  1. Chip'S
    By:Chip'S16 Juillet 2025
    1 Juin 2022
  2. Chip'S
    1 Juin 2022
    Bon et bien concernant les souffleurs, j'ai laissé tombé l'idée du Ryobi.
    Comme je vais en avoir l'utilité que pour les endroits ou l'eau stagne et non pas pour l'entièreté du véhicule, je me suis dit qu'un petit souffleur fera largement l'affaire.
    Donc après avoir regardé des tonnes de vidéos/tests/comparatifs, je me suis décidé pour le modèle X7.
    Je l'ai trouvé pour 56€ livré sur Aliexpress (entre 85€ et 115€ sur Amazon).
    Comparé au 200/230€ du Ryobi je me dit que je ne risque pas grand chose...
  3. Chip'S
    By:Chip'S18 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Question concernant un nettoyant pneus, mon Gyeon arrive à la fin et je vais avoir besoin de passer commande.
    Vous utilisez quoi comme produit ?
  4. Romulus
    By:Romulus18 Juillet 2025
    2 Avril 2021
    De mon côté j utilise deux produits, le green Star 1/5 en premier et derrière j'enchaîne avec le U7 toujours en 1/5.
  5. excalibur
    By:excalibur18 Juillet 2025
    Quand j'aurai fini mon dégraissant carecla je partirai sûrement sur le fresso .
  6. Chip'S
    1 Juin 2022
    merci @Romulus et @excalibur !
    Je lorgne également du côté du Fresso, mais je vois que vous êtes pas mal ici à utiliser le U7 du coup cela me fait hésiter.
    Le U7 est bien plus polyvalent car multi surfaces, mais ce n'est pas un critère pour moi qui cherche un produit dédié uniquement au pneus.
    Il me semble que le Fresso est plus efficace non ?
    Sinon le Carpro ReTyre vous en pensez quoi ? Il doit bien se combiné avec le DarkSide.
  7. olice
    By:olice19 Juillet 2025
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Pour les pneus, j'utilise habituellement le U7 pour bien les dégraisser et le brake buster pour l'entretien du darkside
    Et en plus, tu pourrais l'utiliser sans craintes sur tes jantes protégées
  8. Chip'S
    By:Chip'S19 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Le U7 ou le brake buster ?
  9. olice
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Le brake buster
  10. Chip'S
    1 Juin 2022
    Si je comprends bien le brake buster est doux et ne vire pas le darkside ?
    Mais du coup moins performant en force de lavage, c'est ça ?
    Du coup il me faudrait 2 produits...
  11. olice
    29 Janvier 2022
    Mk7
    à priori, tout dépend si tu veux garder le darkside ou non.
    Un produit avec une plus grande force de lavage risquera d'affaiblir le sealant, qui durera moins longtemps.
    Après, le jour où tu voudra retirer ton ancien dressing pour en mettre un nouveau, dans ce cas, un produit avec une plus grande force de lavage sera recommandé.
    Le brake buster est polyvalent : jantes et pneus.
    Sinon, le fresso Tire & Rubber Cleaner devrait faire l'affaire, sachant que, selon sa dilution, il nettoiera ou supprimera le darkside.
  12. Chip'S
    By:Chip'S22 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Pour aider quelqu'un sur un autre forum :
    "J'ai des traces de moustiques persistantes sur le capot même après l'application d'un nettoyant spécifique (CarPro Bugout) et nettoyage complet de la voiture avec un canon à mousse.
    Pour le moment je n'ai fait que frotter très légèrement après avoir appliqué le nettoyant moustique une seconde fois.
    Au toucher on sent le résidu d'insectes.
    Insectes présents sur la carrosserie depuis environ 2 mois.
    Voiture pas protégée.
    Avez-vous une astuce soft avant de passer à la barre d'argile ?"
    A votre avis, c'est mort ou pas ?
    By:Béhième22 Juillet 2025
    Mort non / Polissage light oui
  14. gre
    By:greg2250022 Juillet 2025
    Polissage
  15. Romulus
    By:Romulus22 Juillet 2025
    2 Avril 2021
    J avais eu ça sur la 508, c est parti sans souci au polissage.
  16. Chip'S
    1 Juin 2022
    Merci pour vos retours.
    Oui quand je dis c'est mort, c'est une solution soft sans passer par la case polissage.
    Ce n'est donc pas rattrapable avec un produit.
  17. Romulus
    2 Avril 2021
    Si c est vraiment incrusté c est mort même en frottant comme un âne...quand j avais décontaminé, après passage de la clay c était toujours présent. Il y a qu au polissage que j ai réussi à tout virer
  18. ninic
    By:ninic22 Juillet 2025
    Tu as essayé de laver au gant plus produit à l’eau très chaude ? Partage une photo.
  19. Chip'S
    By:Chip'S23 Juillet 2025
    1 Juin 2022
    Comme dit ce n'est pas pour moi.
    Mais apparemment le gars à tout essayé.
  20. Chip'S
    1 Juin 2022
    Je suis à la recherche d'un produit polyvalent pour l'intérieur.
    Aussi bien pour les tapis que le tableau de bord, les seuils et l'intérieur de portes, le volant, les sièges (pas en cuir, je ne sais pas ce que c'est exactement), le plastique, le tissu, ...
    Il me semble que le B007 de A7 est celui qu'il faut non ?
