Guide - Tutorial Réparation de griffes très profondes
Discussion dans 'FAQ et Guides pour le detailing' créé par pat, 14 Mai 2015.
  1. ailys
    By:ailys7 Juin 2015
    Prius / Boxster / TT
    Pensez à lire les autres tutos de @pat :super:
  2. orthez
    By:orthez7 Juin 2015
    5 Mai 2015
    ABDER
    Merci j'ai vu juste apres :chante:
  3. pat
    By:pat7 Juin 2015
    min 3 couches de peinture et 2 couches de vernis le vernis se pose en mouillé sur mouillé le ponçage entre les couches de peinture non
  4. orthez
    5 Mai 2015
    ABDER
    merci pat
    j'avais pas lu ton précédant tuto superbement instructif :amen:
  5. ton
    By:tonton948 Juin 2015
    5 Juin 2015
    bmw
    mehdi
    Merci beaucoup.
  6. orthez
    By:orthez8 Juin 2015
    5 Mai 2015
    ABDER
    ma première réalisation faite :frime:
    il faut surtout bien suivre le tuto page 1
    j'ai fait faire une teinte chez mon distributeur ad a la bonne nuance 27€
    le filer beige en bombe 17€ et un vernis 2k pour 18€
    les 2 points ou j'ai péché sont:
    -le raccord soit la taille de la retouche il faut pas hésiter a retoucher plus grand sur la première passe
    -la distance de la bombe par rapport au support (petite coulures)
    sinon un grand merci a pat pour son tuto
  7. ailys
    By:ailys18 Juin 2015
    Faut que je teste, j'ai un angle de PC vraiment très griffé, peinture sautée . . .
    Je me demande par contre si je dois vraiment charger en "mastic" ou bien en vernis (ou les 2).
    Je dois par contre poncer large pour rattraper large.
    @pat si tu me lis :)
  8. pat
    By:pat18 Juin 2015
    si tu as une griiffe sans léger enfoncement ce qui devrait être le cas sur un pare-choc tu fais comme dans le tuto
    poncer pour qu'il n'y aie plus de différence d'épaisseur et ensuite du filler en bombe là tu peux ne mettre plusieurs couche il faut que le ponçage soit complètement recouvert ensuite peinture + vernis
  9. ailys
    Je ponce les griffures de façon large ? Je mets donc à niveau partie abîmée et partie saine ?
    Vais tenter ;)
  10. ailys
    By:ailys5 Juillet 2015
    Des avis pour corriger ces défaut ? Je ne vois qu'eux !!!!
    En photos :
    Peut être @pat saura aussi m'aiguiller ;)
  11. chiffon
    By:chiffon6 Juillet 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Là c'est foutu, il faut changer de voiture !
  12. ailys
    By:ailys6 Juillet 2015
    Mais à part ça ?
  13. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Désolé, je ne suis pas en mesure de t'aider !
    La raison de cette boutade
  14. ailys
    Oui j'imagine :D
    J'attendais la suite :(
    sniffff !!!!!
    Je vais essayer de tester un truc et je metrais en photos :D
  15. morphelin
    By:morphelin6 Juillet 2015
    1 Mars 2015
    Camaro v8 - Berlingo - 306
    Morphelin
    Quelqu'un a une réponse car je suis dans le même cas d' ailys .Merci ^^
  16. ailys
    Je pense tester le tuto de @pat :)
    Au pire, passage en peinture.
    Je pense donc poncer large, surtout là où ça a cloqué : mauvaise préparation de départ il me semble.
  17. chiffon
    By:chiffon7 Juillet 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Si en dernier recourt tu envisage de la laisser au soins d'un peintre.
    Alors fait tes armes dessus !
    Qui sait ? Tu obtiendra peut être de bon résultats !
    Et puis les conseils apportés par @pat sur le sujet, apportent de bon renseignements sur les étapes à suivre !
  18. Velours
    By:Velours9 Octobre 2015
    22 Septembre 2012
    530 Da Pack Luxe
    Tu en es où avec ton PC Aily ?
    Car vu l'étendu des dégâts :lol1:
  19. le_tomek
    By:le_tomek5 Janvier 2016
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Alors Ailys, ce pc il en est où ?
  20. jamalasa
    By:jamalasa5 Janvier 2016
    Il lui as mis IOS dessus.
