Salut tout le monde, je voudrais poser une céramique en Spray (la Fictech ONE) sur mes jantes. Mon modèle de jantes est très chiant à nettoyer et il y a plein de petits recoins. Je me suis donc dit que la pose d’une céramique serait TOP pour ne pas devoir les nettoyer tout le temps (la corvée) et j'ai vu une review sur le prochuit ONE de chez FICTECH qui a l'air assez révolutionnaire, car facile à poser grâce au système de spray. Néanmoins je voudrais savoir quelles étapes de préparations sont INDISPENSABLES avant de poser la céramique et celles que je peux esquiver. Merci
Hello! Attention, c'est pas parce que tu mets une céramique que tes jantes vont rester propres elles seront surtout plus facile à nettoyer car la saleté accrochera moins. Sinon je dirais: 1.Lavage 2.Decontaminant ferreux et degoudronnant 3.Relavage 4.Clay 5.Polissage de finition 6.IPA 7.Fictech One Elles ont l'air récentes (et vont bien au Scirocco!!) tu dois pouvoir zapper 4 et 5. Tu comptes faire l'intérieur de la jante aussi ou poser ta protection avec les roues sur la voiture? Edit pour @Sweepta : c'est pas faux, ça change de ce que tu vois au quotidien toi pourtant c'est du 19" aussi
Merci . Les disques sont des brembo et ils sont déjà plus gros que ceux d'origine Je n'aurais pas pu mettre beaucoup plus gros sans alourdir considérablement les roues Mais c'est vrai qu'un kit Gros Frein serais magnifique!!
Salut Sev, merci bcp pour ta réponse. Oui effectivement ça n'empêchera pas de devoir les laver régulièrement mais ça sera bcp plus facile à faire. Les étapes je les avaient un peu près en tête car j'ai déjà zieuté à droite et à gauche. 2- Alors premier soucis je n'est pas de dégoudronnant, est-ce indispensable ? même après le décontaminant ferreux? si oui lequel prendre? ex ? : https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=40&controller=product&id_lang=1 4- La clay je savais que je n'y échapperais pas donc je vais m'en acheter une avec un lubrifiant. Est-ce que je doit prendre une Clay fini ou grossière? Puis-utiliser un gain ou une serviette d'argile à la place de la clay bar? ex ? : https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=30&controller=product&id_lang=1 https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=212&controller=product&id_lang=1 https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=230&controller=product&id_lang=1 5- je n'ai pas de machine de polissage, puis-je le faire à la main? si oui avec quel produit et quel pad? ex ? :https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=339&controller=product&id_lang=1 https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=1 6- Je n'ai pas encore d'IPA est-ce que c'est indispensable même avec un polissage à la main? si oui quel produit? ex ? : https://www.fictech-boutique.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=1 Et je veux appliquer la céramique que sur l'extérieur, pas envie de remonter les jantes Merci d'avance
Merci Alt27, ja déjà vu cette vidéo! En fait je voulais savoir quel est le minimum du minimum à faire sur mes jantes comme prepa pour que le ONE tienne bien
le problème c' est que moins bonne est la prépa = moins bonne sera la tenue ds le temps Si tu veux être tranquille 1 ans mieux vaut suivre toutes les étapes
Pour info, si tu veux gagner en facilité d'entretien, http://www.ate-freinage.fr/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
S'il tiens ses promesses en terme de tenue je me laisserais bien tenté vu la facilité de pose pour être tranquille 6 mois , mais aura t'il la même durée de vie sur les jantes ? a tester .
Merci gadjoe28, je connaissait cette astuce, mais mes plaquettes sont neuves alors je prendrais de l’ATE la prochaine fois Quelqu’un peut me conseiller des bons pad pour polissage à la main et surtout me dire quel dureté je dois prendre pour mes jantes? Idem pour le polish s’il vous plaît. Merci
Vu tes jantes je partirais sur se modèle qu'on peut trouver sur aliexpress pour pas chère , j'avais fait les futures jantes pour mon 4x4 avec , ca le fait nickel.
j'ai pas de bonne perceuse et j'ai vraiment peur de me loupé si je le fait pas à la main. je préfère que ça soit plus léger que de rayer mes jantes :/
Petit question supp, je n’ai pas de lubrifiant pour utiliser ma Caly Bar, puis-je utiliser l’un de ces deux produits Meguiars à la place?
Malheureusement non. Il t'aurait fallu celui-ci : https://www.norauto.fr/p/systeme-go...l-356674.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
A la rigueur le quick detailer oui mais le soucis c est qu il dépose des polymeres de protection en même temps et en plus il coute horriblement cher pour une utilisation en lubrifiant. Surtout pas le cire rapide pour passer la clay !
Ok, Du coup quel est le meilleur lubrifiant au niveau rapport qualité prix? J’ai également retrouver ce polish Megiuars, est-ce qui peut convenir pour corriger les petits défauts des jantes? https://www.meguiarsdirect.fr/prepa...eur-ultime-carrosserie-peinture-ancienne.html
