01, 10 Août 2009.
  1. oll
    By:ollin01-  10 Août 2009
    29 Mai 2008
    PorscheCarrera-ClioIII-Spitfir
    Le volant de ma Spit 1500FH est d’origine (1976) !
    Vu son état, une rénovation s’impose
    2 problèmes :
    - Les branches métalliques sont bien « piquées »
    - La garniture intérieure en caoutchouc mousse est désolidarisée, par endroit, du cercle en métal, ce qui est très désagréable au toucher. Par endroit la garniture tourne en partie autour du cerceau !
    Apres démontage du volant et de son moyeu, je commence la réfection des 3 branches à l’aide d’un tampon de laine de fer fine pour dégrossir le recto et le verso.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ensuite nettoyage en profondeur avec l’« Efface rayures » d’AUTOGLYM, super efficace.
    La finition se fait avec le « Polish chromes et alu » d’AUTOGLYM également.
    [​IMG][​IMG]
    La garniture en mousse sera recollée en injectant une résine polyester liquide à l’aide d’une seringue (aiguille vétérinaire diamètre 2mm). Il faut mettre très peu de durcisseur dans le liquide de base sous peine d’obstruer trop tôt l’aiguille pour cause de polymérisation trop rapide.
    Laisser polymériser quelques heures sans toucher le volant afin de laisser le temps à la résine de bien adhérer au cerceau métallique. Attention lors du plantage de l’aiguille de ne pas aller trop loin et de se piquer la main !
    [​IMG][​IMG]
    Excellent résultat non ?
  2. spe
    By:speed69-  10 Août 2009
    23 Juin 2009
    peugeot 405 sillage de 1996
    Chapeeau jolie travaille.
  3. Connect
    By:Connect-  10 Août 2009
    4 Novembre 2008
    Un modo qui place mal son sujet... :mrgreen
    Joli boulot ;)
  4. dav
    By:david69-  10 Août 2009
    13 Août 2006
    306 hdi 90cv, 308 gt thp 205cv
    david
    c'est bluffant oui ealove
    on dirait un neuf chapeau Ollin du super boulot :ea10
  5. oll
    By:ollin01-  11 Août 2009
    29 Mai 2008
    merci les gars eamerci
    où placer ce sujet sinon connect :?:
  6. oll
    29 Mai 2008
    n'exagerons rien Nounours, tout juste un vieux passioné eacontent
  7. oll
    29 Mai 2008
    Y E S eawel eacontent
  8. Connect
    By:Connect-  11 Août 2009
    4 Novembre 2008
    Intérieur ! Un volant est placé à l'intérieur d'une voiture !
  9. oll
    29 Mai 2008
    done ;)
