Bonsoir messieurs, Avez vous déjà posé un radar de recul en seconde monte, J'hésite entre ceux avec présage du pare choc ou ceux magnétique. Des retours sur l'un ou l'autre? Fiabilité? Merci d'avance
Pour avoir aussi étudié la chose je sais que le beeper à bande magnétique c'est pas terrible du tout ( bande se décolle, son faible, peu précis avec les bornes ou bordures) Le mieux reste les capteurs en sachant que beaucoup de parechoc sont pré percé
C'est bien se que je pensais alors. Le pare choc n'est pas pré percé sur la Streetka mais c'est pas bien compliqué à faire
Il existe des rubans scotch gradué que tu colles sur le parechoc en partant du centre pour pouvoir percer proprement.Un pote de chez citron m'en avait passé un de C5,c'est fourni avec les radars de seconde monte "officiel".
Un détail à ne pas omettre lorsque tu feras ton choix,est de bien avoir la fréquence des bips qui varient en fonction de la distance de l'obstacle,ça peut paraitre con mais moi j'ai pas ça... Certains sont "peignables" d'autres non,à voir aussi.
J'avais acheté ça sur une précédente voiture, il y'a 10 ans. Ca valait 50€. http://www.ebay.fr/itm/4-Capteur-Pa...200330?hash=item43dc70f9ca:g:aSgAAOSwPhdVUHWh Ca marche plutôt pas mal. Il est livré une petite scie cloche du diamètre du capteur. J'ai du mettre 30mn pour prendre les mesures correctement! A vouloir être super bien aligné sur le parechoc. Et au moment du perçage, je me dis"t'es sûr?!" C'est peignable. Un petit coup de bombe avant la pose, tout simplement.
Le son sort du moniteur ou du boîtier de commande? Car je ne souhaite pas d'afficheur dans l'habitacle juste le son
Ca vient du boitier de commande. Tu le planques dans le tableau de bord. Il existe des versions sans afficheurs. Elles sont moins chères
C'est grosso modo ce que j'ai mais sans l'afficheur,il y a un gros buzzer de planqué avec le boitier dans le coffre.
souvent je pose le kit valéo pour les clients qui me demande les kits avec bandes magnétiques c'est pas assez precis et sa ne fonctionne quasiment pas dès qu'il pleut ... les capteurs du kit valéo sont prévu pour etre peints si besoin
Pour les kits valeo j'ai vu qu'il existait des capteurs spéciaux pour peindre. Tu peints ceux fournis dans le kit (les noirs tout simple)
Je me suis renseigné chez audi c'est 460€ mo comprise et peinture comprise Franchement ça manque sur la mienne. Avant de repeindre la pc arrière j'avais déjà faire quelques touchettes tout comme l'ancien proprio
C'est pas donnée chez Audi, chez Ford c'est 400€ mo comprise Autant le faire toi même avec un kit pour moins de 100€ peinture comprise
moins de 100 euros peinture comprise .... si c'est pour mettre de la peinture a la bombe non merci ( car pour 100 euros ce ne sera jamais avec une peinture au pistolet en carosserie ) pour ma part suivant la voiture je prend un kit avec capteur standard si le pare choc a un bandeau noir et si le pare chocs est completement peint c'est le kit avec les capteurs a peindre
Je n'ai pas trouvé de kit valeo avec capteur à peindre malheureusement. Il existe bien les capteurs à peindre au détail mais 10€ l'unité ça fait sacrément gonfler la note
Vous connaissez ce modèle? https://www.oscaro.com/radar-de-recul-beeper-re004i-7073118-10431-p http://www.beeper.fr/download/radar_recul/MANUEL RE004I BD.pdf Il s'intègre mieux dans les pare chocs que les valeo d'après la notice et ils peuvent être peint
