TAC SYSTEM - Iron Foam Zero Description du produit Iron Zero Foam est un shampoing de prélavage dégraissant et décontaminant ferreux à la fois, PH neutre Il offre une triple action: shampoing, dégraissant et décontaminant ferreux Ce produit peut nettoyer toute sorte de surface: carrosserie, métaux, vitres, plastiques, roues et caoutchoucs et offre une grande quantité de mousse lorsqu'il est utilisé à l'aide d'un canon à mousse Existe en contenance de 50ml, 500ml, 1L ou 4L Valeur PH Annoncé pH neutre, mais non vérifié Mode d'emploi / Application Mouiller le véhicule Diluez Iron Zero Foam dans le canon à mousse Appliquez-le de manière homogène sur le véhicule et laisser agir 5 min Rincer abondamment à l'eau claire sans laisser le produit sécher sur la surface Dilution pour foam lance (canon à mousse): 1:8 à 1:12, soit ~ 110ml à 75ml dans votre réservoir d'1L Dilution en shampoing: 1:100, soit 100ml dans 10L d'eau. Senteur Odeur caractéristique des décontaminants ferreux c'est à dire désagréable Avantages Shampoing de prélavage puissant combiné à un décontaminant ferreux. S'utilise un shampoing traditionnel et également en nettoyant jantes Inconvénients Odeur désagréable. Retire les cires existantes Disponibilité Shop : hygiemeca Produit concurrents Iron X snow Soap Prix 24,95 € / le litre Note (de 1 à 5) d'après mes premiers tests Fiche de données de sécurité Mentions de danger : H290: peut être corrosif pour les métaux H302: nocif en cas d'ingestion H315: provoque une irritation cutanée H317: peut provoquer une réaction allergique cutanée H318: provoque des dommages graves aux yeux
Expérience Utilisé ce jour sur un véhicule à l'apparence peu sale; mais présentant un film routier important; poussières; insectes. Les jantes sont également bien sales J'utilise une dilution de 1:10 je ne mouille pas le véhicule La mousse est dense et accroche sur la carrosserie On voit l'effet typique des décontaminants ferreux Après rinçage, le résultat est excellent, le film routier a disparu; les insectes et tâches de sève également. Les jantes ont retrouvé un aspect plus que correct, surtout pour un lavage sans contact. Franchement un produit ultra efficace. Par contre la protection sur les vitres (Turtle Wax) n'a pas résistée.
Merci pour la fiche Tient un produit qui ressemble à mon mélange maison, (shampoings de prélavage + décontaminant ferreux). J'aurais dû faire breveter l'idée
Très intéressant ce produit Merci pour ce test et la fiche. Pour une bonne prépa il a l'air de bien décaper ! Qu'as tu pensé de l'effet décontaminant ferreux ? Le véhicule était sensé présenter une grosse contamination de ce côté ? Ce qui serait pas mal ça serait de passer un décontaminant ferreux derrière pour voir s'il en reste (un peu, beaucoup) ou s'il a tout retiré !
Je lis ton retour avec intérêt. C'est assez récent ce type de produit, toutes les marques n'en proposent pas encore. La décontamination ferreuse en parallèle du prélavage, où même après lavage si on le souhaite. Plus pratique, rapide et économique que de pulvériser un iron remover ? Visiblement il attaque les cires, mais peut-il être utilisé sur une céramique sans l'alterer ? Au passage, très jolie C4 Space Tourer.
Merci pour cette fiche @grisby Vous en connaissez beaucoup des concurrents ? Effectivement je vois le Iron X Snow Soap (snow foam et shampooing) mais également le DS Scale d’Innovacar by Fra-Ber (snow foam et shampooing en 1:0) et le Butter Bubble de Fictech (shampooing avec gant décontamination). Par contre rarement évoqué notamment sur le forum. Scepticisme, inefficace, pas assez de retours ?
@Bob_ine Je n'utilise cette technique pour les préparations, que lorsque je manque de temps. L'idée met venu en reprenant la technique de prélavage habituel d'un grand nombre de detailers, c'est-à-dire un prélavage avec shampoing de prélavage et l'autre technique utilisé par quelques pros du detailing, qui remplace le shampoing de prélavage par du décontaminant ferreux. Alors je me suis dit pourquoi ne pas combiner les deux. J'ai donc additionné pour l'étape du prélavage avant prépa, le shampoing de prélavage hard au décontaminant ferreux. Et pour répondre à ta question, mon mélange est le plus souvent : 450 ml de RED7 / Ferrouge7 , 50 ml de Turbo Wash + 500 ml d'eau tiède et tout ça en Foam-Lance. Je le fais également et systématiquement maintenant avant de rebooster une protection, je remplace simplement le Turbo Wash, par de l'EM7. J'ajuste naturellement la dilution par rapport aux deux critères principaux, c'est-à-dire suivant le niveau de saletés et suivant la température extérieur. Je rappelle que chez moi l'eau est dure malheureusement et c'est aussi un critère pour la dilution des produits. Donc, pour les personnes qui ont la chance de ne pas avoir une eau dure, elles peuvent commencer par 25 ml de shampoing de prélavage ajouté.
