1. annonce   ANNONCES - INFOS
Shampoing à la Lance Foam ou au 2 seaux?
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par zeyon, 6 Décembre 2018.
  1. zey
    By:zeyon6 Décembre 2018
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Bonjour à Tous,
    Dans tout les tutos des différentes étapes à respecté lors de son lavage en mode Detailing de sa voiture, après le prélavage il y a le lavage!
    Je me demandais si cette étape qui consiste à laver son véhicule grâce à un shampoing adapté et de l’huile de coude pour frotté à l’aide d’un gant qui va bien pouvais être faites différemment que dans tout les tutos.
    En l’occurrence je veux parlé de la technique des 2 seaux. Est-ce que le shampoing peut être appliqué garce à une lance Foam plutôt qu’à la main sur chaque partie du véhicule. Bien sûr cela n’empêchera pas de frotté avec un gant après mais cela me semble plus rapide et permet de mettre du shampoing de façon homogène sur le véhicule.
    Seul’bemole Peut être que cette technique est beaucoup moi économique que celle des deux seaux.
    Je veux bien votre expertise :D
    By:Béhième6 Décembre 2018
    C4 grand picasso 2014
  3. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Ok merci mais moi j’avais cru qu’il fallait faire prélavage à la foam avec par exemple
    -70 ml de pH neutre valet pro + 30ml de shampoing pH neutre (appliqué à la foam et laisser 5 min sans frotté ni rien puis rincé)
    - et après lavage au Shampoing foam avec 50 ml de shmapoing (différent de celui de prélavage) et là on frotte avec le gant et on rince avec un seau.
    Là dans ta vidéo du lavage à l’américaine en faite il lave avec la phase de présage si j’ai bien compris?
  4. Chiquillo
    By:Chiquillo6 Décembre 2018
    6 Novembre 2016
    Clio III RS
    Non il a déjà effectuer le pré-lavage.
    Il réutilise la foam-lance comme tu as dis pour faire un lavage à l'américaine.
  5. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Ah ok! Et t’en pense quoi de la méthode? Parce que les mecs du coup à 2 quand même :mdr4:
  6. WestCoast76
    By:WestCoast768 Décembre 2018
    15 Avril 2012
    BMW 340i xdrive F31
    C'est une méthode tout à fait respectable et efficace.
    Pour moi, l'étape à ne pas louper est le prélavage pour éviter de faire micro rayures. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller trop vite et soigner cette première étape.
    Ensuite, déposer la solution lavante sur la carrosserie et bien rincer à l'eau claire, c'est parfait !
  7. Submalawi
    By:Submalawi8 Décembre 2018
    Perso j'utilise les deux techniques en même temps, cela limite les risques au maximum.
  8. zey
    By:zeyon8 Décembre 2018
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Quel est le réel avantage de ce lavage à l’americaine?
  9. Submalawi
    By:Submalawi9 Décembre 2018
    Un gain de temps, tout en limitant les risques de MR, et tu n'as besoin que d'un seau d'eau de rinçage.
    Bref pas grand chose au final, mais si tu es pressé ça peut aider.
  10. zey
    By:zeyon9 Décembre 2018
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Ok merci. Mais tu me dis utiliser les deux techniques (lavage américain et technique des deux seaux) en même temps donc c’est encore plus long non?
    L’idée c’est que lors de l’utilisation de la technique de lavage américaine, ô’applique Le shampoing à la lance foam et après on prend juste un seau d’eau clair pour rincé son éponge de lavage entre chaque élément lavé non?
  11. Submalawi
    Réponse en bleu dans le texte.
  12. zey
    25 Novembre 2018
    Scirocco
    DoDo
    Ok merci beaucoup je test demain :)
