Bonjour, En suivant ce post : http://prius-touring-club.com/vbf/showthread.php?t=3578 je découvre un appareil sympa, permettant le reset en cas de roulage avec du E85 par exemple. Qu'en pensez vous ?
Au vu des infos que donnent les ODB sur les hybrides, il ne manque pas grand chose à ajouter. La casi totalité des infos sont accessibles via les manip cachées des contructeurs. Est ce que ce genre d'appareil ne fait pas double emploi ? Je trouve que ça fait cher payer pour voir sa conso instantanée et en plus il faut faire des modfis pour l'installer.
Donc j'oublie. Qu'entends tu par "manip cachées" ? De mon côté je cherche désespérément à virer le bip bip continue de marche arrière.
Les manip cachées te permettent d'accéder aux infos de base de la voiture. ex : le calibrage du gps, le réglage de la caméra de recul, la mise à jour, les info en temps réel... Le beep est impossible à supprimer sur les P2 mais possible dans la P3 et Auris. Malheureusement cette info n'est accessible que par la malette. Toy me l'a fait gratos et sans rdv en moins de 3mn. Idem pour les autres bip (moteur allumé, ceinture, coffre ouvert...)
Merci. Je passerais chez Toyota. La mise à jour ? De quoi ? Tu peux aussi paramétrer la caméra de recul ? Sais tu si ces options cachées sont accessibles facilement sur la P3 ?
Tu peux facilement tout controler dans l'ODB de toy. Par contre, pas de bétises, sinon direct atelier. Il y a 2 mises à jour possible : - Le système d'explotation et la fonctionnalité - Les cartes de navigation. Pour le système et les applications "bonus", c'est gratuit. Tout se fait avec le logiciel Toyota Touch&Go Toolbox. Pour les cartes, c'est gratuit si tu as la version pro du touch&Go, sinon c'est 130 euros.
un exemple de menu caché. Mets le contact. Laisses ton doigts appuyé sur le bouton "info" et tourne 3 fois la molette des phares. Le bouton n'est pas forcément "info", ca dépend des versions des touch&go. Il n'y a pas tout dans ce menu, juste des infos de bases. Cette manip marche pour la P2(c'est sur), la P3 (à confirmer), l'auris(c'est sur)
La vrai config est accessible par une manip à effectuer dans le réglage du volume de la voix du GPS. Il faut appuyer dans l'angle en haut à gauche, puis en bas à gauche 3 fois. http://www.youtube.com/watch?v=WfFKPE4SHYQ Attention aux mauvaises manip.
Le scan jauge te permet juste d'avoir des infos sur le moteur & co et de pouvoir effacer certains codes erreurs mais pas tous : airbag, etc... J'ai une interface ODB on pourra tester à l'occasion si tu veux
Tu as une interface ODB compatible Prius ? Avec soft ? J'ai celle de la Porsche mais pas encore pour la Prius. J'aimerais virer le bip bip de recul.
J'ai pas le Touch and Go mais ça marche. En photos : http://www..com/img/images/c_131112050804_1.JPG http://www..com/img/images/c_131112050812_2.JPG http://www..com/img/images/c_131112050812_3.JPG http://www..com/img/images/c_131112050813_4.JPG http://www..com/img/images/c_131112050814_5.JPG Bon perso j'y comprends rien donc j'ai touché à rien. J'aimerais mettre à jour le GPS sans passer par TOYOTA, mais je pense que c'est pas possible. http://www..com/img/images/c_131112050804_1.JPG
Mon interface est compatible avec toutes les voitures équipées d'une prise ODB, maintenant le soft ne gère que l'ajout de jauges pas les infos dans l'écu ou la consultation et l'effacement des codes erreur. https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=fr Pour l'activation/désactivation d'options,etc... il faut passer par la valise ou avoir le soft avec le cable qui va bien
Sur les touch&go c'est pas possible. Ca fait plus d'un an que je cherche. Ya ce site pour les amateurs : http://www.vleeuwen.net/forum/viewforum.php?f=3
Un petit up même si le thread date... Avec une interface bluetooth comme déjà indiqué dans le thread et un phone Android (une version iOS est en beta), une appli (payante, 20 USD, désolé) permet d'accéder à plein de paramètres "cachés" des Toyota/Lexus (pour les Prius, c'est les modèles 2010 et plus récentes), des VW récentes et de pas mal d'autres voiture. L'appli en question : http://www.caristaapp.com/ On peut installer l'appli gratuitement sur son phone, se connecter à sa voiture et voir les paramètres modifiables. Si on veut modifier, on paie (une fois) et on pourra tout modifier (pour cette voiture et toutes les autres voitures compatibles).
