Volant cuir
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Alex, 29 Janvier 2008.
  1. cro
    By:cro30 Janvier 2008
    3 Octobre 2007
    bonjour,
    pour en revenir au sujet d'alex et non belge, je te conseillerai de laver ton volant avec du lexol PH neutre que j'ai essayé dernièrement tu peut le trouver sur packshak par exemple.
    Ensuite j'utilise un hydratant pour cuir de marque starwax, que je trouve chez leroy merlin ou casto.
    En gros utilise des produits spécifique pour le cuir.
  2. Ale
    By:Alex30 Janvier 2008
    22 Octobre 2006
    Et ca ne risque pas de me le rendre encore + brillant justement ?
  3. Com
    By:Compte désactivé30 Janvier 2008
    J'ai proposé une autre activité à ma copine :p Ca compte aussi :?: :roll:
  4. cro
    3 Octobre 2007
    pourquoi plus brillant?
    non pas du tout ,ce n'est pas du cirage que je met , c'est une crème hydratante ce n'est pas la meme chose. :wink:
  5. Com
    limite ça :p suffit d'avoir l'esprit mal tourné pour imaginer des choses
    la cire et la crème hydratante ont un commun des molécules liposoluble bien entendu ce ne sont certainement pas les mêmes, mais elles ont pour fonction en ce qui concerne la cire de "repousser l'eau" et la partie liposoluble d'une crème permet a celle ci de pénètrer dans la peau et dans ce cas dans le derme du cuir, maintenant je ne sais pas si une crème adapté sera plus efficace ..
    maintenant cire et crème n'ont pas la même fonction :mrgreen:
  6. Oli
    By:Olive3420 Février 2008
    15 Août 2006
    Bonjour à tous,
    Petite question, mon volant colle un peu par temps humide :roll:
    j'aimerai savoir avec quel produit et surtout avec quel matériel je dois le dégraisser/nettoyer? Et est ce que le Gold class cuir le protègera efficassement?
    Merci!
    A+
  7. Oli
    By:Olive3425 Février 2008
    15 Août 2006
    Up
  8. Com
    By:Compte désactivé25 Février 2008
    un nettoyant cuir basique fera l'affaire je pense ;)
  9. cro
    By:cro25 Février 2008
    3 Octobre 2007
  10. Oli
    By:Olive347 Mars 2008
    15 Août 2006
    Oki merci pour l'info :wink:
  11. Fre
    By:Frehe198621 Octobre 2025
    Guest
    Je comprends ton point de vue, et c’est bien que tu prennes le temps de tester les produits avant de les recommander ou de les vendre. C’est une approche sérieuse et responsable. Après, il faut aussi reconnaître que le ressenti peut varier d’une personne à l’autre selon l’utilisation, le type de véhicule ou même les attentes vis-à-vis du résultat.
    Ce n’est pas parce qu’un produit fonctionne bien pour la majorité qu’il ne peut pas décevoir quelqu’un dans un cas particulier. Peut-être qu’il y a eu un souci de lot ou d’application, ça arrive aussi.
    En tout cas, ton retour d’expérience est intéressant, surtout si tu n’as eu aucun client mécontent jusqu’à présent — c’est plutôt bon signe !
  12. Chip'S
    By:Chip'S21 Octobre 2025
    1 Juin 2022
    Il faut vraiment que tu regardes la date des messages car après avoir répondu 4 ans après sur le sujet du Film PPF là tu réponds presque 18 ans après...
