Bonjour, Encore un poste je pense qu’au début on ce pose pas mal de question bêtes et je n’ai pas vue de réponse sur le forum (mal chercher? ) Mon véhicule et assez propre hormis les hologramme laissé par l’ancien proprio ou garage ? Mais il a 3 griffes plus prononcer et je me demande si il est nécessaire de faire toute la carrosserie au compound ou si je peut faire uniquement les partis les plus griffer et après passer un mid et un finish? Sachant que c’est une dacia et que je ne me fait pas d’illusion sur la qualité de peinture, on est pas sur du mercedes ou autres peinture allemandes, afin de ne pas trop attaquer en épaisseur ?
Tu peux faire que les parties griffés, si le reste de la carrosserie ne nécessite pas un compound et faire le reste avec un mid et finish par ex. Il faut d'abord commencer par savoir, si en passant ton ongle il accroche où pas dans les 3 griffures
Merci de ta réponse je vais regarder avec l’astuce de l’ongle.. Une je pense que je n’arriverais pas à l’enlever elle parait bien profonde mais si je l’atténue déjà .. Le fait de faire juste les marque au compound m’irais bien ça économise l’épaisseur de vernis
L'ongle va te donner un idée si il accroche tu ne pourras pas tout récupérer car c'est sans doute arrivé à la couche de peinture voir plus profond et il faudra peut être une retouche dans ce cas. Il y a l'astuce de passer de l'eau dessus pour se donner une idée si mouillé; tu ne les vois plus, il y a moyen que tu les récupères. Tout va dépendre de la profondeur des griffures. mais contrairement à ce que l'on peut penser un petit wet peut économiser plus de vernis que de longues passes avec un compound, même si cela peut faire peur. Vu que tu as récupéré une aile, tu pourrais essayer de lui faire des griffures comparables à la plus profonde sur ta voiture et faire des test avec compound et un wet pour t'entrainer et décider ce que tu préfères faire ensuite sur ta voiture.
Oui le faite de pouvoir essayer sur l’aile c’est top attaquer directement sur la voiture je ne préfère pas ne connaissant ni machine ni produit
