polisseuse orbitale spta
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par Skatter02, 21 Juin 2021.
  1. Ska
    By:Skatter0221 Juin 2021
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Bonjour la team,
    Besoin de votre aide je voudrais votre avis sur l'achat futur d'une polisseuse orbitale spta ou autres n'excédant pas les 150€ avec possibilité d'utiliser des pads petits et grands, je possède une clio 2 phase 2 non métalisée couleur bleu roy, au début j'étais partie avec l'idée d'acheter une nano de chez spta mais pour des surfaces beaucoup plus grande ça risque d'être juste.
    En vous remerciant.
  2. Bob_ine
    By:Bob_ine21 Juin 2021
    Je partirais sur une 75 mm , pourquoi pas une Krauss qui reste dans tes prix.
  3. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    merci je vais regarder ça
  4. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Il y'en à plusieurs en 75 MM d'après ce que j'ai vu, laquelle serait la mieux?
  5. jpa
    By:jpabea21 Juin 2021
    Chez SPTA, je partirai actuellement sur... rien du tout. Et idem pour tout Ali, en laissant passer la date du 1er juillet tranquillement pour voir comment cela se passe au niveau TVA, frais de douanes etc... En passant ta commande maintenant, tu risques une sacrée déconvenue au niveau financier.
    Je te donne ce lien Bpost, même si c'est Belge, les nouvelles directives concernent toute l'Europe, donc...
    https://www.bpost.be/fr/shopping-hors-ue
    L'écart de tarif qui existe entre Ali et un shop Européen risque de diminuer fortement, rendant à l'avenir les "très bonnes affaires" certainement plus rares. Tu ajoutes par dessus la grosse différence pour un appareil électrique entre un SAV par exemple en France avec une boutique et un SAV Chinois...
  6. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Merci beaucoup pour ton explication, je ne savais pas.
  7. Zoltann
    By:Zoltann21 Juin 2021
    Hello, tout comme indiqué par @Bob_ine , je te conseillerai plutôt de partir sur une 75mm qui ne fait que du 75mm, elle aura un meilleur rapport qualité/performance qu'une polisseuse qui fait 75 et 125mm.
    Du coup dans ton tarif, la Vertool 12e mini étant difficile à trouver hors UK, je te conseillerai de partir sur la ShineMate : https://www.addictauto.com/polisseuse-orbitale/1626-mini-polisseuse-orbitale-ex603.html
    Sinon il y a aussi la Krauss Shinemaster S75 : https://intercash.pro/fr/krauss-s75...aster-s75-mini-polisseuse-orbitale-12-mm.html
    Globalement, je pense que ce sont les mêmes machines rebadgées, elles ont les mêmes caractéristiques.
    Je rejoins complètement @jpabea sur AliExpress et sur le fait d'avoir un SAV Français, par contre SPTA commercialise de plus en plus de produits sur Amazon, ce qui peut être un bon compromis peut-être.
    Mais il n'y a pour l'instant pas encore de polisseuse orbitale en 75mm chez SPTA.
  8. alm
    By:alm.auto7321 Juin 2021
    10 Août 2020
    Salut
    Que valent les polisseuse à batterie spta ?
  9. Ska
    26 Juillet 2020
    clio 2 phase 2
    Stéphanie
    Merci beaucoup de votre aide, c'est sympa, niveau qualité la Krauss est elle meilleur ou pas? je vais essayer aussi de trouver des sujets sur ces machines sur le Forum pour prendre ma décision
  10. Zoltann
    Je n’ai pas testé ces deux modèles, j’ai une Vertool 12e mini.
    Mais j’ai une polisseuse ShineMate en 125mm et je la trouve vraiment top, ça respire la qualité, pour un prix contenu, donc si la 75mm est dans le meme style, aucune hésitation.
    Pour Krause, je laisse les autres donner leur avis :)
