Polisseuse RUPES BigFoot Mille LK900E
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par Béhième, 7 Septembre 2017.
    By:Béhième7 Septembre 2017
    C4 grand picasso 2014
    Marque :
    Rupes
    Produit :
    Mille LK900E
    Catégorie :
    polisseuse orbitale
    Photo :
    Description du fabricant :
    Un mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre qui réduit le mouvement latéral.
    Rotation forcée pour une meilleure coupe tout en respectant la sécurité d'un polisseur à double action.
    Contrôle de vitesse variable avec "clicks", positionné de manière ergonomique.
    Avec un accélérateur progressif (déclencheur) pour un contrôle supplémentaire.
    2 plateaux de support en caoutchouc maintiennent la machine stable en reposant sur son dos.
    Un long cordon de 9m.
    Gear Driven Polisseuse
    Bienvenue à la famille Bigfoot, le nouveau Rupes Bigfoot Mille est là.
    Le Bigfoot Mille correspond à l'écart entre les polisseurs rotatifs et les polisseurs à double action. Le Bigfoot Mille apporte de l'énergie et des performances avec équilibre et confort.
    Une ergonomie 100% correcte est essentielle pour quiconque travaille ce polisseur à engrenage.
    Le Rupes Bigfoot Mille est équipé d'un "mouvement de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre" et fournit des résultats sur l'élimination des défauts, la polyvalence, le confort d'utilisation et l'efficacité.
    A propos la Rupes Bigfoot Mille LK 900E
    Le Rupes Bigfoot Mille LK 900e est équipé d'une "rotation forcée". Ce polisseur à engrenage combine la puissance de coupe d'un polisseur rotatif avec la sécurité d'un polisseur à double action. Les engrenages forcent la rotation et l'orbite dans un motif plus cohérent qu'un polisseur à double action normal ne le fait et continue, quelle que soit la pression que vous appliquez au polisseur Rupes Bigfoot Mille LK 900E.
    Il en résulte plus de coupe alors avec des polisseurs à double action de « free spinning ».
    Sur le modèle d'orbite / rotation, il y a l'avantage que l'accumulation de chaleur peut être contrôlée plus facilement puis avec un polisseur rotatif.
    Le polisseur à engrenage Rupes Bigfoot Mille LK 900E a un orbit de 5 mm. Le Rupes Bigfoot Mille LK 900E élimine les tourbillons, les rayures, les hologrammes et autres défauts de peinture plus rapidement et plus facilement que tout autre politesse orbitaire à double action.
    Le Rupes Bigfoot Mille LK 900E est livré avec une plateau de 5 "(125mm) et 6" (150mm) qui se révèle parfaite avec les nouveaux tampons (pads) Rupes pour les polisseurs rotatifs et à engrenages.
    A propos ce tampons de polissage nouveau pour polisseuses de rotative et “polisseuses de Gear Driven”
    La nouvelle gamme de tampons (pads) en mousse pour les polisseurs rotatifs et Gear Driven est présentée;
    - Un profil bas, conçu pour maximiser la transmission du mouvement.
    Cela réduit la distorsion du pad et améliore la stabilité.
    - Le bord conique permet d'éviter que les bords du polisseur ne puissent toucher la peinture de surface peinte pendant le travail.
    Bleu en laine granulée
    En tampon a laine avec 2 longueurs de fibres pour créer une surface de laine à double densité. Cela offre un excellent équilibre entre la puissance de coupe et de finition par rapport aux tampons de laine réguliers.
    Jaune en laine moyenne
    En tampon a laine avec une longueur de fibre de laine douce et souple. Ensemble avec le support en mousse souple et flexible, ce tampon (pad) élimine les défauts de peinture modérés ainsi que la capacité de finition sur de nombreuses peintures.
    Le polisseur Gear Driven Rupes Bigfoot Mille LK900E offre une finition impeccable avec un orbit de 5 mm.
    L'avantage est que chaque finition sera exempte de tourbillons et d'hologrammes. Un polisseur rotatif traditionnel éliminera rapidement les défauts de peinture, mais en même temps il peut créer des tourbillons et des hologrammes.
    Le polisseur Gear Driven Rupes Bigfoot Mille LK 900E laisse une finition impeccable parfaite sur n'importe quelle peinture.
    Le orbit de 5 mm rend le Rupes Bigfoot Mille LK 900E idéal pour l'utilisation sur de grandes surfaces avec un tampon de 6 ". The Chemical Guys Black Optics Microfiber pads donne à ce polisseur la possibilité d'éliminer les défauts de peinture lourde tout en polissant jusqu'à une finition parfaite.
    La technologie orbitale axée sur les engins permet de polir de façon uniforme et sûre ce brillant parfait sur toute peinture. Le Rupes Bigfoot Mille LK 900E facilite la correction des peintures sans risque de damage de la peinture. Le Rupes Bigfoot Mille LK 900E a le même type de design que Bigfoot 15 et 21 (LHR15II et LHR21II).
    Le polisseur Rupes Bigfoot Mille LK 900E Gear Driven utilise un savoir-faire italien supérieur pour créer un outil qui est conçu pour durer.
    L'ingénierie et le design innovants font de la Rupes Bigfoot Mille LK 900E la machine parfaite pour les travaux de polissage.
    Le design ergonomique permet une correction de peinture de précision avec un confort total.
    Le système de démarrage progressif permet une commande totale en augmentant lentement la vitesse de la machine une fois que la gâchette est tirée.
    Le système de démarrage progressif de Rupes réduit le risque d'éboucir le polissage de la machine tout en maintenant la vitesse constante du polisseur.
    Le polisseur Gear Driven Rupes Bigfoot Mille LK 900E dispose d'un contrôle de vitesse variable qui donne à l'utilisateur six réglages pour toute situation de polissage.
    Parfait pour polir des voitures, des camions, des bateaux, des VR et même des motos.
    Créez rapidement et facilement une finition impeccable sur n'importe quelle peinture couleur.
    Rupes utilise des caractéristiques de conception innovantes pour fournir à tous les amateurs détaillés le pouvoir de gérer toute situation de correction de peinture.
    La polisseuse à Gear Driven Rupes Bigfoot Mille LK 900E prend ses possibilités détaillées pour le prochain niveau de perfection
    Disponibilité :
    Intercash pro
    Ordre de prix :
    499€ pour le kit standard
    567€ pour le kit deluxe
    Le Standard Kit (STN) inclus;
    Rupes Bigfoot Mille LK 900E (incl. 125, plateau).
    Extra 150mm plateau.
    Rupes Mille Coarse Polish 250 ml.
    Rupes Mille Fine Polish 250 ml.
    Rupes Blue Foam Coarse Tampon for Gear Driven Polisseuses 130mm.
    Rupes Yellow Foam Fine Tampon for Gear Driven Polisseuses 130mm.
    Le DeLuxe Kit (DLX) inclus:
    Rupes Bigfoot Mille LK 900E (incl. 125, plateau)..
    4 Rupes serviettes de microfiber..
    1 Claw Pad (Tampon) Tool.
    1 P808 Protective Sealant (cire de synthetique) 500 ml.
    1 Bigfoot Bag.
    Conclusion :
    Je pense que cette nouvelle rupes va changer la vie de beaucoup de detailer.
    Acheté mais pas encore reçu, je pense tout de même qu'à l'avenir ma rotative me sera moins utile.
    Le gros plus pour moi c'est la rotation forcée.
    Oui sinon j'en aurai pas acheté une autre
    Liens vers des exemples :
    Voici donc le kit deluxe
    Tablier rupes
    C'est pas italien rupes ? lol
    Second plateau fourni
    Les nouveaux pads rupes
    Les nouveaux polish
  2. Nicolas58
    By:Nicolas587 Septembre 2017
    6 Juin 2017
    Touran,Golf IV;Golf3,Cox 70
    Nicolas
    Merci pour la fiche!
    belle machine , enfin c'est une Rupes donc pas de surprises, on ne devrait pas être déçu!
  3. SpaceSardine
    By:SpaceSardine7 Septembre 2017
    25 Octobre 2016
    A6 s-line
    Hello Francky,
    Je remets ici ta reponse a ma question sur ton FB sur les avantages inconvenients entre la lhr21 et la nvelle rupes LK900E présentée ci-dessus :
    SpaceSardine : A tout hasard pourrais-tu commenter les différences entre cette rupes et la lhr21 - notamment la plus value d'une orbite 5mm - Merci
    Behieme : Dans les grandes lignes une orbite de 5mm contre 21 va corriger beaucoup plus fort. La plus grande différence entre celle ci et la rupes 21, c'est la rotation forcée, je pense que rupes voulais l'équivalent de la flex 3401. L'avantage d'une rotation forcée c'est que peu importe l'appui qu'on peut lui imposer, les courbes qu'on peut avoir, elle va réguler sa vitesse et continuer de tourner.
    SpaceSardine : Merci Francky
    Donc qd meme moins tolerant ou grace au roto orbitale il y a tjs une grosse marge de tolerance avant de cramer un vernis
    Behieme :c'est tout à fait ça, grosso modo on doit pas être loin de la correction d'une rotative (voir équivalent), mais avec les avantages d'une travail en toute sécurité d'une roto orbitale
    By:Béhième9 Septembre 2017
    Ajout de photos et cette vidéo
