  1. al27
    By:al2728 Mars 2016
    Comme Androussa , je suis vraiment ravi du finish black il a une bonne tenu par rapport aux produits déjà testé (voir le teste que j'avais fait) , par contre c'est sur les plastique de mon 4x4 et je n'ai pas eu l'occase de le tester sur d'autre .
    Pareil je n'ai pas encore testé le Gyeon :chante: pour comparer , mais son prix pour 30ml pique un peu quand même :triste:
    finish black 30ml = 19€ http://www.cleanyourcar.co.uk/solution-finish-black-trim-restorer/prod_1570.html
    gyeon rim 30ml = 38€
  2. Dolphy77
    By:Dolphy7728 Mars 2016
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
  3. Androusa
    By:Androusa28 Mars 2016
    21 Mars 2015
    Alexandre
    C'est vrai qu'il est hyper chiant à débusquer ce Solution Finish Black. Moi non plus j'arrive pas à le trouver sur un shop français :triste1:
    J'ai bientôt terminé le mien donc si quelqu'un a une bonne adresse
  4. al27
    By:al2728 Mars 2016
    Je l'ai trouvé qu'ici en 30 ou 340 ml http://www.cleanyourcar.co.uk/solution-finish-black-trim-restorer/prod_1570.html
  5. Androusa
    21 Mars 2015
    Alexandre
  6. al27
    By:al2728 Mars 2016
    Non pas encore commandé pour l'instant sur se site :chante: , mais c'est un site partenaire du fofo donc pas de souci :super: , j'avais cherché sur les shops Français mais il est introuvable avec grisby on l'avait commandé sur http://www.i4detailing.co.uk/index.html mais a il a l'air de fermer boutique ::(1: .
  7. Androusa
    21 Mars 2015
    Alexandre
    Ah je savias pas pour i4detiling ::/: Bon ba je vais déjà terminer le mien ensuite on verra. Mais en effet y'a l'air d'avoir pas mal de choix sur cleanyourcar.
  8. Dolphy77
    31 Janvier 2013
    Bob
    je l'ai vu aussi ;-) je vais voir merci
  9. chiffon
    By:chiffon29 Mars 2016
    12 Mai 2014
    Honda
  10. lechonch
    By:lechonch30 Juin 2016
    Petit retour sur ce produit posé lors de ma prépa été.
    La voiture ayant bénéficié d'un bon lavage hard, j'ai juste dégraissé les plastiques avec de l'Eraser avant la pose.
    J'ai utilisé un petit pad MF et un bâtonnet avec applicateur mousse pour les espaces étroits comme la calandre, les joints de toit ouvrant, joints de fenêtre, etc.
    Je l'ai donc posé sur tous les plastocs extérieurs, joints, plastics de bas de caisse, bavettes, vynils des montants de portière, rétroviseurs, antenne, calandre, essuie-glace, baie de pare-brise...
    Substance très liquide, noirâtre et huileuse à l'odeur pas très agréable. Pas très "sexy".
    Après avoir laissé posé un certain temps, le prod est "bu" par les plastocs, et essuyage à la MF des excès, le résultat est là. On obtient un beau noir type "neuf", légèrement satiné.
    Ici, on voit bien le gras sur les vitres , à gauche te à droite des montants de portières.
    Ce que je n'ai pas aimé :
    Le flacon, qui aurait mérité un système pour doser le produit.
    En effet, je me suis retrouvé avec le pad saturé de ce liquide huileux et très tachant, plein les mains, ça coulait de partout. Beurk. :malade:
    Le pad et le bâtonnet sont morts, inlavables, et les MF que j'ai utilisées pour buffer ont été très difficile à nettoyer.
    Ce que j'ai aimé:
    Le prod s'essuie très bien si on en met inévitablement sur les surfaces périphériques (vitre, carrosserie).
    Au pire, il reste juste du gras qui se nettoie d'un coup de cleaner.
    Le résultat : sur mon X Trail, il y a beaucoup de plastiques extérieurs et trouver le bon dressing relève de la quète du Graal.
    Conclusion :
    Ce produit me semble plus destiné aux véhicules qui ont beaucoup de plastiques extérieurs et d'une certaine surface (Pick up, 4X4, utilitaires, ...).
    A voire sa durée dans le temps.
    Je ne lâche pas pour autant le Revive d'AF.
  11. excalibur
    By:excalibur30 Juin 2016
    Tu peux peut être essayer de récupérer le bouchon verseur d'une bouteille de liquide vaisselle et voir si il peut remplacer celui d'origine .
  12. lechonch
    Oui, bien sur, ou changer de flacon.
    C'est juste que je me suis fait surprendre et que ça n'arrive pas aux autres ::/:
  13. chiffon
    By:chiffon30 Juin 2016
    12 Mai 2014
    Honda
    Très beau résultat !
    Reste visible les traces de mains sur les montants de portières, mais sa c'est indélébile malheureusement !
  14. al27
    By:al2730 Juin 2016
    Merci pour ton retour :super: .
    C'est vrai qu'il est tres liquide et huileux , il faut vraiment le tirer pour assécher le pads mais le pads reste assez gras . Pour l'application je prend les pads chinois comme ca poubelle apres ou sinon je le garde ds un sachet qui ne servira plus que pour poser se produit , les mf reste tacher même apres plusieurs lavages donc prendre des nonames . Du faite de sa teinture il est tres utile sur des plastique délavé par le soleil .
  15. gadjoe28
    By:gadjoe281 Juillet 2016
    Il faut bien secouer le flacon avant chaque utilisation pour qu'il soit homogène.
  16. lechonch
    By:lechonch1 Juillet 2016
    Oué, vraiment bien pour des plastocs à rénover.
    Ma baie de pare-brise voit son plastique bien séché et blanchit, super résultat avec le Solution Finish.
    Et si on doit le passer une ou deux fois par an , c'est vraiment pas un drame.
  17. spi
    By:spiroux76 Août 2016
    1 Mars 2015
    david
    un petit retour sur un produit pour plastique extérieure que je viens d'essayer
    ma voiture est récente mais j'ai eu un soucis sur un plastique , il y a une matière non identifiée qui s'y était collé après avoir frotté avec plusieurs produits je suis venu à bout de cette [​IMG] mais le plastique a souffert
    j'ai essayé 2-3 produits que j'avais en stock mais rien ne corrigeait le problème , j'ai alors commandé le solution finish et cela me semble très prometteur
    avant
    après
    les opération sur la voiture avant l’application
    prélavage au valet pro advanced neutral snow foam
    lavage au gyeon bath+ (une première pour moi ) la voiture est protégée au dgps les jantes au c5
    j'ai relavé les plastique au M7
    essuyage Cachemyr
    j'ai ensuite passé de l'IPA sur mes plastique et enfin le solution finish
  18. lechonch
    By:lechonch6 Août 2016
  19. chr
    By:christophe173911 Août 2016
    BMW X1 F48 XLine
    Christophe
    Merci pour ce retour, tu n'aurais pas un problème (blanchiment) sur les joints de pare brise ? As-tu fais un test avec le SFB dessus ?
  20. al27
    By:al2711 Août 2016
    christophe1739
    le Solution Finish Black ne blanchit pas les joints ( je l'utilise régulièrement ) et surtout vu comment il est teinté :chante: il est pas prêt de les blanchir :dent:
    l'état de la mf avant après et elle reste comme ca même après lavage
