voyant airbag sur VW
Discussion dans 'Le garage' créé par ludo29, 28 Juillet 2014.
  1. ludo29
    By:ludo2928 Juillet 2014
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Bonsoir à tous,
    Je compte démonter mes sièges de Touran pour nettoyer correctement mon intérieur et récupérer tous les papiers et stylo..tombés entre les sièges et la console centrale.
    Par contre je sais que si je débranche la prise sous les sièges avant, il y a le voyant airbag qui s'allume et il faut passer la valise pour l’éteindre !
    Si le voyant est allumé, les airbags ne sont plus alimentés !
    Si quelqu'un a une autre solution ?
    Merci d'avance.
  2. ailys
    By:ailys28 Juillet 2014
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Je démonte le moins possible.
    Sauf si j'ai la valise, comme pour Porsche par exemple :D
  3. gadjoe28
    By:gadjoe2828 Juillet 2014
    Tu débranches ta batterie avant de démonter,
    Tu prendras peut être tes stations radios en mémoire.
  4. gadjoe28
    By:gadjoe2831 Juillet 2014
    As-tu démonté tes sièges ?
  5. carbu91
    By:carbu9131 Juillet 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    normalement si tu n'a pas de problème sur tes faisceaux d'airbag tu ne devrais pas avoir de défauts puisque a chaque contact de clé le calculateur d'airbag fais ces auto-test et si aucun circuit ouvert ( prise debranché, fil coupé ...) n'est detecté alors le voyant s'éteindra et ne restera pas fixe pour afficher de défauts puisque il n'en aura pas trouvé ;)
    mais attention depuis peu meme avec l'autotest ok si des défaut ont été mémorisés et pas effacés le témoin risque d'etre allumé j'ai eu le cas sur une audi A1 il y a quelques semaines :(
    si tu débranche la batterie dans les règles de l'art ( attendre 5 minutes contact coupé vitre conducteur ouverte avant de derancher la batterie et aucune porte ouverte ) tu aura aucun défauts ;)
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu31 Juillet 2014
    Simple question : pourquoi vitre ouverte ?
  7. carbu91
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    j'ai déja vu des voitures qui se refermait au débranchement batterie et si il y a aucune vitre ouverte c'est la galère
    surtout quand ta des clients qui ont pas de clé de secours
    perso j'ai jamais eu le problème car j'ai toujours eu le réflèxe de laisser la vitre conducteur ouverte mais j'ai des collègues qui ont pas eu ce "reflexe" :hehe:
  8. Hyperman
    By:Hyperman31 Juillet 2014
    20 Juillet 2008
    Tu as de la chance la valise VW est la moins chère tu peux t'en tirer pour 15€ sur les site chinois et c'est suffisamment fonctionnel pour effacé les codes défauts tel que airbags : )
    Mais comme dis plus haut tu n'aura pas de défaut si tu n'a pas de problème "technique" a moins d'avoir mal rebranché tes cables tu n'aura pas de défauts .
  9. ludoboy
    By:ludoboy31 Juillet 2014
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    Aucun risque que le voyant s'allume
    Seule precaution: ne pas mettre le contact pendant que le siege est demonté
    Pas besoin de debrancher la batterie
    Je le fais frequemét et jamais eu de souci
    Valable sur toutes les voitures du groupes VAG et suremét d'autre
  10. Hyperman
    By:Hyperman2 Août 2014
    20 Juillet 2008
    Sur Renault Mégane 2 j'ai la fiche sous le siège qui ce débrancher souvent heureusement il suffisait de le rebranché et le défaut disparaissait
  11. lenaM///
    By:lenaM///2 Août 2014
    26 Octobre 2013
    BMW 430D M Sport
    Léna
    Je suis un peu partagé par vos réponses et vous donne mon avis:
    Je pense que si le débranchement est fait dans les règles de l'art le voyant ne devrais pas s'allumé
    hors si par conséquent le voyant s'allume [surligne]il doit resté allumé jusqu'au passage de la valise[/surligne]# car une chose est sure c'est que le default reste en mémoire du calculateur!
    [surligne]#[/surligne]C'est la que je j'ai un doute
    Mais ce que tu peut faire pour évité tout tracas c'est de dévisser tes sièges mais ne pas les enlever du véhicule du coup tu peut légèrement poussés et soulevés les sièges pour passer l'aspi mais vu que tu ne touchera pas a t'on faisceau d'airbag aucun problème!!!
  12. g13200
    By:g132002 Août 2014
    6 Mai 2013
    fiesta mk7
    guillaume
    Tu débranche la batterie et tu attention 5, 10 minute que les airbag ce désactive :super:
  13. ludoboy
    By:ludoboy3 Août 2014
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    Tu peux effectivement débrancher la batterie et attendre 5 à 10 min
    Mais ce n est franchement pas nécessaire
    La seule chose à faire attention c est de ne pas mettre le contact quand un airbag est debranché
    Si jamais le contact est mis, je confirme que le voyant s allumera et qu il faut la valise pour effacer ce voyant.
  14. ludo29
    By:ludo2910 Août 2014
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Désolé pour mon silence mais j'étais chez mes parents vers Dijon sans Internet !
    Merci pour tous ces conseils, je vais essayé de démonter cette semaine si le temps le permet sans débrancher la batterie.
    Je vous tiens au courant du résultat !
  15. ludo29
    By:ludo2922 Août 2014
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Je viens de terminer mon nettoyage intérieur,une journée entière !
    J'ai démonter mes sièges avants, débrancher les 2 prises sous chaque siège, sous le rail extérieur !
    L'opération c'est fait sans clé sur le contact et j'ai attendu plus de 20 minutes après avoir tout remonté (le temps de ranger le matos) pour remettre le contact et voir si le voyant airbag s'éteignait.
    Je confirme que tout fonctionne bien ! le voyant s'allume puis s'éteint après le démarrage !
    Donc pas besoin de débrancher la batterie ! il faut juste ne pas mettre le contact alors que les airbags sont débranchés( bien vu ludoboy ),confirmé par ma concession !
    Merci à encore à tous pour vos réponses !
  16. MIKE2658
    By:MIKE265822 Août 2014
    29 Juillet 2014
    Golf 7 GTi Clubsport
    Michael
    Non ce n est pas obligatoirement de débrancher la batterie c est juste fortement conseillé,enfin surtout pour un remplacement de volant ou tu risque de prendre ton airbag en pleine tronche... c'est comme changer une prise de courant sans faire péter le compteur, c'est faisable mais pas recommandé...
  17. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)26 Août 2014
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    J'ai jamais compris ce mythe de l'airbag qui pète au remontage. Un airbag pour se déclencher (or alimentation directe) a besoin de plusieurs infos. Aller voir en concession s'ils prennent toutes ces dispositions ... :hehe:
  18. MIKE2658
    By:MIKE265826 Août 2014
    29 Juillet 2014
    Michael
    Ben justement j ai bossé en concession et oui ont à Tjrs pris ces précautions,maintenant oui il y a peu de risque mais il en reste quand même,je préfère perdre 10 min de débranchement de batterie que de risqué de prendre l'airbag en pleine tête...
  19. tchio lulu
    By:tchio lulu26 Août 2014
    C'est effectivement une recommandation constructeur. Au moins ca l'etait dans les années 2000. Il me semble que le risque etait la creation d'une electricité statique au remontage.
  20. MIKE2658
    29 Juillet 2014
    Michael
    Oui il y a aussi des plus permanent derrière un tableau de bord,il suffit d une mauvaise manip...mais bon après chacun fait comme il veut,mais il n y a pas trop de temps à perdre à débrancher une batterie,ni de grande connaissance en mecanique(juste le code pour l'autoradio)
