Sonax Sonax Profiline Actifoam Energy
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Antoine_74, 5 Août 2018.
  1. Ironwarthog
    By:Ironwarthog10 Avril 2022
    J’vois que ça dort pas non plus @Béhième :mdr1:,
    je pense que le nouveau packaging est celui avec la voiture , celui que j’avais commander il y a 8-10 mois au moins est celui de droite pour ma part
  2. wend
    By:wend10 Avril 2022
    6 Mai 2009
    Idem, mon stock date de l'an passé et j'ai celles de droite.
  3. Enr
    By:Enrike10 Avril 2022
    31 Août 2019
    Peugeot 208&3008
    Henri
    Sur la page produit d'amazon
    By:Béhième18 Avril 2022
    J'attendais de tester le sonax avec ma nouvelle foam lance pour comparer.
    Alors concrètement :
    NHP : nilfisk
    Dosage 900 ml en eau et 100 ml de sonax quand super cracra
    Je fais toujours en 2 passes et je consomme l'intégralité du flacon
    NHP : Ava
    J'ai fais 2 passes (même un peu plus) et il me reste la moitié du flacon.
    A savoir aussi que le ava a plus de débit et que j'ai dû tourner un peu la molette pour ajouter de l'eau car trop épais.
    Dites vous bien que déjà pour cette mousse super épaisse, j'avais ouvert pour ajouter de l'eau
    Avis perso :
    Le nhp joue beaucoup, mais la foam lance encore plus.
    Donc si vous n'avez pas une mousse épaisse, le problème ne viens pas du actifoam.
  5. jpa
    By:jpabea18 Avril 2022
    Exact, la foam joue beaucoup. Avec 80 ml d'actifoam et 900 ml d'eau, avec ma Venturi (buse origine) et mon petit Lavor, je me retrouve avec un crépi monstrueux (je tourne plutôt avec 50/60 ml). Avec le même NHP, le résultat est un peu moins impressionnant avec ma MJJC Pro et la MJJC classique de mon gendre. Comme j'achète pour plusieurs personnes, aussi testé avec toujours le même NHP et le même dosage et des foam de mon entourage, une PA (super matos, résultat assez proche d'une venturi), une Bear Force (mouais, MJJC est nettement au dessus) et une Bigboi dernière génération avec la tête rotative plusieurs jets (mousse correcte mais foam catastrophique en qualité de fabrication pour le prix).
    A 100 ml d'actifoam (fait une seule fois), c'est carrément indécent, avec 100 ml de glacier, c'est encore pire, crépi de 5 ou 6 cm d'épaisseur avec un bonhomme de neige en forme d'auto méconnaissable, j'ai encore de la mousse sur le gravier 24 heures après...
    J'ignorai qu'il pouvait y avoir autant d'écart entre 2 NHP. Comment expliquer la consommation moindre ou le rendement complètement différent ? Le débit ? La pression ? Les 2 ?
  6. Jeremiebm
    By:Jeremiebm18 Avril 2022
    D'après la vidéo maniac auto sur le ultimate cut le nouveau design sonax est celui de gauche ( droite sur la photo de @Enrike et celui que j'ai reçu avec mon ultimate il y a 2j)
  7. Submalawi
    By:Submalawi18 Avril 2022
    Pas encore testé ce foam de Sonax, j'attends @SoG pour le tester, vous aurez donc minimum deux retours pour ce test.
  8. Jeremiebm
    Je dirai que le débit et la pression joue par logique (mais du coup ceux de la foam aussi :euh:) , mais quand on regarde les caractéristiques des nhp à peu près équivalent il y a souvent une plus grande différence de débit que de pression..
    Je le reçois demain aussi normalement pour tester..:nanana:
    Je pense que c'est un tout.
    Et encore je suis persuadé que si j'avais mis la teintgo dans ma seconde allée, j'aurais consommé encore moins.
    Juste parce que j'aurais eu plus de recul et un meilleur impact.
    Le duo nhp ava/foam lance a7 :coeurs:
    Des foam lance aliexpress, c'est un peu trop la loterie.
    Perso j'arrête d'en acheter.
    Je reste avec ma vieille pa italy pour le nilfisk et la venturi pour le ava.
  10. ayrton53
    By:ayrton5318 Avril 2022
    Ali c'est fini pour moi, c'est trop aléatoire...
  11. Submalawi
    AE c'est fini pour moi aussi, depuis un bon moment déjà.
  12. jpa
    Idem pour Aliexpress, l'attrait financier n'est plus la mais surtout car j'ai eu une désagréable surprise sur 2 toutes petites commandes de quelques euros à 3 semaines d'intervalle : paiement Paypal validé sans rentrer mon code et modification illico chez Paypal avec bascule dans les paiements automatiques actifs pour Aliexpress ! Mes codes bancaires ou Paypal ne sont enregistrés nul part. La 1ere fois, je n'étais pas complètement sûr mais bien convaincu que je n'avais rien rentré comme code Paypal, la seconde, j'ai contrôlé en présence de mon épouse étape par étape après nettoyage et vidage de tous les cookies de mon ordinateur ainsi que suppression de tous mes codes d'accès liés à des sites sur mon navigateur. J'ai appelé Paypal, réponse vague et pas rassurante. Je connaissais déjà des sites qui se permettent de modifier les paramètres Paypal; la je suis sûr et certain que mon code Paypal a été enregistré par Aliexpress. Changement code Paypal bien évidement. Pour Aliexpress, c'est pour moi rédhibitoire et éliminatoire.
  13. gre
    By:greg2250020 Avril 2022
    @Béhième
    J'ai testé avec de l'eau chaude dilué en 1/10.
    Tu avais tout bon.J ai une belle mousse de prélavage.
    Merci à toi.
  14. gre
    Pas de souci pour moi chez Ali express
    Je continue à commander .
    By:Béhième20 Avril 2022
    J'ai eu déjà essayé à l'eau froide, c'est pas ouf en tenue, par contre avec de l'eau chaude :768670:
  16. Sweepta
    By:Sweepta20 Avril 2022
    Sinon vous faites comme chez Audi: sans eau :lol1:
    M7 pur dans une foam MTM, ça mousse bien :frime:
    L'avantage, c'est que ça bouffe que 1 cm de produit par voiture :xx:
  17. Submalawi
    By:Submalawi13 Mai 2022
    Testé avec @SoG sur sa Puma, il fait le job en 1 : 10, même trop à mon goût, il me tardait donc de l'essayer avec une dilution de 1 : 20
    J'ai donc pu tester lors d'un petit lavage de la Cox de madame et le résultat est plus que satisfaisant :
    Plus besoin de nettoyant jantes :clin:
    • C'est cool C'est cool x 9
  18. Bene
    By:Bene14 Mai 2022
    Quelle cire sur tes jantes Daniel ?
  19. Submalawi
    By:Submalawi14 Mai 2022
  20. ayrton53
    By:ayrton5314 Mai 2022
    Ah l'autobahn une valeur sûre...:coeur3:
