Traces incrustées
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Hwang95, 24 Juillet 2022.
  1. Hwa
    By:Hwang95-  24 Juillet 2022
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Bonjour à tous,
    J'ai lu la règle de ce forum et je n'ai pas encore 10 msg à mon actif mais n'ayant pas trouvé de cas similaires j'espère pouvoir quand même créer ce post.
    Mon soucis est le suivant. J'ai une voiture qui a 2000km donc quasi neuve et il me semble que des les 1er nettoyage j'ai remarqué des traces sur le capot (voir ci dessous)
    Cela ressemble à des traces de séchage à première vu mais même après nettoyage rien n'y fait (j'ai acheté les alchimy7 s5 et innova7)
    Si vous avez une idée de ce que cela peut être et comment les faire partir je suis preneur...
    Sinon voici ma voiture 20h après l'innova7
    Merci d'avance pour votre aide !
  2. Hwa
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Oups mauvaise photo sur la fin.
    La voiture complète :
    By:Béhième-  24 Juillet 2022
    Cela ressemble fortement à du shampoing ou des traces de calcaire.
    Sur ce genre de teinte, la chaleur n'aide pas, il te faudrait un QD.
    Mais déjà est-ce que tu sèches ton véhicule après lavage ?
  4. Hwa
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    C'est ce que je pensais oui, en tout cas ça ressemble à des traces de séchage. Je sèche le véhicule (je viens de m acheter la cachemyr de alchimy7) mais peut être que cela date d'une des première fois ou j'ai nettoyé et pas forcément séché... Par contre re laver ne fait pas partir ces traces ?
    Ça serait quoi la technique avec le QD stp ?
  5. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  25 Juillet 2022
    Je pense qu'il parle d'un qd comme aide au séchage, tu en vaporises un peu sur la surface et ou ta microfibre de séchage pour éviter d'éventuelles traces au séchage. Ou alors après avoir séché ton véhicule, avec une microfibre tu passes un coup de qd sur les traces qu'ils restent.
    Les traces ne partent pas forcément avec un simple lavage si elles sont bien incrustés, ce qui est tout à fait possible avec le soleil de ses dernières semaines, malgré que ta voiture soit très récente.
    Si c'est des traces d'eau calcaire un shampoing décontaminant peut être, type carpro descale, labocosmetica purifica ou un produit genre q2m water spot, labocosmetica energo devraient aider à régler le soucis
    By:Béhième-  25 Juillet 2022
    Des traces comme celle-ci partent facilement au lavage, mais si quand tu laves il fait chaud etc, c'est une histoire sans fin.
    Tu peux soit laver ton auto tôt le matin ou tard le soir, la chaleur sera déjà moindre et ça te laissera plus de temps.
    Si tu ne peux pas, un QD sera ton meilleur allié.
    Tu l'utilise après ton lavage et séchage ou comme aide au séchage.
    Tu as besoin de deux microfibres, une pour étaler le produit et une autre pour sécher.
  7. Hwa
    By:Hwang95-  25 Juillet 2022
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    OK merci pour vos conseils, c'est déjà rassurant :).
    Hier quand j'ai essayé de re laver ces traces la voiture était à l'ombre et j'ai rincé puis sécher rapidement pourtant car j'avais refait que le capot. Mais peut être qu'il faisait encore trop chaud.
    Je vais essayer de faire ça un soir dans la semaine et je vous tiens au courant
  8. Hwa
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Par contre je n'ai pas de shampoing hard, du liquide vaisselle peut occasionnellement faire l'affaire ?
  9. Bliitzz
    By:Bliitzz-  25 Juillet 2022
    Oui tu peux utiliser du liquide vaisselle. Peut être rajouter un peu de S5 pour avoir une meilleure lubrification.
  10. Hwa
    By:Hwang95-  27 Juillet 2022
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Bon bah même le liquide vaisselle n'en est pas venu à bout. Les traces sont toujours là. Une autre idée ?
  11. Hwa
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Il me restait un ancien spray de QD et clay, j'ai testé ça fait rien non plus. Possible qu'il y avait une couche de cire de base sur la voiture et que le produit de lavage soit incrusté dedans suite au séchage à cause du soleil ?
    Mais dans ce cas le liquide vaisselle n'aurait pas cassé la cire ?
  12. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  27 Juillet 2022
    Les plus expérimentés te répondront mieux.
    Possible qu'il y ai un produit appliqué dessus et que celui n'a pas été correctement appliqué et laissé des traces au séchage, mais les traces ne ressemblent pas à cela en général. Incrusté dans le produit posé dessus aussi possible aussi.
    Si c'est des traces de calcaire ce n'est pas une cire classique, plus du synthétique ou a base de sio2.
    Les traces de produit de lavage partent assez facilement d'habitude.
    Mais en général c'est pas bien costaud ce qu'il pose en concession.. Et pas cher donc cela serait étonnant que tu es une protection aussi résistante.
    Pour le liquide vaisselle, tu as déjà la réponse.. Vu que tu nous a rejoint sur le forum, c'est que tu dois penser que ce n'est pas le mieux pour l'entretien de ta voiture.:clin:
    Est ce que tu penses qu'on s'amuse tous ici a acheté des produits spécifiques comme des shampoing hard ou décontaminant juste pour dépenser notre argent, si du liquide vaisselle était aussi efficace et sécuritaire!?? :lol1: Cela peut dépanner et encore, mais c'est tout.
    Certains sealants même un shampoing hard fait pour, ne fais quasi rien parfois selon la protection posé. Si tu penses qu'il y a qqch dessus et veut l'enlever shampoing m7 alchimy et sutout koch chemie fleckenwasser. Si c'est du calcaire un shampoing décontaminant comme descale, si bien incrusté, energo, sidero, q2 waterspot
  13. Hwa
    2 Juillet 2022
    Kia Proceed
    Ahah oui ne t'en fais pas je compte pas passer toute ma voiture au liquide vaisselle :). Mais c'était une tentative en absence de shampoing hard.
    J'aurai du me prendre une petite bouteille de M7 dans ma commande... Histoire de repartir sur une base saine.
    Je suis pas encore sur de me lancer dans l'application d'une cire mais je pense peut être partir sur un coup de M7 puis ré nettoyer à l'innova7 pour l'effet cire.
  14. Jeremiebm
    :super: Le m7 est une référence dans sa catégorie et quasi indispensable! Après selon la nature de tes traces d'autres produit peuvent être plus pertinent
