Valet Pro Valet Pro pH Neutral Snow Foam
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ailys, 11 Septembre 2012.
  1. edd650
    By:edd65018 Février 2017
    Ou partir sur un vrais sf genre fireball 50ml sur une voiture juste poussiéreuse, ou le definitive wax.
    Il reviendra moins cher au globale et par tranquillité une passe de sf a chaque lavages, le plus gros seras déjà enlevé.
  2. TOONS56
    By:TOONS5621 Février 2017
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Bien souvent si poussière il y a , risque de MR aussi ! A la rigueur si tu veux aller plus vite sans sortir le karcher, passe au foam gun ! Et il y a aussi certain qui font la mousse, passe le gant avec la mousse puis rince et là tu gagnes encore du temps (peut être aussi bien qu'un lavage direct question MR?), perso je n'utilise pas cette technique, car entre 2 lavages ma voiture fait entre 800 et 1500km dont 3/4 de route de campagne, prélavage obligatoire.
    Après tu peux envisager aussi uniquement un lavage au foam lance avec un SF comme le dit edd650 qui ne nécessite pas forcément un lavage par la suite (alchimy7 EM7 aussi par exemple). Bref plusieurs solutions dans ton cas éventuellement mais effectivement ton utilisation de SF actuellement n'est peut être pas le meilleur choix !
  3. flantier
    By:flantier21 Février 2017
    28 Juin 2015
    Noel
    Le A7 il va pas virer la cire? Pour ce qui est de la poussière elle part je pense au lavage au NHP non?
  4. TOONS56
    By:TOONS5622 Février 2017
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Non, il est relativement safe, oui mais il y aura toujours plus que de la poussière (pollution, pluie pas toujours neutre, projection avec les autres voitures).
    Bref pour te dire, mon voisin qui habite à environ 200m nettoyait son pignon au karcher lundi et bien j'ai reçu les points de peinture ! Hallucinant vu la distance ! Et il a fallu la relaver car le foam lance ne suffisait pas !
  5. flantier
    By:flantier22 Février 2017
    28 Juin 2015
    Noel
    Oui c'est vrai que les poussières sont très collantes et variées donc je vais m'orienter vers un SF qui ferait lavage léger et qui faciliterait le séchage. Je vais voir chez Alchimy ce qu'ils ont à me proposer. Merci à toi!
  6. dak
    By:dako572 Mars 2017
    1 Mars 2017
    PEUGEOT SUV 3008 (bientôt)
    Christophe
    Pour en revenir au Valet Pro pH Neutral Snow Foam, qui est le sujet de ce post, pensez vous qu'il faille en mettre en association avec Meguiar's Ultimate Wash and Wax ?
    J'ai contacté Meguiar's et ils m'ont dit que ce shampooing était adapté pour un usage avec Foam Lance et NHP. Mais je crains que la mousse ne soit pas assez dense.
  7. excalibur
    By:excalibur2 Mars 2017
    Tu peux sans soucis c'est le valet pro qui produit la mousse , le shampoing lui apporte la base lavante.
    Tout est une question de dosage :
    + de VP snow foam = + de mousse
    + de meguiar's w&w = + de force de lavage
    Cependant même si cela fonctionnera sans soucis il serait préférable d'utiliser un shampoing qui ne contient pas de cire .
    Valet pro concentrated car shampoo par exemple et garder le meguiar's pour le lavage à la main.
  8. dak
    1 Mars 2017
    Christophe
    Oui c'est la présence de cire qui me chiffonnait un peu. Donc deux shampooings, le premier pour le prélavage et le second pour le lavage à la main. Merci
  9. excalibur
    Du shampoing "cirant" pour le pré -lavage c'est du gaspillage au vu du prix de ces derniers et souvent ils n'ont pas une grande force de lavage .
  10. pac226
    By:pac2262 Mars 2017
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Quoiqu'il arrive il te faudra un shampooing soft au pH neutre si tu souhaites décontaminer et/ou protéger ton véhicule. Ensuite si tu souhaites utiliser ton Wash and Wax pas de souci sur ton véhicule protégé (au pire ça modifiera le rendu de ta cire).
    Pour le Valet Pro PNSF il est intéressant si tu as plusieurs shampooings de lavage (1 hard et 1 soft par exemple) et que tu souhaites les utiliser pour tes prélavages et tes lavages.
    L'autre alternative est de partir sur des produits de prélavage 2 en 1 qui contiennent des agents moussants et des agents nettoyants.
  11. dak
    By:dako573 Mars 2017
    1 Mars 2017
    Christophe
    Concernant les lavages "soft" et "hard" je pense que quand la peinture est neuve il faut se limiter au "soft" non ?
  12. cris68
    By:cris683 Mars 2017
    Quand une voiture est neuve cette il n y a pas beaucoup de contaminants (quoi que) mais c est les restes de paraffines qu il faut absolument traiter
  13. excalibur
    By:excalibur3 Mars 2017
    Les shampoings hard c'est pas de l'acide non plus .
    C'est plutôt proche d'un liquide vaisselle par exemple.
  14. dak
    1 Mars 2017
    Christophe
    Oui mais je pense que du coup ça dégage la cire voire même les restes de paraffine sur un véhicule neuf.
  15. flantier
    By:flantier3 Mars 2017
    28 Juin 2015
    Noel
    Oui la cire va sauter ça c'est sûr!
  16. excalibur
    Oui mais il n'y a pas de risque pour la peinture si l'utilisation reste dans la norme .
    Les shampoings des stations NHP sont aussi agressif voir plus .
  17. dak
    1 Mars 2017
    Christophe
    Voici mes conclusions quant à l'utilisation du Valet Pro pH Neutral Snow Foam.
    Sur 4 semaines :
    - Semaine 1 :
    --Valet Pro pH Neutral Snow Foam + shampooing "hard" en guise de prélavage
    -- lavage avec un shampooing Meguiar's Ultimate Wash and Wax
    Cire de protection Meguiar's Ultimate Wax
    - Semaines 2 à 4
    --Valet Pro pH Neutral Snow Foam + shampooing "soft" en guise de prélavage
    Qu'en pensez-vous ?
  18. excalibur
    C'est bon mais pourquoi 4 semaines, cette cire meguiar's doit bien tenir le double ?
  19. dak
    1 Mars 2017
    Christophe
    Oui c'est vrai. Mais je me dis qu'un lavage avec shampooing "hard serait nécessaire plus régulièrement non ? Du coup il faut remettre de la cire.
  20. excalibur
    Tu utilises le shampoing hard seulement quand ta cire arrive en fin de vie et ensuite tu recires .
    Mes véhicules ne sont lavées avec un shampoing hard que 3 fois par ans quand je renouvelle ma cire .
