Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflure)
Discussion dans 'Corriger' créé par pat, 13 Novembre 2013.
  1. pat
    By:pat-  18 Novembre 2013
    c'est réparable à la bombe mais c'est comme pour tout il faut s'appliquer et si pas réussit du premier coup on recommence la mise en peinture c'est comme pour tout ça ne s'apprend qu'en pratiquant, il semble avoir un léger enfoncement ?
    pour le papier cache OK et comme sur la photo tu ne dois pas coller le papier sur toutes sa largeur mais sur la moitié et l'autre moitié qui se trouve vers la peinture il faut relever les bords pour ne pas avoir de sur-épaisseur de peinture
  2. ayrton53
    By:ayrton53-  18 Novembre 2013
    hyper intéressant (comme d'hab)
    merci pat de mettre la technique à notre portée :super: :super:
    (çà peut permettre aussi de réaliser de belles économies)
  3. elhadjbrahim
    By:elhadjbrahim-  18 Novembre 2013
    28 Octobre 2013
    DACIA SANDERO
    IBRAHIM
    Re: Réparation d'une griffe profonde (ou d'une large éraflur
    Très grand MERCI pour ce guide pat.
  4. maxidef
    By:maxidef-  18 Novembre 2013
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    BMW 325 CI CABRIOLET E46
    mickael
    ok merci encore pat pour les precieux conseil que tu nous donne ,et concernant la photo de ma voiture il y a bien un enfoncement donc je vais devoir surement passer par la case mastic et de tt facon si je mme loupe elle part en peinture .
  5. XeLou
    By:XeLou-  18 Novembre 2013
    30 Décembre 2011
    Oui voila ça coute rien d'essayer et ça permet de progresser
    Je dois faire une kangoo qui à rasé un petit poteau :mrgreen:
  6. maxidef
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    mickael
    Exactement xelou ca coute pas grand chose ca permet de s'amelioré et cela me rappellera des souvenir de mon epoques scooter
  7. ailys
    By:ailys-  19 Novembre 2013
    Rappel des travaux :
    http://www..com/img/images/c_131030085649_1.JPG
    Allez pour essayer, que pensez-vous de :
    Vernis bombe 500ml Motip : http://www.bleu-distri.com/vernis-carro ... rosol.html
    Appret Plastique bombe 400ml Motip : http://www.bleu-distri.com/appret-carro ... -auto.html
    Appret Blanc Carrosserie bombe 500ml : http://www.bleu-distri.com/appret-carro ... blanc.html (Qui servira pour une retouche bas de caisse sur le Boxster)
    Mastic élastique (1 kg) pour réparation des pièces plastiques : http://www.bleu-distri.com/mastic-carro ... o-1kg.html
    Côté papiers je prends du 80 / 120 / 180 SEC et 240 / 600 EAU : http://www.bleu-distri.com/86-papier-ab ... arrosserie (?)
    Pour le reste j'ai de quoi polir avec lustreuse.
    J'ai aussi les couteaux et les cales.
    Me reste la bombe de peinture . . . Est-ce que je tente MOTIP ? Est-ce la bonne peinture comme indiquée dans le tuto ?
    Merci.
  8. pat
    By:pat-  19 Novembre 2013
    MOTIP à de la bombe peinture
    pour la commande c'est OK, mais avec ce que je vois sur la photo tu ne devrais pas avoir besoin de mastic....ce qui ne doit pas t'empêcher de la prendre on ne sait jamais
  9. ailys
    Merci beaucoup pour ton aide et ta disponibilité :merci:
    Le mastic sera essentiellement pour le Boxster :
    Et peut être pour les impacts (blancs sur la photo) sur la Toyota.
    Pour : Appret Plastique bombe 400ml Motip : http://www.bleu-distri.com/appret-carro ... -auto.html
    Ils sont donc corrects ? Comme tu les conseillais ? Ou il y a mieux ?
    Et côté abrasifs, je peux prendre d'autres grains ?
    :merci:
  10. pat
    alors là sur le trou du pare-choc faudrait travailler autrement...je vais regarder si je trouve un produit en petite quantité
    l'apprêt plastique n'est nécessaire que sur les partie non peinte ou si la peinture est retirer...dans ce cas en principe en tu devrais pouvoir faire la réparation sans percer la peinture donc pas besoin d'apprêt plastique
    pour le grain c'est celui qui te rassure le plus, moi perso je passerai au 800 à l'eau..mais tu peux passer du 1000 à l'eau voir du 1.200 ensuite surfacer
    réparation d'un pare-choc
    [youtube]?v=4CsYLBu1aEo[/youtube]
  11. ailys
    Merci pat.
    Donc le produit "Appret Plastique bombe 400ml Motip " n'est pas indispensable ni pour la Toy ni pour le Boxster ?
    Je pensais le prendre.
    Je vais donc poncer puis peindre et vernir simplement ?
    Apprêt plastique non nécessaire ?
  12. pat
    a condition que le plastique soit tjs recouvert d'une fine couche d'apprêt ....si tu es sur du plastique nu il te le faut
  13. ailys
    Je vais quand même en prendre, ne sait on jamais avec ma chance :)
    La partie noire du PC de la Prius semble être à nue.
  14. ailys
    Si j'en crois la plaquette mon code couleur est' le 1F7 / FA10 .... Il n'est pas référencé sur Motip :(
    Sauf chez Lexus.
    1F7 : Lexus Silver.
  15. maxidef
    By:maxidef-  19 Novembre 2013
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    mickael
    arf mince éssaye de voir avec un AD près de chez toi pour une peinture sur échantillon
  16. ailys
    Apparemment mon code est celui de Lexus.
    Je vais tenter.
  17. pat
    la teinte 1F7 est bien celle de la toyota prius de 2008 à 2014 sous le nom ultra silver
    c'est aussi un N) de chez Lexus de 2004 à 2008--sous le nom silver
    mais donc le1F7 apparaît bien dans la base des teintes avec la formule
    et c'est aussi une teinte de subaru, daihatsu
    tu devrais donc la trouver...mais l'idéal est de la faire sur échantillon
  18. ailys
    Merci pat.
    Si je prends chez bleu distri je prends donc celle de la Lexus ? 1F7.
    Sur échantillon faut que je regarde où le faire.
  19. pat
    il y a un hic car dans ma base de donnée c'est le code couleur mais pas le N° de la teinte---fait un échantillon car il y a pas mal de variante avoir la bonne teinte c'est comme jouer au loto
  20. ailys
    Ok. Pour le reste ne prends d'un bleu distri du Motip ?
    Sur échantillon je passe chez as par exemple ?
    J'espère ils seront corrects.
