Zvizzer Zvizzer : Mousses de polissage
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par ailys, 4 Juillet 2018.
  1. gre
    By:greg2250013 Novembre 2018
    Orange ? Ç est pas trop abrasif ?
  2. gre
    Pour le sealant je parle ?
  3. RvB
    By:RvB13 Novembre 2018
    6 Juillet 2018
    Mokka 1.4T 4x4, Tiguan, 206
    Hervé
    Bonsoir,
    Jamais utilisé ces produits, mais je pense pas me tromper en disant que ça dépend...
    Si tu fais une correction compound + polish avant l’EL, ta surface est normalement déjà (presque) aussi parfaite que possible, et tu pourrais aussi bien poser l’EL avec le pad jaune qu’avec le pad de finition vert suivant le degré de perfection voulu et le type de vernis dur ou mou, et si c’est un vernis super dur type vernis céramique et que tu veux quand même encore pousser le polissage pour corriger de micros défauts, peut-être même le Orange. Faut essayer sur des zones tests avant et voir ce qui (te) convient :)
    Pour le MS, le pad de finition vert puisque tu n’as besoin d’aucun pouvoir correcteur.
    À plus,
    Hervé
  4. Kik
    By:Kikikiki7713 Novembre 2018
    21 Avril 2017
    Soul ultimat EV
    Philippe
    Si je comprends bien je prends l’orange si je veux utiliser au maximum le pouvoir correctif de l’esclate lotion et le vert pour passer le MS ?
    Est-ce que le pad orange avec l’EL peut créer quelques hologrammes ou autres petites marques ?
  5. cris68
    By:cris6813 Novembre 2018
    J utilise un pad de finition pour l esclate
    By:Béhième23 Novembre 2018
    :chante:
  7. Submalawi
    By:Submalawi23 Novembre 2018
    J'attends ton retour avec impatience.
  8. mec62790
    By:mec6279023 Janvier 2020
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Salut à tous, j'ai acheté un kit de polissage das6 pro, polish zvizzer et pads zvizzer trapeze 125/145mm et 80/95mm, je n'ai pas jamais fait de correction, ça sera ma première.
    étant donné qu'un seul pad pour chaque abrasivité, vaut il mieux avoir tous les pads en double ?
    Sachant que je travaillerai sur un véhicule complet.
    merci.
    By:Béhième23 Janvier 2020
    Dans l’idéal oui, on a toujours tout en double.
    Tu en fais tomber un, tu en abime un etc etc
    On prend toujours en double pour au cas ou.
  10. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci Behième.
    Donc tout en double même au niveau des dimensions ? J'ai en 125/145m et 80/95mm.
    Tout ce dont toi tu auras besoin.
  12. Balha
    By:Balha7 Mars 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    Salut à tous,
    Quelqu'un pour m'éclairer dans quel cadre utiliser les différents pads s'il vous plait ? :
    - Classic
    - Trapez
    - Edge
    - Edge Slim
    - Glass Effect
    Le site de Zvizzer étant en cours de rénovation impossible de le consulter. Merci d'avance.
  13. Brandon
    By:Brandon8 Mars 2020
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Si je ne me trompe pas
    - Classic = multi tache
    - Trapez = orbital
    - Edge = rotative
    - Edge Slim = rotative a utilisé avec le plateau souple
    - Glass Effect = ?
  14. Balha
    By:Balha8 Mars 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    Merci @Brandon :super:
    Zvizzer fait référence à ce "glass effect" sur certaines de ses pubs. A priori un pad spécifique à cet effet de ce que je comprends.
  15. Jer
    By:Jeremy250128 Mars 2020
    31 Janvier 2010
    Laguna 3GT, Focus ST225, SMAX
    Jeremy
    Ils ont l’air vraiment bien placé en RQP, un sérieux concurrent à LK ou autre pointure du domaine.
    Je vais me prendre un échantillon de la gamme pour test mais les 50/50 ont l’air bluffant !
  16. pac226
    By:pac22628 Mars 2020
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    On a mis toutes les infos pour chaque pad et polish ZviZZer sur notre site car chaque pad a été conçu pour une utilisation spécifique. Ils sont forts ces allemands^^
    @Brandon : tu as tout bon, j'apporte juste quelques précisions :
    Gamme MOUSSE
    - CLASSIC = conçu pour rotative mais compatible avec orbitale même si moins stable (pas de forme trapézoïdale et pas de trou central pour éviter l'amas de polish)
    - TRAPEZ et TRAPEZ EVO = orbitale uniquement (sauf les tailles 35/55mm et 55/70 qui sont utilisables sur rotatives)
    - EDGE = rotative uniquement avec bords à 90 degrés pour aller au plus près des arêtes et joints
    - EDGE SLIM et CLASSIC SLIM = rotative uniquement à coupler avec le plateau souple ZviZZer idéal pour correction sur zones très incurvées (ex: ailes avant/arrière Porsche 911)
    Gamme Laine naturelle
    DOODLE : ce sont les pads avec le niveau de correction le plus élevé de la gamme ZviZZer (gros cut et belle finition), idéal pour vernis durs et pour rattraper les traces de ponçage.
    La version VELOURS WOOLPAD WHITE est conçue pour les orbitales et la version MERINO WOOLPAD BLACK est conçue pour les rotatives mais les 2 sont compatibles, c'est essentiellement une question de préférence et de feeling.
    Glass Effect
    Système très efficace de ponçage (enlève tous les défauts et environ 75% de la peau d'orange) en 1 seule étape de poncage à sec (Sanding Film 2000 et Interface) et ponceuse/polisseuse en excentricité de 2.5mm à 5mm maximum. On remonte ensuite avec des pads ZviZZer Doodle Woolpad en laine naturelle et le polish Heavy Cut Scratch Remover (rouge).
    Résultat impeccable tout en ayant pris un minimum de risques ;)
  17. Balha
    By:Balha28 Mars 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    Merci @pac226 pour tout ces compléments.
  18. archeo
    By:archeo26 Avril 2020
    Je viens juste d'acheter des pads Zvizzer et je me demandais s'il fallait faire quelque chose de particulier avant la toute première utilisation ?
    A l'image des MF qu'il faut laver avant de les utiliser, est-il nécessaire de réaliser un rinçage par exemple ou autre chose ?
  19. gre
    By:greg2250026 Avril 2020
    @archeo
    Tu les lave à la main avec brosse a dent et liquide vaisselle. Le top ç est le nettoyant pads
  20. archeo
    Qu'on s'entende bien, je parle du pad neuf, tout juste sorti de son emballage, avant sa toute première utilisation.
    Pour le nettoyage après polissage, pas de souci, j'ai déjà lu beaucoup de conseils ici.
