Le FG400 correspond au polish du kit qui est le plus abrasif, pas de soucis ce n'est pas "violent" non plus Oui les frais de port chez PA piquent :s C'est pourquoi on fait souvent des commandes groupées. Pour la polisseuse, c'est comme tu le sens. Si t'es pressé ou pas, etc. Tu as regardé sur les autres shops? de mémoire il y a aussi france detailing, et intercash qui vendent la s8.
ou sinon il faut patienter, les nouvelles RUPES vont sortir et il va y avoir de très bonnes occases à saisir......je dis ça je dis rien
Ok impec alors, car en effet je ne souhaite pas trop abîmer les couches de vernis, donc si il y a une retouche à faire au dessus du 2500, je ne veut pas que ce soit le gouffre entre le 250 et le FG400.. Euuuh.. c'est bien celle-ci, en promo à 144€ fdp gratuit ? oO http://www.intercash.pro/fr/lustrage-polissage/4737-lustreuse-roto-orbitale-krauss-s8-900-watts.html Il y a d'ailleurs un kit à 244€ avec la krauss s8.. Je ne sait plus ce qui vaut mieu le coup Est-ce que si je prend la krauss seule, mes pads je prend plusieurs de qualité moyenne ou les Hex ? (et ducoup pour le même prix que les packs je n'ai pas + de pads alors que c'était le but)
C'est bien celle ci oui. Pour les pads c'est comme tu veux. Mais comme tu dis avec des Hex logic tu te retrouves au même prix que l'autre pack mais avec une meilleure machine. Mes pads je les avais acheté chez france detailing pas chères et ils étaient bien. À voir s'il en reste. Mais les pads, ça reste de la mousse. C'est lesquels que tu voyais chez intercash?
Intéressant alors niveau prix... Alors oui en prenant à part, pour le même prix j'ai des pads de "qualité". Sur intercash je n'avais pas regardé, mais comme à l'origine le fait de na pas prendre un pack était censé me permettre de prendre des pads en + car gain d'argent ... ^^ Au final si je prend des bon pads, j'ai le même nombre de pads, sinon pour avoir au moins deux jeu de type de pads il me faudrait prendre les royal pads qui sont moitié moins cher que les Hex... j'hésite
Bonsoir, Apres avoir regardé les choix différents Je pense aux endroits qui pourrait être difficile d'accès, sous les rétros, mon coffre (il y a une courbure "bizarre" qui va vers "l'interieur" arrondi".. bref en gros, pour les endroits un peu difficile d'acces, das6 pro ou krauss s8 ? Si ca me permet de faire un choix grace à ca ... ^^ EDIT : das6 pro, S8 ou S21 ? ^^
Pas la 21 c'est encore plus gros donc encore moins facile pour les petits endroits. C'est une machine à utiliser plutôt en complément d'une petite. Pour les deux autres, je pense que le plus simple serait de faire à la main les endroits difficiles d'accès. Je fais mes bords de coffre, pare choc, etc à la main.
Ok, donc ce sera bien la das6 pro ou la Krauss S8 En pad manuel je n'ai qu'un Hex jaune... j'aimerais ne pas en racheter d'autres, ou alors il est possible d'utiliser les pads machines à la main même si pas pratique ^^
Il y a des supports pour utiliser les pads machine à la main. http://francedetailing.fr/v3/index.php/default/hand-holder-ajustable-velcro-strap-o75mm-783.html Il faut aussi garder en tête qu'à la main, les pads ne seront pas aussi abrasifs qu'à la machine. En n'appuyant tout doucement, même le pad jaune à la main reste soft. Si ton vernis n'est pas trop soft tu peux utiliser le polish de finition avec lui. Même si ce n'est pas idéal dans l'absolu. J'ai passé le esclate lotion à la main pad orange sur vernis soft, et aucun soucis niveau finition.
J'utilise justement le pad jaune avec le FG400 (c'était pour résoudre un problème de "crème" incrusté dans le vernis de plastique noir laqué, et cela à fonctionné au passage.) Je suis entrain de regarder moulte topics concernant les 2 machines pour faire un choix... j'essai de voir celle qui aurai le + de possibilités à l'avenir (adaptation de plus petit plateau etc... au cas où un jour j'ai besoin d'avoir des pads pour plus petit par exemple)
Bon courage pour la lecture ... Le velcro qu'a montré Jonathan est top, je l'ai utilisé plusieurs fois et pour le faire à la main c'est pratique !
Bonjour, Donc après lecture de divers topics (je n'ai pas fini et merci @SoG pour l'encouragement haha), je pense de plus en plus à me tourner vers la Krauss S8, même si apparemment la Das6 pro aurai une plus large compatibilité de taille de plateau (et donc de pads)... Ce serai "le jour et la nuit" concernant l'ergonomie, la facilité de travail, concernant la Krauss comparé à la Das (même si les deux ont une bonne ergonomie, la Krauss serait plus plaisante à manier) (?) J'aurais une interrogation concernant la mise en pratique du polissage. Ayant quand même rarement un jour complet de chez complet, est-ce que vous pensez que c'est possible d'étaler ça sur 2-3 jours ? Exemple : -Fin de journée après le boulot : Pré-lavage SF+M7, lavage gant M7, décontamination soft -Le lendemain matin : Pré-lavage M7, séchage+QD, polissage 2500 (+ 3000, à moins que l'application de l'Esclate lotion le remplace et dans ce cas je l'applique le surlendemain avant la cire??), cleaner IPA Koch Chemie Fleckenwasser -Le surlendemain : Pré-lavage M7, lavage M7 gant, séchage+QD, Esclate Lotion, Master sealant Le IPA, je le passe entre chaque application de polish à l'essuyage de chaque zone (spray sur la MF d'essuyage), puis à la toute fin du polissage complet, de partout ?
Oui pour l'ipa je fais comme ça et je pense que tu peux faire sur plusieurs jours mais c'est une contrainte car relavage à chaque fois
Ça je le conçoit ce n'est pas du plus pratique, mais si pas le choix ... au moins je sait que c'est possible EDIT : côté pads, orange jaune et noir ? ou je rajoute un blanc pour le cas où il me faut utiliser le FG400 ? Je pensais prendre un "bien" de la marque Hex, le rouge pour l'application de cire Et sinon, une marque un peu moins cher pour le 2500, l'Esclate/ et ou 3000, et peut être le 400 , une idée ? Ce qui me ferait 4 pads au total
En prenant sur 2 sites différents, je m'y retrouve, j'ai pour 5€ de moins , 1 pad HEX en plus ^^ Donc je peut limite m'en reprendre un, je peut faire l'effort peut-être un que j'utiliserai le + vous me conseillez lequel ? Ou alors, un polish Menzerna 3000 ou autre niveau d'abrasivité ? >1er site : Krauss S8 : 144€ Menzerna 2500 250ml : 10€ Scotch de masquage 25mm : 4,17€ Frais de ports : 6€ ----Sous-total : 167,7€ >2iem site : Pad Hex Hard jaune 135mm : 10,90€ Pad Hex Medium vert 135mm : 10,90€ Pad Hex Soft noir 135mm : 10,90€ Pad Hex ultra Soft rouge 135mm : 10,90€ Glass Polishing pad 135mm : 5,45€ Cleaner IPA Koch Chemie 1L : 12,90€ Frais de port Ports : 5€ ----Sous-total : 66,9€ TOTAL : 234€
Tu sais que l'ipa que j'ai acheté avec Submalawi j'ai casi eu 3L concentré pour le même prix ! L'ipa je trouve que c'est pas donné vendu sur les shops de detailing alors qu'en pharmacie ou dans certaines boites c'est largement moins cher.
Je vais au plus simple, j'ai choisi celui qu'il y avais dans un pack me disant que c'était surement un bon produit (Koch Chemie) Mais je t'avoue que je n'ai pas parcouru tout les topics des IPA, car là je savais directement quel produit aller bien ^^ En concentré je veux bien te croire oui ^^ mais donc, quel est ce produit ou bon plan ?
Cool ca me fera l'occasion aussi d'acheter un bidon de démineralisée.. j'en mettrais dans ma foam lance par exemple (et pourquoi pas aussi pour le dernier nettoyage avec la foam, bidon d'eau déminéralisé seule mélangé avec l'eau du karsher.. ce sera toujours ca) EDIT :Et sinon pour mes pads je suis dans le bon ? J'en reprend 1 ou 2 moins ? Genre un moyen et un soft pour les cire ou je ne sait pas
D'après ce que tu as expliqué, perso, je prendrais : Pad Hex Medium vert 135mm : 10,90€ pour le Menzerna 2500 et le cleaner Pad Hex Soft noir 135mm : 10,90€ pour le sealant Mais deux de chaque au cas ou.
