Swissvax - Colourlock : produits textiles et plastiques
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par BobsleiiG, 5 Juin 2012.
  1. BobsleiiG
    By:BobsleiiG5 Juin 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Comme déjà dit, les produits plastiques sont vraiment des tueries... et oui j'en ai encore appliqués aujourd'huit. :mrgreen:
    Mais j'ai aussi appliquer avec mes tits doigts le seel fead sur les joins de coffre, toe, porte conducteur, et même dans la trappe à essence il y à une grosse partie en cahoutchou !! Il est vraiment agréable à poser et sent très bon. :coeur:
  2. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Re: Swissvax - Colourlock - Commande Avril / Mai 2012 (Termi
    Paulo, j'ai aussi essayer l'essence de nettoyage pour le cuir, sur l'alcantara... et pas très convaincu.
    Vu que c'est très volatille, et que je ne savais pas trop comment l'appliquer, au goutte à gouttes franchement une très mauvaise méthode, j'ai décider de la vaporiser sur la surface à traiter.
    Puis j'ai soigneusement frotter ni trop fort, ni trop doucement, avec un pad MF blanc de chez toi.
    En rond puis en lignes, puis de biais, mais rien ne semble y faire vraiment d'action nettoyante.
    Bon promis j'essaye de te faire des photos. Mais à chaque fois que je m'y met, j'oublie, ou je n'ai pas d'appareil.
    Demain je vais tacher d'y penser.
  3. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly5 Juin 2012
    7 Mai 2011
    Boxster S
    Paulo
    Voici les modes d'emploi pour l'entretien de l'alcantara :
    Nettoyant textile et alcantara Colourlock :
    Les tissus comme l’Alcantara et l’Amaretta sont des matériaux ultramicrofibres (matériaux synthétiques) qui ont une surface équivalente au cuir. L'optique et la prise en main sont comme le daim.
    Ces tissus doivent être aspirés régulièrement et frottés occasionnellement avec un chiffon humide.
    Lors de taches et de salissures "normales", vous pouvez utiliser notre Nettoyant Textile et Alcantara. Celui-ci peut nettoyer de manière remarquable l’Alcantara dans le domaine de l’automobile et du meuble.
    Des taches fraîches devraient toujours être nettoyées immédiatement avec un chiffon propre et absorbant. Soit tamponner, soit nettoyer le centre de la tache en évitant de l’étaler. Il ne faut en aucun cas frotter fort, étant donné que la surface peut changer. Lors de plus grandes taches, toujours nettoyer de couture en couture.
    Des taches et des salissures grasses peuvent aussi être nettoyées (prudemment) avec notre Essence de nettoyage cuir. Toujours faire des essais sur une partie cachée, puis vérifier si la surface réagit à un changement quelconque.
    Pour réduire à l’avenir les salissures et taches, il est conseillé de traiter la surface avec notre Imprégnateur pour cuir daim et textiles.
    La chaleur doit être écartée de l’Alcantara. Par exemple, une braise de cigarette cause des dommages irrémédiables sur l’Alcantara.
    Nous avons régulièrement des demandes au sujet de surfaces endommagées, par exemple « apparence gaufrée », « cloques » ou encore « petits nœuds ». Il n'y a généralement pas d’autre solution que d’opter pour un nouveau revêtement. Il y a des entreprises spécialisées qui peuvent améliorer ou solutionner le problème en rasant à sec. Mais, le résultat n’est pas à chaque fois garanti, et on devrait uniquement essayer cette solution s’il n’y a plus rien d’autre à faire.
    Domaine d’emploi :
    Le Nettoyant Textile et Alcantara nettoie de manière efficace tout en protégeant l’alcantara, les fibres synthétiques et naturelles par exemple des canapés et tapis.
    Quantités :
    Nettoyant Textile et Alcantara 250 ml : la quantité est généralement suffisante pour pouvoir traiter un intérieur complet ou une garniture de meuble entière.
    Nettoyant Textile et Alcantara 500 ml : suffisant pour des surfaces salies importantes. Le prix pour 500 ml est de 20 Euros.
    Application :
    Tester d’abord tous les produits dans un endroit caché afin de pouvoir examiner les modifications éventuelles ou différence de teinte !
    Avant utilisation secouer légèrement la bouteille. Appliquer un peu de nettoyant sur une éponge légèrement humide. Faites mousser l’éponge en la pressant plusieurs fois dans la paume de votre main. Puis nettoyer la surface en faisant de petits ronds. Si nécessaire recommencer l’opération après avoir laisser sécher entre-deux applications. Avec un chiffon propre et légèrement humide, repasser simplement par dessus.
    Alcanta Swissvax :​
    Voir fichier joint
  4. ailys
    By:ailys5 Juin 2012
    Les produits HABITACLE de Swissvax sont effectivement des tueries.
    Je suis resté époustouflé du SWISSVAX PLASTIC WASH, du PROTECTON et du SEAL FEED.
    Vraiment il en faut très très peu et le résultat est là.
    On comprend mieux le prix/contenant.
  5. Com
    By:Compte désactivé5 Juin 2012
    Et il est à utiliser diluer ?
  6. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Non, mais sincèrement il n'y en à pas besoin. Ils sont très performants, comme le souligne ailys : prix/contenance honête.
    Quoi que le plastic wash pars un peu vite à mon gout (j'en met peu être un peu trop :mrgreen: ). Tu dois bien pou voir le dilluer un peu, enfin juste un peu, et donc il perdra en efficacite. Si c'est pour trop le dilluer, alors mieux vaut il opter pour un APC, fait pour.
    Tout ces produits sont spécifiques et performants dans leurs dommaines respectifs et ne sont pas fait être tout aussi efficaces dillués, quoi que cela peux reter possible en fin de flacon, pour le PW par exemple.
    C'est en revanche quelque chose que je ne tenterais même pas sur du seel fead (déjà très économique pur) étant donné qu'il est (un peu, très très peu en fait) "gras" (gras et eau... :nonon: ), et destiné à nourrir du cahoutchou, ni sur les protecteurs.
  7. Com
    By:Compte désactivé24 Juillet 2012
    Plastic Wash se dilue ?
