Bonjour Je souhaiterais savoir comment retirer les taches de goudrons sur un véhicule traité avec un sealant ou autre. J’utilise le c2 v3 de gtechniq comme traitement. De même mon Apc de chez Carpro risque t’il de retirer le traitement?
L'un des rares produits à utiliser sur le goudron et véhicule ciré, c'est le gyeon tar. Ton apc, si il est alcalin , il va attaquer ta cire, il faut privilégier un produit au ph neutre. Un shampoing de pré-lavage par exemple.
Ok merci il me faut donc privilégier les produits en pH neutre mais du coup comment vous faites pour retirer les tâches difficiles ( goudrons etc...). Vous ne le faites pas a chaque lavage ? Pas: le tri x de car pro est pH neutre aussi ?
Avec le gyeon tar, comme dis juste avant c'est l'un des rares produits qui ne va pas altérer la cire. Tout du moins sur un cosmic de Polishangel, je ne pourrais pas me prononcer sur d'autres cires.
