Bon je me lance : J'aimerais faire une petite renovation de ma carrosserie blanche, je vois des especes de tourbillons et quand je passe mon doigt dessus j'ai l'impression que ca accroche ... Alors pour les produits, si possible, si vous pouviez me donner des noms qui sont dans la limite du raisonnable niveau prix et disponibilité ... et ensuite la marche à suivre pour leur utilisation (ordre, tps d'application etc ...) Merci ! Et si des amis nicois veulent se joindre à moi, y'a pas de soucis !
Bon apparement si ça croche il te faut faire un bon lissage si tu veux que la cire tienne plus d'un mois. Si tu a un peu de moyens, il te faut la meguiars Quick Clay, c'est l'une des seule marques à proposer un système aussi efficace en France, tu peux le trouver soit sur le site soit chez un revendeur local. Ensuite, si tu a des tourbillons, il te faut un abrasif comme l'étape 1 meguiars histoire d'en virer la majorité. Comme ta voiture est blanche, je ne te propose pas de lustrant ou autre rénovateur de couleur, une cire peut suffire. Là tu a le choix si tu veux pas mettre trop cher tu a le Tech9 très efficace par rapport au GS27 qui coute bien plus cher. Si tu veux en mettre plein la vue, Gold Class meguiars ! Bon il te faudra des tampons applicateurs de préférence en mousse et non en peau de je ne sais quoi qui vont ne faire qu'ajouter des micro rayures pendant le traitement. Et bien sur des microfibres 100% coton si possible. Donc en résumé : Quick Clay + microfibre. Etape 1 + tampon mousse + microfibre. Cire Tech9 ou meguiars + tampon mousse (dans la boite si meguiars) + microfibre.
Oue bref vais devoir attendre de recevoir tt ca, je pensais le faire la semaine prochaine, suite à mon retour de l'Ardeche et mon genecide de moustiques ... ca va etre raté Sinon tjs pas d'ame charitable dans le 06 .... ???
Ou tu a un polish multi-peintures meguiars qui se vaut, si tu rebute sur le prix gold class par exemple. Dans le 06 ya du monde, le chef par exemple !
Color X sympa à avoir Sinon on peut se faire un vizu et selon les commandes et les attentes on peut faire des rénovations @+
ouh là pas d'affolement surtout essayons de recadrer les choses: tous d'abord l'étape 1 ne vas pas faire de gros miracle sur les rayures fines enfin beaucoup moins qu'un M83 qui est un produit pro mais qui peux très bien s'utiliser à la main également. Ensuite il te faut utiliser le M82 produit pro lui aussi et applicable à la main, qui te permettra de finir ta section rénovation et fera disparaitre les traces d'application du M83. Létape 1 n'est pas réelement considérée comme un abrasif mais plutôt comme un polish chimique donc avec un pouvoir abrasif assez limité, il est considéré comme un bon désoxydant de surface. d'autre part cbastien il faut que tu sache que les lustrant ne sont pas deconseillés pour les peinture claires, au contraire et que sur tout type de peinture ce qui favorise le maintient des cires dans le temps n'est pas que l'utilisation d'un clay, c'est aussi le nourissage de ta peinture et l'application d'un bon lustrant, c'est ce que nous appelons "la phase de préparation" qui suit "la phase de rénovation" et qui précède toujours (mais pas obligatoirement je te l'accorde) "la phase des cires". Pour ce qui est des cires ils vaut mieux choisir une cire synthétique comme la NXT ou la M21 ou encore des sealants à base acrylique, ce choix est à privilégiés par rapport aux cires naturelles à base de carnauba comme la gold class qui seront beaucoup moins adaptées sur des couleurs claires comme la voiture de biloutejr. Les cires aux carnauba sont des cires moins durables que les autres et permettent d'avoir un effet mouillé et une profondeur de couleur réhaussé mais elles ne seront vraiment efficace que sur des couleurs foncées ou vives. Donc biloutejr, tourne toi plutôt vers des cires synthétiques ou des sealant acryliques qui te seront beaucoup plus profitables que les cires naturelles qui ne t'apporterons rien sur ta peinture blanche. cbastien s'il te plait, j'aimerais savoir avec un peu plus de détail le sens de ta phrase concernant, je cite : "les tampons applicateur en peau de je ne sais quoi qui vont ne faire qu'ajouter des micro rayures pendant le traitement"
Ok avec toi Alain, mais tu dis que M83 et M82 peuvent s'utiliser à la main . . . Est-ce de bons résultats ? Car il est préconisé quand même un W7xxx ou un W8xxx à environ 900-1000 Tr/min pour un bon résultat. Par contre, +1 effectivement, même une voiture claire a besoin d'être bien préparée et lustrée avant d'être cirée, surtout dans le Sud @+
Oula ca devient compliqué tout ca Je sens qu'il va falloir se faire une petite rencontre pour bien voir ce qu'il y a faire ...
Bien sùr stef que tu peux les utiliser à la main, techniquement parlant c'est tout à fait possible et puis quand tu possède du 83 et du 82 pour faire de la rénovation avec du matos adapté c'est à dire bécane rotative ou excentrique tu n'a pas besoin de racheter en plus un polish comme le scratch X pour atténuer quelques petites rayures passagères superficielles. il ne faut pas trop se prendre la tète avec tous ces produits et qu'en on utilise le 83 et le 82 il est parfaitement possible de les utiliser également à la main.
Oui biensùr, mais n'oublie pas que la sans fil de Meguiars n'est pas très puissante et quelle n'est pas de bonne qualité
Premiere etape, achat d'un shampoing GS27, je vais deja voir ce que ca donne et apres dans le mois je verrais pour les lustreurs et cires Et sinon quid des lustreurs GS27 ou Abel Auto, car y'a toute la gamme à Massa Pneu de Cagnes ???
GS27 c pourris ce truc et c'est de la baise marqueting, mais enfin fait comme tu le sens biloutejr après tout ça ne regarde que toi
Ben ailys a pourtant dis du bien du shampoing alors c'est pour ca que je posais la question au niveau des lustreurs ... donc j'attend de commander du meguiar's .....
GS27 n'a pas que des produits merdiques, ils attendent d'ailleurs notre ressenti . . . . C'est la responsable des ventes qui nous a contacté. Mais GoldClass ou NXT Meguiars ou mieux : HYPERWASH !!! Demain je passe sur Cap D'ail les mecs voir ce qu'ils ont en Meguiar's !!!! Et chez PU TUNING !
Oue faudra qu'on se voit bientot car en lavant ma caisse ce soir me suis apercu que j'avais des especes de toute petite aureoles marron disseminé sur toute la carrosserie, je pense que ca vient du fait que ma Leon dors dehors mais bon ca me fais raker de voir ca ... me demande d'ailleurs si le blanc c'est pas la pire des couleurs
Blanc c'est facile à entretenir, mais faut pas abuser de la situation pour ne pas la laver ou la laisser s'encrasser parce que ça devient un gouffre à économies à restaurer
Oui, tu sais, elle a déja rénové pas mal de voitures et elle me satisfait. Qu'a t'elle que tu lui reproches ? Merci.
