Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Je suis comme toi de caractère donc je te comprends. Puis avec la fatigue le seuil de tolérance baisse et on lit en diagonale. Je connais tout ça Nobody's Perfect, et heureusement.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] ce qui est bien chez toi c'est que cela retombe aussi vite que cela monte...je parle de ton caractère bien sûr ::d ::d ::d
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Bon alors en triant mes photos j'ai retrouvé quelque chose de sympa a propos de la Mechanic Paint Repair... Donc comme vous le voyez, on a une jolie rayure en plus des micro-rayures : Mais si, elle est là : Apres un coup CFS, elle reste trop visible. Faire du Wetsanding sur cette zone ne m'arrange pas.. Donc : Selon l'angle, on la voit encore, mais nettement moins, ça ne saute pas aux yeux. Il faut vraiment chercher :
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Bien atténuée. Moins qu'un wetsanding mais faut avouer que si on ne sait pas où elle est c'est dur de la trouver. Ca se passe comment ce produit ? Avec un Pad spécial ? Puis tu frottes beaucoup avant de retirer le produit ? Ensuite faut mettre sur la zone du CFS puis CFM, etc ?
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] En fait, sur cette zone, le wetsanding, ne m'interessait pas.. C'était sur une zone assez anguleuse, dans le creux de l'aile arriére d'une 996 4S, au niveau de l'angle de la vitre arriére. Perso j'étale la MCS avec le doigt en appuyant, puis je polis avec un pad Stong. Ensuite je repolis avec CFS et CFM.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Intéressant ce produit. Et le CFS va encore atténuer le défut je présume ?
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Merci Johnsw. Tu vends des produits aussi par correspondance ou pas ?
