Bonsoir, que pensez vous de ces produits à la machine ? Quels pads ? quels trs/min ? Je précise que c'est du Alchimy7 gamme non Pro.
Bonjour, Rénov'7 et Rénov'7 protecteur peuvent effectivement s'utiliser à la machine orbital et circulaire. bien entendu, ces 2 produits sont utilisables à la main = Gamme GP Quels pads ? Ils peuvent être utilisés avec un cutting, un polishing et un finishing fonction du résultat souhaité. En effet, il y a différentes demandes sur le marché : 1/ les passionnés de detailing qui souhaitent utiliser un duo ou plutot un TRIO de polish avec les différents pads. Souvent, ils utilisent les polish issus du monde professionnel (Menzerna, 3M, Scholl, etc ...) Mais bientot, il faudra aussi penser à Alchimy et sa Gamme CORRECTA, avec le P700, le P1000, le P4000 et le P7000 :gene3: 2/ les garages, les préparateurs VO et autres clients particuliers, qui ne souhaitent pas s'équiper de 3 polish ... Dans ce cas, ils souhaitent disposer d'un polish plus complet et versatile comme le Rénov'7 protecteur, qui en fonction du tampon utilisé, la correction sera alors variable, tout en apportant une protection grace aux polymères. Idem pour le Rénov'7 (mais sans offrir de protection). Au final, ils n'utilisent qu'un seul polish pour corriger plus de 80 % des défauts :merci: pour les TPM = entre 1000 et 2500 pour les OPM = entre 1500 et 9000 Concernant AIO, il peut être appliqué à la machine ORBITALE ! Mais perso, je conseille plutot une application manuelle @+ Arnaud
