Quelle cire choisir
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Quavo, 27 Janvier 2022.
Tags:
  1. Qua
    By:Quavo-  1 Février 2022
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    @Zoltann Ah! En fait j’ai un peu peur de faire des conneries avec un polish de coupe, surtout que je viens de lire un poste d’un mec qui avait fait des dégâts sur la sienne. Bon apparemment il utilisait une rotative, moi j’ai une orbitale. Mais ça fout la trouille :oh-42:
  2. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    @Béhième c’est peut-être la bonne idée de partir sur le Perfect Finish et de jouer avec les pads hard et médium alors.
    Pour les remises je ne suis qu’à la moitié du quota. Va falloir que j’aille saluer quelques personnes sur le forum :lol1:
    By:Béhième-  1 Février 2022
    J'aurais plus pris des pads medium et finition.
    Pad bleu et blanc chez A7 ou Orange et jaune chez zvizzer.
  4. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    j'avais vu un lot de 4 pads Sonax rouge (hard) et vert (médium) vos mieux partir sur les alchimy7 ? 4 bleu et 4 blanc seront suffisant ? Plus le pad Master sealent de PA pour appliquer la cire du même nom ?
  5. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    Je viens de m'apercevoir que les polish Alchimy7 étaient bien moins cher. Je vais peut-être partir sur ceux là plutôt. Les 3000 et 7000 si je ne me trompe pas
    Très bonne gamme les correcta et pourquoi pas prendre le trio :chante:
    4 pads de chaque, pour moi ça me parait beaucoup, mais si ça te rassure :rouge:
    En général on en a 2 de chaque, car avec 1 seul tu dois faire tout une voiture de taille moyenne.
    Le second c'est plus au cas ou et avoir de quoi le changer.
    Enfin moi je dis ça, mais j'en ai ............. :oh:
  7. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    Je vais rester sur 2 polish ça devrait me suffire, et 2 pads bleus 2 pads blancs. Par contre pour appliquer l’Esclate et sealant il vaut mieux quels pads ? Pose à la main ou à la machine le sealant ? (En partant sur le PA Master Sealant)
  8. Fra
    By:Fran047-  1 Février 2022
    Ben moi, j'aurai plutôt pris le P1000 et le P3000 si tu veux rester chez A7 et ne pas prendre le trio. Avec les deux duretés de pad tu peux beaucoup corriger. Et à la place du P7000, un pad médium avec l'esclate lotion. Le master sealant peut se poser à la main (ou à la machine avec un pad de finition, mais ça fait encore un pad de plus à acheter...).
    D'accord avec Francky pour le nombre de pads, 4 c'est beaucoup, deux de chaque devraient suffire.
    By:Béhième-  2 Février 2022
    Fran047 a tout dit, faudra juste augmenter le nombre de pads en medium.
    Pour le master idem, soit 1 pad pour l'appliquer à la main soit 1 pad de finition pour l'appliquer à la polisseuse.
  10. Qua
    By:Quavo-  2 Février 2022
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    Ok, je vais vous suivre et penser les P1000 et P3000. Au niveau des pad 2 bleus et 2 blancs ? Le pad de Polish Angel est peut-être inutile ? Je peux peut-être le remplacer par le rouge d'A7 ? Ah moins que vous avez d'autres à me conseiller ?
  11. Fra
    By:Fran047-  2 Février 2022
    Je ne sais pas si un pad main est livré avec le master sealant (c'est le cas pour le cosmic). Si non, il faut prendre le plus soft de la gamme pour poser le Master Sealant
  12. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    @Fran047 Je n'ai pas l'impression qu'un pad soit livré, mais dans tous les cas si il y en a un de fourni ça sera un pad manuel. Est-ce qu'il vaut mieux l'appliquer en manuel ou à la machine ? Qu'est-ce qui sera le moins chiant ?
  13. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    @Béhième Je viens découvrir ton blog en cliquant sur la bannière dans ta signature. Top ton guide d'achat pour débutant. C'est mon post qui t'as donné l'idée ? En tout cas c'est une bonne source d'inspiration, même si ça ne répond pas à toutes mes questions ^^
    Oui et non, on m'en a souvent demandé un et ça prend beaucoup mais vraiment beaucoup de temps à faire un seul article.
    J'en ai eu fais un sur esthauto, mais on est obligé de mettre des marques et/ou produits qu'on utilise pas (enfin moi).
    Sur mon blog c'est différent car c'est ce que moi j'utilise.
    De mémoire le pad n'est pas fourni avec le master sealant.
    Car contrairement au cosmic, ce n'est pas livré dans une box avec le pad et une paire de gants.
    C'est tout aussi rapide de le poser à la main.
  15. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  2 Février 2022
    Moi il me semble que j’avais préférer faire la pose à la main mais avec un pad machine lol et ça passe nickel
  16. Fra
    Je trouve qu'à la machine, c'est plus uniforme et on consomme un peu moins à la première couche, mais de toute façon on ne peut pas aller partout, il faut finir à la main. Pour le temps, c'est identique. La deuxième couche, je la passe à la main généralement.
  17. Qua
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    Merci les gars, :super:du coup je pars sur 2 A7 H bleue, 2A7 M blanche 1 A7 UF rouge pour la pose de la cire et 1 pad manuel CG le W-APS.
    Ça vous semble correct ?
    By:Béhième-  3 Février 2022
    Le CG W-apps c'est the must, d'ailleurs j'en ai repris il y'à peu de temps, c'est pour dire :clin:
  19. Qua
    By:Quavo-  3 Février 2022
    6 Décembre 2019
    VW Golf 7,5 GTE
    Voilà mes paniers prêts à être valider. Je voulais juste avoir votre confirmation comme quoi tout était bon.
    C’est un investissement pour minimum 4 ans :haha:
    J’attends votre feu vert :clin:
    By:Béhième-  4 Février 2022
    Je donne mon avis, mais faut aussi prendre en compte que j'ai eu beaucoup de produits que tu vas prendre.
    Pour ton prélavage, tu auras ton M7.
    Pour tes jantes, p7 et iron7.
    C'est toujours intéressant d'avoir les 2 car le p7 te fera consommer moins de iron7.
    Tu as quoi comme brosses et pinceaux ?
    Tu as prévu un produit soft pour l'entretien ou tu penses diluer encore plus le p7 par la suite ?
    Pour ton lavage, tu auras ton M7.
    En gants tu en a combien et quel modèle ?
    Tu es comment au niveau des seaux ou grit guard ?
    Pour ton dégoudronnant, le gyeon est une valeur sure, cher mais tellement respectueux des différentes matières que comme toi je préfère mettre le prix.
    Pour ta décontamination avec le iron7, c'est celui que j'utilise et jamais eu à me plaindre.
    Peut être que par la suite, je testerai le gyeon.
    Pour ta décontamination mécanique, tu as quelle clay et lubrifiant ?
    Tu penses relaver après tout ça ? si oui avec quoi ?
    Pour tes polish, je vois que tu as pris le 3000 et 7000, tu prends plus le 1000 et 3000 ?
    Attention à prévoir suffisamment de microfibres pour chaque polish, en moyenne c'est 2 par polish.
    La q2m suede c'est pour ?
    Pour tes futurs entretiens, tu penses prélaver et laver avec quoi ?
