  1. jamalasa
    By:jamalasa-  29 Avril 2011
    Re: [VAX] I:E Funky
    merci
  2. Connect
    By:Connect-  29 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    Moi je l'ai eu en petit chez CYC ;)
  3. jamalasa
    Re: [VAX] I:E Funky
    Ok je regarde mais je pense que mon pote prendra le valet pro, donc je pense en faire de même.
  4. wend
    By:wend-  30 Avril 2011
    6 Mai 2009
    Re: [VAX] I:E Funky
    Moi j'ai les deux, l'APC et l'extractor, chacun sa fonction :diable:
  5. Connect
    By:Connect-  30 Avril 2011
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    Mais vraiment, en 500ml il se consomme trop vite :(
  6. Com
    By:Compte désactivé-  30 Avril 2011
    [VAX] I:E Funky
    Pourquoi ne pas prendre le spécifique I/E en plus du Nettoyant Intérieur ?
  7. jamalasa
    By:jamalasa-  30 Avril 2011
    Re: [VAX] I:E Funky
    A quoi bon prendre deux produit quand un seul suffit? Pourquoi exploser le budget inutilement?
  8. Com
    Re: [VAX] I:E Funky
    Ce ne sont pas les mêmes produits.
    Tu n'exploseras pas forcément ton budget.
    Il est 1£ plus cher aux 5L et se dilue pareil : 1:80 .
    Mon expérience a montré que j'obtenais de très bons résultats en 1:100 . Donc là il devient économique.
    En plus, tu peux l'utiliser en Pré-Wash en 1:10 à 1:4 en Spray.
    Il me donne de meilleurs résultats que l'Interior Cleaner qui reste un APC.
    Je ne dis pas que l'IC est nul, mais simplement que le VP Spécifique I/E est conçu pour.
  9. Connect
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    +1 :super:
  10. wend
    6 Mai 2009
    Re: [VAX] I:E Funky
    Je suis d'accord avec ça, test en images demain si j'ai du courage sur des tapis vraiment crades.
  11. Com
    Re: [VAX] I:E Funky
    Tu as le VP Extractor en produit ? En 1:100 c'est bien.
  12. Connect
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    Alors tu vas prendre ceux de ta 156 ? :malin1:
  13. wend
    6 Mai 2009
    Re: [VAX] I:E Funky
    Ouais, si j'ai du courage demain je les passe au VP Exctractor avec photos à l'appui, et crois moi que j'ai rarement vu pire état :frime:
  14. jamalasa
    Re: [VAX] I:E Funky
    Et tu fais un autre test avec l'interior cleaner pour voir la différence?
  15. wend
    6 Mai 2009
    Re: [VAX] I:E Funky
    Alors si j'ai beaucoup de courage je derai un avec l'exctractor et l'autre avec l'APC mais là il va vraiment falloir que je me motive, je ne garanti rien. De l'expérience que j'ai, j'ai déjà testé l'APC Meg sur les tapis, le résultat n'était pas mauvais mais n'arrivait pas à la hauteur d'un vrai produit dédié comme j'avais avant de recevoir l'extractor.
  16. Connect
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    A mon avis, l'Extractor sera un peu plus performant que l'Interior Cleaner mais bon, d'un chouïa, et qu'en frottant plus on aura le même résultat avec l'IC.
  17. wend
    6 Mai 2009
    Re: [VAX] I:E Funky
    Au niveau propreté probable que le résultat sera approchant par contre au niveau ravivage de couleur de moquette je doute.
  18. Com
    Re: [VAX] I:E Funky
    Tout à fait.
    D'ailleurs fais un 'reportage' pour mettre avec celui d'Aylis.
    Le produit Spécifique Extractor est bien mieux et son odeur est sympa.
    Il est à utiliser en I/E mais peut aussi s'utiliser en spray (même dilutions que le IC).
    Dans ce cas on pourrait donc prendre le problème à l'envers et demander pourquoi avoir 2 produits.
    Et bien je réponds simplement et en ayant testé les 2 que chaque produit à ses spécificités.
    Tout comme un APC peut faire nettoyant jantes, mais rien ne vaut un réel produit jantes.
    Economies : prendre les 2 produits et justement, diluer l'EXTRACTOR en 1:100 au lieu de 1:80 (Chose pas posible avec l'IC).
    :super:
  19. Nosman
    By:Nosman-  30 Avril 2011
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Re: [VAX] I:E Funky
    tu dilue pour un litre d'eau 1ml c'est sa?
    vache j' ai du mal avec ca :rouge:
  20. Connect
    4 Novembre 2008
    Re: [VAX] I:E Funky
    Pas d'accord ;) Je ne dis pas ça pour te contredire, mais sur des jantes l'APC n'enlevera pas grand chose, sur des enjoliveurs si, mais un nettoyant jantes n'ira pas sur des enjoliveurs, à part le Bilberry d'après mes tests.
