Bonjour Voila j'ai une Polo Match 1.4L 75Cv MPI de 2000 avec 84 000km moteur et 152 000km pour la caisse J'ai dépanné une personne en branchant ma batterie sur la sienne avec des cables, et depuis j'ai ces fameux voyants ABS constant et frein a main qui clignote, de plus les vitres électriques s'ouvrent correctement mais elles ne descendent ou montent plus toutes seules avec une seule pression sur le bouton... J'ai vérifié les fusibles, tout est OK Je suis allé faire un Diag chez mon garagiste de cartier, il me signale "tension insuffisante", donc vérification de la batterie, aucun souci batterie OK... Donc là je suis un peu perdu, comment juste en branchant ma batterie sur une autre voiture afin de la dépanner, je peux avoir un problème pareil... :snif: leur4: Merci d'avance pour vos réponses
Hello, Pour les vitres, ouvre les 2 à fond en même temps, et reste appuyé quelques secondes de plus sur les boutons. Puis tu les fermes en mêm temps, et tu gardes également les boutons actionnés quelques secondes. Fais l'essai d'ouvrir comme avant: une impulsion. Pour les voyants, même en roulant ils ne se sont pas éteints???
Bonsoir Pour les vitres, problème réglé...allé savoir comment mais çà re-marche correctement... Maintenant pour mes voyants, j'ai tenté d'autres méthodes : - Débrancher la batterie pendant plusieurs heures, puis rebrancher d'abord le moins et ensuite le plus et vive-versa - Re-vérifié tous les fusible... - J'ai testé avec une autre batterie... - Tirer des freins a main... Là je sais plus je suis perdu... J'ai demandé conseil autour de moi, on m'a dit d'aller chez VW pour qu'il m'enlève le défaut grâce a leur valise qui est plus précise et performante que dans un garage X. Donc il ne me reste plus qu'à les appeler pour prendre rendez-vous... Bonne soirée
