Traces
Discussion dans 'Lustrer et Cirer' créé par Jchris, 10 Avril 2023.
    By:Béhième1 Mai 2023
    Ne connaissant la DC60 que de nom faut essayer.
  2. Zoltann
    By:Zoltann1 Mai 2023
    Je pense que quelques passages de M7 et une petite décontamination à la clay devrait la terminer ta DC60 oui.
    Mais par contre faudrait faire une petite passe de finition avant de reposer quelque chose idéalement.
  3. Jchris
    By:Jchris1 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Justement , j ai peur d’utiliser la polisseuse donc si je trouve une alternative…
    De tte façon, le jour où la dc60 sera morte, les traces seront « accessibles ? » donc en frottant ça partira je suppose ? (heureusement qu il faut avoir le nez dessus pour voir ces traces … et selon la lumière )
  4. Sweepta
    By:Sweepta1 Mai 2023
    J'essaierais effectivement le M7 bien chargé (50 à 100ml dans 6-8L d'eau), et passer le gant bien entendu, et pourquoi par avec un coup de foam en même temps :lol1:
  5. Jchris
    By:Jchris1 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok ben j'essayerai au prochain lavage hard (cet ete surement).
    Sinon, il y a le Nano scrub de chez Hendlex qui retirerait les revêtements nano... j'ai contacté la marque pour plus d'infos...mais ce serait top si ça pouvait retirer la DC60 (et donc les traces)
  6. Jeremiebm
    By:Jeremiebm1 Mai 2023
    Sur une pose récente il lui faudrait peut être plusieurs passages selon la céra en spray, mais oui en dosage hard pour le prélavage suivi des deux seaux y a moyen qu'il dégage ce qu'il reste, je pense comme mes camarades. A essayer
  7. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    la brosse EZ (petite ou grande) ne serait pas bien pour mes jantes? par rapport à quoi? le fait qu'elles soient noires? dans quel cas elles sont utilisées alors? un type de jante particulier?
  8. Jeremiebm
    By:Jeremiebm5 Mai 2023
    Parce qu'avec leur poils elles sont plus agressives qu'une Alchimy7 et le noir est ce qu'il y a de plus sensibles aux MRS, c'est la couleur où on voit le moindre défauts. Et si tu utilises une EZ systématiquement, cela risque de vite se voir sur le noir..
    Tu vas les utiliser sur des jantes plus classiques en tôles où gris alu qui craignent moins et sur des voitures plus lambda, moins suivi en entretien. Cela serait une clio classique en Daily avec des JA grises cela serait moins gênant, on a moins de scrupules dans ces cas là et en général le vernis sur le gris est moins sensible aux mrs, surtout cela se voit bcp moins.
    La tienne c'est un futur collector et une voiture plaisir, on est pas dans la même démarche.
  9. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok je comprends. Donc vous aussi, vous avez sûrement des brosses microfibres du coup?lol
    j'ai une de chez AliExpress..bon, je m'en contente pour le moment mais elle ne passe pas partout c'est clair (surtout au niveau de l'étrier). Donc j'utilise le pinceau pour ces endroits délicats.
    comme j'ai dit, j'ai un bon d'achat de 15€ chez feu vert. Ils ont la brosse Meguiar's ,la maxi...
    ce serait judicieux de la prendre? (c'est moi qui me pousse à l'achat là??? mdr).
  10. Jeremiebm
    J'ai une Alchimy7 taille L la plus polyvalente en taille, depuis que je l'ai la Ez sert rarement pour te donner une idée je l'ai juste ressortis dernièrement pour les JA de la Golf 4 de ma soeur qui a 23 ans et qui est entretenue correctement une fois par an grand max si c'est pas tous les deux ans, vu qu'elle roule peu et dors en sous sol, quand j'arrive à la kidnapper et l'avoir qq heures sous la main en gros.
    Je ne sais pas ce que vaut la Meguiar's tout ce que je peux te dire c'est que l'Alchimy7 L est notre référence pour une majorité ici, surtout sur des jantes noires.
    Pour ce qui du niveau de l'étrier sur une voiture comme la tienne tu auras rien qui passe vu la taille des disques par rapport au jantes, déjà sur la Mini cooper pas une S, même la Ez mini passe qu'en forçant comme un bourrin et cela donne pas envie de recommencer pour la jante ainsi que la brosse..
    Le plus simple reste de déplacer légèrement la voiture pour faire ces parties auxquelles on a moins accès.
  11. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    et la coudée ? elle ne passerait pas au niveau de l'étrier?
    tu fais le derriere de tes jantes, toi?
    après, là où ça passe pas avec la brosse, je passe le pinceau
  12. Jeremiebm
    Non elle passera pas plus je pense, la plus petite des deux coudés la CM est à peine plus petite en diamètre que la L. (0.30cm d'écart) et la CL a le même diamètre
    Selon l'ouverture des bâtons de tes jantes avec ma L j'arrive à faire presque tout l'intérieur des jantes, il y a que pour faire correctement derrière les bâtons que la coudé a un avantage.
  13. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok donc la coudée pas trop utile.
    En gros , c’est la L ou rien ,pour ma part?
    By:Béhième5 Mai 2023
    Je les ai toutes et la coudée et géniale pour aller derrière les bâtons par exemple.
  15. Jeremiebm
    En vérifiant l'ouverture de tes jantes sur les photos la coudé passera pour nettoyer derrières les bâtons donc tu peux la prendre à la place d'une L, je partirai plus sur la CL plus longue équivalente à une L en taille pour faire plus facilement le fond des jantes
  16. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Et tu peux t’en servir pour faire entre les rayons aussi , ou c’est pas pratique?
  17. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok je vais y réfléchir.lol
    Après , j’aimerais ne pas l’utiliser que pour faire derrière les rayons..
    Je sais pas en fait…
    Soit je prends une classique ( et je fais pas le derrière), soit une coudée et le reste avec mon actuelle
  18. Jeremiebm
    Vu qu'elle fait la même taille que la L elle devrait pouvoir te servir pour les deux, il n'y a que la façon de la manier qui va changer du fait qu'elle soit coudé, ce qui doit même pouvoir lui donner un avantage en te baissant moins. (Ne l'ayant pas je peux pas te dire)
  19. Jchris
    By:Jchris5 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    donc tu fais tout à la L si je comprends bien?
  20. Jeremiebm
    Oui, (pour l'arrière des bâtons j'y vais au pinceau du coup) mais pour être franc cela fait un moment que j'ai envie de la compléter avec une coudé en plus
