Restor fx vs polish + ceramique
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Arimack69, 25 Mai 2025.
  1. Fre
    By:Frehe19866 Mars 2026
    Guest
    Salut !
    Je comprends parfaitement ton dilemme, c'est toujours un peu stressant de choisir entre un service professionnel ou essayer de le faire soi-même. Pour commencer, si tu as déjà une certaine expérience de la décontamination et que tu es prêt à investir du temps, le Restor FX peut être une bonne option. C’est un produit qui a l’air intéressant et assez facile à appliquer, mais comme tu l’as mentionné, les retours sont un peu limités, donc on ne sait pas exactement ce qu’il en est sur le long terme.
    D'un autre côté, le détailing pro avec la pose de céramique peut vraiment protéger ta peinture sur le long terme et te faire gagner beaucoup de temps. Mais effectivement, 1000€ ça fait un certain budget.
    Concernant ton idée de faire le travail toi-même : si tu n’as pas de polisseuse, cela rend le travail plus délicat, surtout pour un polissage parfait sans risquer de faire des traces. Si tu veux appliquer un produit à la main, tu pourrais regarder des produits comme Meguiar's Ultimate Compound ou Scholl Concepts S20 Black, qui sont de bons choix pour une application manuelle. Mais attention, il faudra un peu de temps et d’énergie, et surtout de la patience pour bien faire le travail.
    Le plus gros risque si tu fais ça toi-même est de ne pas obtenir un résultat uniforme, surtout sans polisseuse, et potentiellement de rajouter des micro-rayures ou des hologrammes. Si tu n’es pas encore super sûr de la technique, je te conseillerais de peut-être tester un petit coin de la voiture avant de te lancer sur toute la surface.
    Finalement, si la voiture est encore assez récente, tu n’as probablement pas besoin de polir de manière trop agressive. Tu pourrais aussi commencer par le Restor FX, et si le résultat n’est pas à la hauteur, passer ensuite au detailing pro pour un coup de pouce supplémentaire.
    En résumé : si tu as le temps et l’envie d’essayer toi-même, vas-y à ton rythme, mais prépare-toi à investir un peu d’énergie et de patience. Sinon, le detailing pro est une garantie d’un résultat parfait, mais c’est plus cher.
  2. MPT
    By:MPTC7 Juillet 2026
    7 Juillet 2026
    Alfa roméo spider
    Léo
    Hello, Pour avoir fait un RestorFX sur mon alfa de 1983 qui était toute terne, le résultat est assez bluffant ! Je l'ai fait il y a 3 ans et elle est toujours aussi pimpante ! D'ailleurs j'ai vu que Shiftech venait de faire une vidéo sur Youtube où ils ont aussi bien fait une moderne (BMW) et une ancienne (Triumph).
  3. Perfecteyes
    By:Perfecteyes9 Juillet 2026
    Bonjour aux modos.
    Lien indésirable juste au dessus, dans la reprise de réponse de "Arimack69" tout en bas du pavé.
    Il fallait le voir...
    Les deux comptes sont à banir.
  4. SoG
    By:SoG10 Juillet 2026
