Souffleur - Sécheur Professionnel pet dryer - hb 1001
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 17 Décembre 2013.
    By:Béhième17 Décembre 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Marque :
    nbf
    Produit :
    Catégorie :
    Appareil de séchage
    Photo :
    Description du produit :
    Un appareil de séchage utilisé à la base pour les animaux et détourné dans le detailing.
    Specifications & Dimensions:
    Voltage: 110V / 220V
    Power: 3200W
    Working Mode : LED display shows 8 levels speed
    Frequency: 50HZ/60HZ
    Current: 12A
    Wind Speed: 58m/s-68m/s
    Temperature: 45 °C - 65 °C
    Noise: 55dB
    Insulation level :
    Carton Dimension: 44cm ×30cm ×22cm
    G.W : 6.0kgs
    Mode d'emploi / application :
    Hum power on/power off :hehe:
    Avantages :
    Sèche le véhicule rapidement.
    Temps de séchage complet pour la prius : 7 minutes
    8 réglages pour la température et 4 vitesses.
    Plusieurs montages possible :
    au mur, posé au sol ou portable
    Inconvénients :
    A voir à l'utilisation sur une voiture fraîchement lavée.
    Produits concurrents :
    c'est pas ça qui manque
    Disponibilité :
    ebay
    Ordre de prix :
    129€
    Conclusion :
    Quand j'ai déballé le carton, la première chose que je me suis dis c'est : houla il est tout petit le tuyau.
    Puis en faites, il s'étend dés que l'appareil est en marche.
    Le réglage de la température est pas mal du tout.
    La vitesse réglable est un plus.
    Bien satisfait de l'appareil.
    Liens vers des exemples :
    Un scan des montages possibles : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... an0001.jpg
    [youtube]NmVa2zYJdSg[/youtube]
  2. Com
    By:Compte désactivé17 Décembre 2013
    Merci M. Le Modo pour cette revue.
  3. carbu91
    By:carbu9118 Décembre 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    super cela peut etre aussi assez utile pour un interieur fraichement fait a l'I/E pour secher rapidement les sieges avant que le client arrive :)
  4. jer-33
    By:jer-3318 Décembre 2013
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    bel achat j'y songe maintenant aussi :diable:
  5. Bigfun
    By:Bigfun18 Décembre 2013
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Merci pour cette fiche, Francky :super:
    Je surveillerai de près tes retours :malin1:
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu18 Décembre 2013
    Une fois allongé, il fait quelle longueur environ le tuyau stp Francky?
    By:Béhième18 Décembre 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Taille du tu tuyau non allongé : 1 mètre
    Taille du tuyau allongé : 1,90 mètre
    Taille du tuyau en déploiement maxi : 2,50 mètre
  8. tchio lulu
    Ok merci, donc t'es obligé de tenir le corp dans une main et le tuyau dans l'autre en faisant le tour de l'auto.
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Non juste pour faire le toit.
    Pour le reste, il était posé au sol.
  10. ailys
    By:ailys18 Décembre 2013
    Pas mal du tout alors :)
    Il ne me manque qu'une prise secteur :(
  11. lemilpat
    By:lemilpat18 Décembre 2013
    9 Octobre 2013
    golf IV; golf V
    patrick
    Pas mal cet appareil!!!!
    Merci de nous l'avoir fait découvrir :]
  12. tchio lulu
    Y'a pas de roulette ? en gros tu le déplace comme aspi , mais tu le porte entre 2 . Tu peux pas par exemple le fixer au mur de ton sous sol et faire le tour de la caisse juste avec le tuyau ?
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Non pas de roulette, mais je sais que ça existe.
    Tu peux le poser soit debout ou à plat comme moi je l'ai mis.
    Ta 4 pieds comme sur la photo et 4 autres en dessous.
    Puis tu as la molette qui permet de le poser sur un support.
    Je pensais le fixer dans mon garage, mais 2,50M de tuyau ça ne permet pas de faire le tour.
    Du coup, je vais l'utiliser comme hier soir.
    Ça ne pèse pas bien lourd et on peut le transporter aisément.
  14. alexgb
    By:alexgb18 Décembre 2013
    29 Juin 2012
    Pas trop bruyant ?
  15. tchio lulu
    Merci pour tes explications . :merci:
  16. g13200
    By:g1320018 Décembre 2013
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    pouha sa a l'air pas mal sa :super:
    en plus avec sa , ta plus besoin de serviette après la douche :mrgreen:
    par contre c'est efficace avec de l'eau calcaire (sa ne laisse pas de trace blanche avec la chaleur?
  17. tchio lulu
    et tu prononce "Pètes draillieurs" ??? . Ca m'éclates :happy1:
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Pas plus que ça
    La prius étais restée toute la journée sous la pluie, hier je l'ai testé direct en rentrant et ce matin aucune trace d'eau.
  19. tou
    By:toufure19 Décembre 2013
    23 Juillet 2013
    Citro Saxo/Skoda Superb/BMW Z4
    Il est en Bretagne je te rappelle... ::d
    :sivousme:
    By:Béhième19 Décembre 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    :mafia: :hehe:
