Rénovation Plastique
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Farouq, 23 Mars 2020.
  1. Far
    By:Farouq23 Mars 2020
    Farouq67
    19 Mars 2020
    Audi a4 b8 240
    Farouq
    je sais bien que c'est un sujet qui est beaucoup répétitif mais on s'est jamais si vous avez des nouveautés.
    Donc voila, les plastiques à l'arrière des places avant sont abimés et j'ai testé quelques produits en vain.
    Vous êtes bcp à parler de chauffer avec un décapeur ou un micro fer a souder, mais il parait qu'avec le temps, le résultat est pas si top que ça. Certains parlent de repeindre le plastique mais je suis pas si sure de faire ca.
    Si vous avez des idées, je suis preneur!!!
  2. al27
    By:al2723 Mars 2020
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    la c'est rayé ( et pas qu'un peu :homer: ) , sur une peinture tu peux faire un wet mais sur du plastique surtout celui ci est uniforme comme la c'est mort , alors mise a part testé la chauffe ou peut être du plastiDip qui vient de me traverser l'esprit qui sera plus facile a mettre en œuvre que la peinture mais question tenue ds le temps la ce sera moins bien .
    As tu testé un dressing teinté ?
  3. spria
    By:spria23 Mars 2020
    12 Juin 2010
    Aie c'est bien rayé, tu peux aussi regarder du côté du covering, c'est pas très cher et le résultat sera nickel
  4. Far
    Farouq67
    19 Mars 2020
    Audi a4 b8 240
    Farouq
    Mon père avait déjà fait le covering dans une de ces voitures mais la finition était raté du coup je veux pas prendre le risque.
    En tout cas je te remercie beaucoup et je te souhaite également une excellente soirée
    J'ai pas tester un dressing testé, mais je vais tenté le plastiDip et en appliqué de temps en temps pour voir le résultat, après si c'est pas vraiment efficace je pense que je changerai complètement le plastique.
    En tout cas je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente soirée
  5. ayrton53
    By:ayrton5324 Mars 2020
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Perso je tenterais un dressing comme le PSS de Koch Chemie, bien qu'étant prévu pour l'exterieur, pourrait atténuer fortement les rayures car c'est le fond (la partie plus claire) qui les rend si visibles...
    Je l'ai déjà fait avec le PSS et le résultat était plutôt bon car chauffer c'est très aléatoire et le résultat pas toujours probant et ça tu ne le sais qu'après donc il y a une prise de risque qu'il ne faut pas ignorer...
    Le covering est aussi une bonne solution mais pour un bon résultat, il faut que le support soit bien lisse donc pas de relief sur tes rayures...
  6. Far
    By:Farouq24 Mars 2020
    Farouq67
    19 Mars 2020
    Audi a4 b8 240
    Farouq
    C'est vrai qu'on m'en avait parlé y'a longtemps j'avais oublié la référence, je viens aussi de voir le Top star 1l de Koch Chemie qui me semble plus adapté pour l'intérieur, mais pour l'efficacité je vais suivre ta référence.
    Merci beaucoup!
  7. Nicolas58
    By:Nicolas5824 Mars 2020
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Salut le PSS couvre plus les défauts que le top star , il est plus épais avec une finition assez brillante . mais entre le PSS et le Tp, le Pss sera celui de cachera le plus de rayures,
    Avant de le passer, tu peux aussi utiliser une éponge magique avec de l'APC, en général cela va avoir tendance a les atténuer. Le coup du décapeur thermique cela peut également permettre d 'atténuer .
  8. Sweepta
    By:Sweepta24 Mars 2020
    Perso sur les rayures de ton siège je ferais pas au décapeur.
    J'ai l'impression que c'est plus réservé pour les rayures "unique" et seule.
    Dans ton cas, la zone est trop importante à mon avis pour faire au décapeur.
    Je tenterais également le PSS
