Traces sur Alu (compartiment moteur)
Discussion dans 'Corriger' créé par Philweb120, 28 Juin 2020.
  1. Phi
    By:Philweb12028 Juin 2020
    22 Août 2019
    Bmw Serie 1
    Phil
    Hello la team, besoin de votre aide.
    Voilà dans le compartiment moteur, certaines pièces en alu semblent être oxydées (traces blanches).
    Comment est-il possible de supprimer ces traces (d'oxydation ?) pour redonner un bel aspect à l'alu ?
    J'ai essayé des dégraissants/cleaner mais sans succès
    Voici une photo qui montre un exemple.
    Thanks d'avance
  2. Ironwarthog
    By:Ironwarthog28 Juin 2020
    A part paille de fer,coupler éventuellement avec un polish métal ,peut être que ...
  3. jpa
    By:jpabea28 Juin 2020
    C'est la réaction normale de l'alu brut non traité en surface simplement au contact de l'air qui forme cette couche blanchâtre (alumine) de corrosion. Même si tu frottes à la paille de fer et que tu arrives à enlever une partie de cette couche, celle ci va revenir naturellement.
    Je sais qu'en rénovation moto, certains utilisent un produit de chez Restom pour le nettoyage et application d'un vernis incolore par dessus pour stopper le phénomène mais aucune idée si c'est applicable sur des pièces non démontées.
  4. KWest17
    By:KWest1728 Juin 2020
    1 Octobre 2019
    MERCEDES BENZ
    Christophe
    Salut @Philweb120, tout est possible. Il faut de la patience (beaucoup d’huile de coude) et les bons produits. Pour l’alu, il existe des «cleaner » spécifiques, sinon paille de fer, petite brosse métallique et/ou léger ponçage à l’eau et ensuite utilise un polish métal (dans ton cas alu) Généralement, il propose une protection intégrée. Regarde YouTube également il y a de très belles surprises parfois :super:
  5. Phi
    22 Août 2019
    Bmw Serie 1
    Phil
    Thanks à vous, je vais tester tout ça ;)
