Polisseuse Vertool - Dual Action 12E (mini polisseuse orbitale)
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par pac226, 3 Janvier 2017.
  1. pac226
    By:pac2263 Janvier 2017
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Marque
    Produit
    Dual Action 12E
    Photos
    Description
    Vertool Dual Action 12E Mini est une mini polisseuse orbitale permettant de travailler dans les zones difficile d'accès.
    Grâce à son plateau de 75 mm et son orbite de 12 mm elle permet d'obtenir de très bons résultats dans la correction des surfaces difficilement accessibles.
    De part son fonctionnement de type roto-orbital, la Dual Action 12E Mini est sécurisante et limite tous risques de traverser le vernis de votre véhicule.
    Son moteur puissant de 700 watts, son poids plume de 1,8 kilo, sa forme compacte et son ergonomie en font un outil indispensable aussi bien pour les professionnels que pour les passionnés de Detailing !
    BON A SAVOIR
    Pensez à toujours utiliser un pad plus grand que votre plateau (backing plate) afin d'éviter tous risques d'abîmer votre vernis. La Vertool Dual Action 12E Mini étant livrée avec un plateau (backing plate) de 75mm, il vous faudra donc des pads de 80mm minimum.
    Caractéristiques :
    Puissance: 700 W
    Electronic Speed Controller
    Diamètre plateau : 75mm
    Electricite: 220-240, 50 - 60 Hz (Prise française)
    OPM: 2000 - 6000 oscillations/minute
    Poids: 1,8 KG
    Déport Orbital: 12mm
    Type de filetage : 5/16
    Livrée avec :
    Plateau de 75mm
    Outil pour changement de plateau (backing plate)
    Jeu de charbons supplémentaire
    Pad blanc
    Manuel
    Disponibilité
    Addict Auto
    : https://www.addictauto.com/polisseuses/529-dual-action-12e-mini.html
    Tarifs
    149,90€
    N'hésitez pas à poster vos photos et retours d'expérience dans ce post :)
  2. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE7 Mars 2017
    Golf 6 carat édition
    L'ayant commandé il y a peu je ferai un retour ( du mieux que je peux) sur son utilisation !
  3. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE9 Mars 2017
    la voici accompagné de sa grande soeur la Force drive, à bientôt !!
  4. edd650
    By:edd6509 Mars 2017
    +1 640 / 134 / -2
    ford fiesta (2012)
    Ma futur :coeur3:
  5. pac226
    By:pac22611 Mars 2017
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    En famille... c'est beau :)
  6. ninic
    By:ninic11 Mars 2017
    On Veut une démo :N11:
  7. ten
    By:tennis5 Avril 2017
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonjour
    Un retour sur la petite?
    Merci. ...
  8. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE5 Avril 2017
    Normalement la semaine prochaine j'ai des élements de programmé, je vous ferais un retour!
    encore merci à l'équipe de Addict Auto pour leur professionnalisme la force drive de chez vertool ne m'a pas déçu, donc je pense que celle-ci non plus :super:
  9. edd650
    By:edd6505 Avril 2017
    +1 640 / 134 / -2
    ford fiesta (2012)
    Elle et super, et super légère. faut juste faire gaffe a pas accroche le bouton de réglage de vitesse :lol1:
  10. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE26 Avril 2017
    Bonsoir à tous, avec du retard et j'en suis désolé, je vous post mon retour sur cette petite merveille, qui se manie très bien, a une bonne puissance et un bon pouvoir de correction selon moi n'ayant pas tester la rupes mini, bon je fais place aux photos
    Nissan note neuf lavé au rouleau malgré lui... le capot et une portière seront corrigé !
    Capot avant intervention :
    50/50 :
    Capot après :
    aile conducteur avant :
    après :
    voila pour ma contribution en espérant que ça ai pu vous donner une idée des possibilitées en sa compagnie!!
  11. gadjoe28
    By:gadjoe2826 Avril 2017
    Merci pour le retour :super:
    Capot bas, beau travail :héhé-80:
  12. lechonch
    By:lechonch26 Avril 2017
    +4 195 / 151 / -9
    Oui, joli boulot.:super:
    Qu'est-ce tu en penses du vernis Nissan ?
  13. DAVID SLINE
    Je trouve le vernis Nissan assez facile à corriger, après la voiture était neuve et sans défauts important, j'ai pu faire un Qashqai (sans photo désolé) tout autant marqué et il m'a été facile d'y venir à bout avec ma Das 6 Pro !
  14. pac226
    By:pac22627 Avril 2017
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Super ton avant-après David ;)
    Mais sur la Note c'était un massacre le capot !!
  15. DAVID SLINE
    By:DAVID SLINE27 Avril 2017
    Merci à toi et aux autres, c'est gentil les mecs !!
    C'est exactement ça.. un massacre pour un véhicule neuf!!
    Les passages aux rouleaux et surement aussi les microfibres ont bien fait leur effets et malheureusement c'est pas une exception car beaucoup de véhicules neuf que je croise arrivent dans des états similaire..
