Sonax Sonax Profiline Actifoam Energy
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Antoine_74, 5 Août 2018.
  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm6 Avril 2023
    Alors non cela impacte plus l'accroche de la mousse! Perso je suis plutôt de l'école du prélavage à sec (sans mauvais jeux de mots car j'en connais certains :haha:) mais ce n'est pas loin d'être un éternel débat. La qualité et l'épaisseur de ta mousse en 1/10 est sans doute plus impacté en premier par le canon à mousse que tu utilises ainsi que le NHP et ses caractéristiques. (où du foamer manuel que tu utilises si c'est le cas)
  2. Jchris
    By:Jchris6 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
  3. Submalawi
    By:Submalawi6 Avril 2023
    Ma foam lance est une MJJC achetée sur AliEpress il y a bientôt dix ans et je n'ai jamais rien fait sur cette foam lance. Je ne la rince que si je change de produit.
    NHP Nilfisk
  4. Submalawi
    Cela vient peut-être de ton pistolet ???
  5. Jeremiebm
    Je dirai que cela peut être un mix des deux. Mais perso quand je suis passé d'une Foam lance Addict fortement semblable à la tienne, à l'Alchimy7 identique à la MTM PF22 j'ai diminué ma conso de shampoing par deux avec une mousse de bien meilleure qualité
  6. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Tu parles de la venturi pro ?
  7. Bob_ine
    By:Bob_ine6 Avril 2023
    La lance change la donne…c’est clair. Le Sonax tient bien normalement. Tu peux essayer de changer le gicleur.
    Sinon prends la venturi pro et là, ta vie reprend tout son sens :mdr1:
  8. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ben , je me demande oui… mais ce sera pas pour ce mois ci la venturi … déjà pas mal d’achats , entre la cire, cleaner , MF,QW…:chante:
  9. Zoltann
    By:Zoltann6 Avril 2023
    Hello,
    Avant de changer complètement de foam lance, tu peux peut-être déjà tester un nouveau gicleur comme proposé par @Bob_ine
    Le Karcher K4 c'est pas un monstre de puissance/débit, pour un peu que ton gicleur soit trop large, ca le fait pas.
    Si j'étais toi, je commencerai par commander un gicleur en 1.1 par exemple sur AliExpress, par défaut tu as surement du 1.25 dans ta foam lance, et je referai un test.
    Le gicleur en 1.1 ca doit couter 2-3€ max.
    Personnellement, ca a été mon problème a une époque quand j'avais commandé ma foam lance Bear Force.
    Gicleur trop gros, mousse pas top, j'ai changé de gicleur et problème résolu.
    Depuis je suis passé sur une MTM PF22.2 et c'est fantastique aussi, mais le tarif n'est pas le même...
  10. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    En changeant le gicleur ça changera la donne si je comprends bien?
    Mais par rapport au venturi ? La diffèrent flagrante ?
    Je sais que ce n’est pas le même tarif mais il faut voir si cela vaut le coup…
    Mettre le prix quand cela a un gros avantage , cela ne me dérange pas .
    Le souci du mien aussi, c’est que l’orifice est assez étroit , et il n’est pas très stable quand je le pose … il a tendance à tomber à cause du contre poids
  11. jpa
    By:jpabea6 Avril 2023
    Changer de foam et passer sur une Venturi ou équivalente va certainement améliorer les choses mais ce n'est pas 100% garanti.
    J'ai assez peu de recul, mais pour avoir testé pas mal de foam et sur différents NHP, je peux affirmer à 100% que ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte.
    Je le vois bien avec ma config NHP basique (Lavor) que le moindre paramètre peut influencer énormément le comportement d'une foam.
    Gicleur adapté ou non, eau froide/tiède/chaude dans la foam, eau de la ville/eau prise en aspiration dans une réserve, lance du NHP d'origine ou non, si non modèle de pistolet court etc... autant de paramètres qui me font donner des résultats très différents avec l'Actifoam ou un autre shampoing de prélavage.
    Et pour compliquer les choses, une combinaison Venturi et eau tiède/pistolet court Suttner/flexible Karcher qui fonctionne parfaitement sur mon failli Lavor va donner un résultat médiocre sur un K5 d'un membre de ma famille branché pourtant sur la même installation. Donc même le NHP et son débit est une variable...
  12. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je suis pas avancé avec tous ces paramètres à prendre en compte lol
  13. Zoltann
    Complètement d'accord avec @jpabea, c'est pour ça qu'à moindre cout, je te propose déjà changer le gicleur et voir le résultat.
    Le changement de gicleur sur la BearForce, pour ma part, a été radical en terme de résultat, je suis passé d'une mousse très liquide qui ne servait globalement à rien, à une belle mousse limite des fois trop "chantilly", avec une consommation réduite.
    La bascule de la BearForce vers la MTM PF22.2 a été positive, mais pas aussi "flagrante", oui la mousse est un peu meilleure, la consommation aussi, maintenant je l'ai surtout acheté pour avoir quelque chose de plus qualitatif/pro.
  14. jpa
    D'où la bonne méthode donnée par @Zoltann et @Bob_ine, y aller par étapes. La première, démontage/nettoyage foam, changement gicleur...
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok je vais commencer par changer le gicleur ( en espérant que la réf. se trouve facilement )
  16. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
  17. Zoltann
    Prends le 1.1mm, mais c’est à l’intérieur de ta foam lance que ça va.
  18. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    oui j'ai vu que ça va à l'intérieur ..
    c'est commandé :super:
  19. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Du coup, pour le prochain snowboard foam, je sais pas si je reprends le même ou s’il y en a des plus performants ( sans être déraisonnable sur les prix )
  20. Jeremiebm
    Oui je parlais bien de la venturi pro, mais comme mes camarades l'ont dit commence par le gicleur pour voir.
    Quand tu parles du prochain snowboard foam :lol1: on est d'accord que tu parles du shampoing de prélavage Sonax Actifoam!?
    Si c'est le cas c'est un des meilleurs en Ph neutre avec le S2 d'Innovacar et même si certains peuvent mousser un peu plus le Sonax est pas mal normalement
