Marque : Swissvax Produit : Cleaner Fluid Strong (CFS) Catégorie : Correction : Polish Photo : Description du fabricant : http://www.swissvax.fr" onclick="window.open(this.href);return false; Description du produit : Égratignures profondes, coulées de vernis, oxydations fortes ou de la corrosion provoquée par exemple par des déjections d’oiseaux, ne peuvent s’éliminer que mécaniquement des couches de vernis. L’addition de micro-billes, qui s’abrasent entre elles, permet d’obtenir un résultat de ponçage de plus en plus fin. Après utilisation du Cleaner Fluid Strong, impérativement appliquer Cleaner Fluid Medium, puis Cleaner Fluid Regular. Mode d'emploi / application : A utiliser sur carrosserie propre, sèche et décontaminée par la Clay (Swissvax Paint Rubber). Bien protéger les parties plastiques avec du scotch de masquage de type 3M 3434 ou autre. Et à utiliser avant le Swissvax Cleaner Fluid Medium. Mettre un peu de produit sur votre Pad de polissage Strong (Chez Swissvax c'est le Pad Main Strong). Ensuite, procéder avec des mouvements montants et descendants (pas de mouvements circulaires). Ne traiter que des petites surfaces de 1m². Polir avec une microfibre haute densité (Swissvax Micro Fluffy 'bords anthracites') ou une Swissvax Micropolish bleue. Répéter l'application si besoin. Passer ensuite le Swissvax Cleaner Fluid Medium. Utilisable aussi à la polisseuse à 800 rpm avec le Pad Strong. Important : - Cleaner Fluid Medium Swissvax obligatoire APRES le Cleaner Fluid Strong. - Cleaner Fluid Strong Swissvax non obligatoire AVANT le Cleaner Fluid Medium. Avantages : Odeur agréable (important quand on travaille en intérieur peu ventilé). Texture épaisse, donc produit économique. Utilisation à la main ou à la machine. Bonne correction des défauts sur vernis tendre. Inconvénients : Vernis durs : Peu efficace. Produits concurrents : Les autres polishs disponibles. C'est un Polish abrasif comme son nom l'indique. Disponibilité : Boutique partenaire de Paulo : SV-Chantilly Ordre de prix : 45 Euros les 250ml. Disponible en 100ml / 250ml / 500ml. Conclusion : Un polish agréable à utiliser. Toujours commencer avec le Swissvax Cleaner Fluid Medium et si des défauts persistent passer ce Strong qui corrige vraiment bien les défauts profonds selon les vernis. Sa correction est de très bon niveau sur vernie tendre. Sa correction est médiocre sur un vernis dur. Le polish se travaille vraiment bien. Un produit donc à recommander si vous optez pour la gamme Swissvax et que votre vernis est plutôt tendre. Pour mon expérience ce n'est pas le meilleur polish abrasif testé mais il conviendra à bien rattraper des défauts. Conseilleriez vous ce produit : Oui : 4/5 sur vernis "tendre". Oui/Non : 2,5/5 sur vernis "dur". Multimédia : Merci à Paulo de m'avoir fait bénéficier de 5% de réduction sur ce produit (SV-Chantilly). Vos commentaires à la suite de ce post.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Merci pour ce bon post Par contre pour la conclusion, je ne serais pas aussi affirmatif que toi: Le CF Strong n'est pas efficace sur tous les vernis et dépend aussi du matériel utilisé: rotative ou orbitale. Il n'est pas aussi abrasif que l'on pense. D'ailleurs si tu regardes les tableaux d'équivalence en terme d'abrasivité tu constateras que le CF Strong est loin d'être si strong que le titre ne l'indique. Il n'en reste pas moins un excellent produit et vraiment très facile à travailler mais qui a ses limites surtout pour les modèles allemands dont le vernis est particulièrement dur.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Oui, je vais effectivement donner ce ressenti, car testé sur vernis tendre et dur et il est vrai qu'il est light sur vernis dur
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Mieux que le CFS il y a quand même du 3M, Scholl, Menzerna. Je lis peu de retours positifs sur le CFS sur vernis dur en cas de défauts importants.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Je possède ce Cleaner Fluid STRONG de chez Swissvax et j'ai le même ressenti que Ailys et Fredoch. Il est un peu LIGHT pour certaines corrections. Mes micro rayures et oxydations localisées ne sont parties qu'avec l'aide du produit d'un ami (Poorboy's SSR3). Le MEDIUM est bien, mais le STRONG je l'ai aussi trouvé un peu léger. Tu utilises quoi Fredoch ?
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Quand vous dites que CFS n est pas efficace sur vernis dur,il donne du résultat quand même??enfin j espère . Sinon mes achats de strong et médium vont me servir de deco dans le garage. Ça me rassure pas tout ça.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Le CFS donne pour ma part de bons résultats à la machine. A la main c'est quand même moyen sur vernis dur. Je n'ai pu tester que sur mes 2 voitures personnelles : Porsche et Mercedes. Par contre, essayé sur vernis tendre c'est très concluant. Ne t'inquiète pas ton achat est quand même bon, mais le CFS est le produit Swissvax qui m'enchante le moins.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Côté correction tu aurais du prendre du ALCHIMY7 RENOV7 : moins cher et essais concluants.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] leur4: leur4: leur4: leur4: Je dois le tester mais j'arrive pas à trouver un créneau avec le proprio. En même temps j'ai peu de RENOV7 et AIO de chez ALCHIMY7 donc je ne sais pas si j'en aurais assez pour un test sur un véhicule leur4:
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Quitte à me faire tirer dessus,je me lance. En parcourant le forum,j ai bien l impression que SV ne fait rien de plus efficace que leurs concurrents . Attention je parle de Polish,QD,clay,MF,et j en passe. Je ne met en aucun cas leurs cires dans le même panier...j en ait fait moi même l acquisition . Mais pour le reste ???,? Quand je compare un quickfinish 470ml à 44€ et un nettlux 470ml a15€.... Y a de quoi ce poser des question quand même... Et des exemples comme ça y en a ......... Moi qui pensait acheter le top du top du top en choisissant SV Je doute maintenant....
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Pouah. Au rique de te décevoir je suis PRO et Swissvax c'est du Haut de Gamme pour les fans de Meguiar's. Rien de vraiment concret. Un Scholl ou un 3M fera mieux qu'un CFS/CFM. Un Dodo Juice Prime mieux qu'un CFR. Une cire Dodo Juice mieux qu'une Swissvax. Et que dire de ZIMOL. Si tu lis bien le guide sur les cires, tu verras que ZYMOL = SWISSVAX, le prix en moins. Désolé vraiment de te décevoir mais SWISSVAX c'est pas le TOP du TOP, loin de là. Les prix sont prohibitifs pour une qualité certes bonne,, mais pas au dessus de ALCHIMY7 ou de DODO JUICE. C'est du marketing. Pour autre inromation : on souhaitait (Ailys et moi) faire une commande de cires et de CFR et les centres Swissvax ne veulent pas faire de réduction valable. Sauf 5% alors que même sur SHINE on a 8%. Un centre me faisait 20% !!! Donc c'est possible d'avoir plus de 5% sur de telles marges. Ok leurs produits sont bons, mais injustement chers. Le CFS par contre est une grosse MERDE que j'ai pu tester. Un Meguiars 105 fait mieux sur du vernie dur. Désolé du coup de gueule mais si vous devez retenir certaines marques demandez conseils et on conseillera plus du Valet Pro / Zymol / Dodo Juice / Wolfgang . . . . . . Que du Swissvax. Côté accessoires : oubliez SWISSVAX et prenez du ALCHIMY7. Merci. Coup de gueule OFF.
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] C'est comme ca. Leurs cires OK je dis pas. Surtout la Shield. Mais les Dodo Juice sont à mon avis égales voire supérieures. D'ailleurs Dodo Prime + Swissvax Concorso serait supérieur à CFR + Concorso. Une PHP de Dodo Juice est pour moi supérieure à Swissvax. Aussi bien en rendu qu'en protection. Dodo Juice sait ce qu'il vend et propose des samples (chose que Swissvax ne fait pas). Et essayer c'est adopté, demande à Ailys ou Wend. Pour les accessoires : ALCHIMY7 propose des accessoires IDENTIQUES et que ce soit leur Lame silicone de séchage ou leurs tampons ou microfibres HD c'est flagrant. Sur le web tout va vite et moi même j'en apprend beaucoup. En plus, autant privilégier une marque française (ALCHIMY7) qu'une marque suisse (Qui va augmenter ses tarifs). Le CFS sur venris dur est une horreur côté rendu. C'est dommage mais c'est ainsi. Ailys a mis 2.5/5 où j'aurais mis 1/5 . . . . . . Ce n'est que mon avis, c'est pour ça qu'il faut demander sur le forum les conseils. Avec le même budget qu'une Consorso tu as bien mieux
Re: Cleaner Fluid Strong [Fiche] Salut, Comme tu le dis cela dépend de la dureté du vernis et des rayures sur le véhicule. Si cela s'avère compliqué (vernis dur + rayures profondes et importantes), j'utilise le Meguiar 105, le 3M vert ou le Menzerna. pour du dur ils sont bien mieux que le CFS. Par contre je trouve qu'il ne faut oublier le 2eme élément important qui est le PAD. Il faut aussi une bonne combinaison. J'ai utilisé le CFS avec une orbitale joint au pad strong de SV et j'ai eu du mal sur mon Audi. Je n'ai pas pu tout rattraper à 100% (on n'y arrive jamais mais bon j'étais assez loin). Un autre élément qui n'est pas à négliger c'est le temps. Il te faudra peu-être plus de passes avec le CFS qu'avec d'autres polish donc plus de temps. Je suis passé plus tard à d'autres combos tel que Meguiar 105 et pad LC et là j'ai eu un excellent résultat même à l'orbitale, bien meilleur qu'avec le CFS. Je pense aussi que le CFS est très adapté pour des corrections moyennes.
