Sonax Sonax Profiline Actifoam Energy
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Antoine_74, 5 Août 2018.
  1. Bob_ine
    By:Bob_ine11 Avril 2023
    J’avais acheté un gicleur plus fin et c’était mieux…mais rien à voir avec la venturi…attends une offre et prends une venturi …tu ne regretteras pas cet achat pour cet outil tellement essentiel…
  2. Jchris
    By:Jchris11 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oui mais je l’ai depuis novembre et à l’époque , je débutais donc j’essayais d’être raisonnable lol
    Mais depuis que je suis sur ce forum, j l’ai l’impression que j’ai la gâchette facile sur la CB :mdr4:
    Aujourd’hui encore, achat de 2 MF mammouth + cube de lavage
  3. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ben j’ai vu une occasion mais à 48€ sans raccord
    Alors je vais essayer de négocier à 40 avec raccord car on est près du prix du neuf sinon( surtout qu il faut ajouter 5€ de frais de ports )
  4. Bob_ine
    3 produits achetés et le moins cher gratuit , ça peut te faire du 33%…chez formula pendant leurs offres :héhé-80:
  5. Jeremiebm
    By:Jeremiebm11 Avril 2023
    Idem je fait deux passe sur véhicule sec avec à peine 500ml avec la venturi. Et avec du sonax doser 20/25ml quand je devait mettre 50ml pour une moins belle mousse dans mon ancien canon
    C'était jusqu'au 10 @Bob_ine
  6. Jchris
    By:Jchris12 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Promo terminée
    De tte façon les 2 produits qu il me faut , ils ne les ont pas en stock
  7. Jchris
    By:Jchris13 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    savez vous si la pression de la lance karcher sera la meme que celle du pistolet court, avec un Foam Lance?(donc sans partie réglable de la pression du karcher)
    By:Béhième13 Avril 2023
    Pistolet court/lance, la pression est la même (de base).
    Mais car il y'a toujours un "mais", sur un pistolet court tu as plusieurs buses qui ont un angle différent.
    Donc selon celle que tu vas choisir tu auras plus ou moins de puissance en sortie.
    Le gros point fort du pistolet court, c'est la précision.
    Après que tu es la foam lance sur ton pistolet court ou sur ta lance, en sortie ce sera identique.
  9. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok c’est ce que je voulais savoir… car avec le foam lance on ne met pas de buse .
  10. Jchris
    By:Jchris15 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    le S2 est il efficace pour le lavage? (toujours au foam lance)
    By:Béhième15 Avril 2023
    Pas essayé mais vu ce qu'il reste après prélavage, j'ai pas trop de doute.
  12. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok je te remercie . Vu qu il est économique , je me disais que je pourrais l’utiliser pour le lavage aussi ( à l’américaine mais avec rinçage entre prélavage et lavage)vu qu’il n’altère pas le rendu de la cire …
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Au fait , quel dosage faites vous pour le sonax?
    Je mets 10% mais apparemment c’est beaucoup? ( les recommandations sont 1:10 à 1:20) donc je suis dans la tranche haute du coup.
  14. Jeremiebm
    By:Jeremiebm15 Avril 2023
    Tout dépend du matériel que tu utilises, comme on te l'a déjà dit tu es dans la tranche haute en partie à cause de ton canon à mousse, si changer le gicleur ne change rien.
    J'étais plus vers les 1/10 aussi avant de passer au venturi où la 1/20 suffit large pour une belle mousse qui tient
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Si t’as suivi…. J ai commandé le venturi :frime: donc au prochain lavage, je l’aurai
  16. Jeremiebm
    C'est vrai j'avais zappé, du coup au prochain lavage tu peux passer à 1/20 pour ton premier essai
  17. Jchris
    By:Jchris16 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    A tout hasard, tu aurais la mesure du venturi pro en hauteur stp? (Avec flacon bien entendu :clin:)
  18. Jeremiebm
    By:Jeremiebm16 Avril 2023
    27cms complète 20cms environ le flacon seul
  19. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Super je te remercie!!
    Ça rentrera tranquillement dans mon étagère . Mon foam actuel rentre juste et fait 30cm à qq mm près lol
  20. Jchris
    By:Jchris21 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Petit retour sur ma 1 ère expérience Venturi+ sonax
    J ai voulu mettre dosage 1/20 car, de ce que je lisais… c’était largement suffisant…
    Voilà ce que cela m’a donné ..
    C’était pire qu’avec mon foam Amazon en dilution 1-10.
    J ai donc refait un dosage 1/10 et la c’était autre chose.
    Cependant ce n’était pas du crépi loin de la…
    De plus, dès mon mélange effectué dans le foam, j ai donc agité le flacon pour mélanger et la… ça a fait de la mousse qui est ressorti par le haut.
    C’est normal? Car je l’ai acheté sur LBC alors j’aimerais savoir si c’est défectueux ou non ?
    Concernant la tenue, même avec le 2 eme réglage, la mousse n’a pas tenu longtemps avant de « disparaître « ( pourtant effectué sur véhicule sec sans rinçage au préalable)
