Polishangel PolishAngel - glasscoat cosmic - single colour
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 13 Mai 2017.
  1. cris68
    By:cris6825 Février 2018
    Ok merci
  2. Fra
    By:Fran04715 Août 2018
    Question pour ceux qui ont déjà posé un single color : je vais avoir un C4 grand picasso rouge rubis ( c'est un peu plus foncé qu'un rouge normal) à faire prochainement. Je pense passer l'invincible suivi d'au moins deux couches de single color rouge.
    Dois-je commander 50ml ou 100ml d'invincible, et de cosmic ? Il y a une sacré surface sur ce type de véhicule, j'ai peur d'être juste avec 50ml, surtout en posant la première couche à l'orbitale....
    Merci pour vos avis éclairés.
  3. safet26
    By:safet2615 Août 2018
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    mon xc60 doit faire la même taille que ton picasso et j’avais tout pris en 50 ml pour l’invincible et le cosmic. C’était suffisant Même si j’avais fait attention à en mettre peu (la conso est faible sur les produits polishangel)
  4. spi
    By:spiroux715 Août 2018
    1 Mars 2015
    david
    Pour 2 couches pas de soucis il te faudra environs 20 ml couche
  5. Submalawi
    By:Submalawi16 Août 2018
    Avec 50ml de Cosmic V2 j'avais pu passer 2 couches sur deux véhicules, Peugeot 308 et Mazda 323
    Je pense que tu peux largement poser deux couches sur ton C4 Grand Picasso.
    Il faut savoir qu'il est préférable de poser de très fines couches successives, que de trop charger.
    Les produits PA peuvent se travailler longtemps, tu peux donc l'étirer et faire une grande surface, avec une mini-noisette.
    Je te conseillerai de le poser avec le pad main fourni avec le cosmic.
    Autant je te recommanderai fortement de travailler l'Invincible à la machine (comme tout cleaner), autant je ne trouve aucun intérêt de poser une cire telle qu'elle soit à la machine, bien au contraire. (cela ne reste que mon avis bien sûr).
  6. WestCoast76
    By:WestCoast7616 Août 2018
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Entièrement d'accord !
    Avec 50 mL, j'ai passé deux couches sur mon ancienne voiture (M235i) et trois sur la nouvelle (340i touring)
    Le pad main est parfait et je trouve que c'est moins fatiguant que de le passer à la machine
  7. Fra
    By:Fran04716 Août 2018
    Merci à tous pour vos réponses. Donc 50 ml pour le cosmic. Et pour l'invincible ?
  8. lapinou80
    By:lapinou8016 Août 2018
    30mL tu en consommeras moins.
  9. Brandon
    By:Brandon21 Août 2018
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Je comptait prendre le single colour en 50ml en noir pour faire ma fiesta et la 207 de ma mère , mais mon frère veut que je lui fasse sur sa Mercedes mais elle es grise , es que ça poserai problème ? Si non je la prendrais en 100ml pour avoir de quoi refaire une voiture au besoin.
  10. cris68
    By:cris6821 Août 2018
    Non tu peux l utiliser ;) j ai déjà posé du blackvulfenite sur du gris
  11. Brandon
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Merci , il n'y a aucune difference a l'oeil nu ? Même pas assombri ?
  12. cris68
    Non ça renforçait les ombres :)
  13. Brandon
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Ça va etre pas mal pour sont gris un peut triste alors
    Je partirai donc sur 100ml sachant que j'ai 3 voiture a faire
  14. picojojo
    By:picojojo25 Septembre 2018
    24 Septembre 2018
    Mercedes B200 , 5008 GT
    Bonjour à tous ,
    Petite question avant de passer commande pour ce cosmic .
    C’est pour appliquer surble nouveau 5008 qui sera noir métal . Est il préférable de prendre le cosmic V2 multicolor ou le V1 pour peinture noire ?
  15. safet26
    By:safet2625 Septembre 2018
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Le v1 en single color (je m’etais posé la même question à l’epoque)
  16. picojojo
    24 Septembre 2018
    Disons que si la V2 était proposé en couleur ça serait tellement plus simple :pasmoi:
  17. Brandon
    By:Brandon26 Septembre 2018
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Je voudrais poser la single couleur sur 4 voiture , une 207 , un c220 , une a 4 et ma fiesta st , après quelques recherche je pense partir sur :
    - Invincible primer en 100ml ou Invincible primer spritz en 200ml (le quel es le mieux)
    - cosmic single couleur black en 100ml ?
    - cosmic spritz en 200ml pour l'entretien
    Et je me demandai si il était possible de poser un black wulfenite par dessus et si ça servirai a quelque chose?
    By:Béhième27 Septembre 2018
    Pour moi :
    Invincible primer ou primer spritz.
    Le résultat sera le même quand on l'utilise en tant que cleaner.
    Là ou c'est différent c'est quand il est utilisé à la polisseuse et donc pour retirer les derniers défauts.
    Le primer étant à utiliser de préférence quand on cherche une correction légère.
    Si tu n'as pas de défauts et que tu cherches un cleaner, alors le primer spritz est plus adapté.
    Invincible primer : utilisation machine ou main
    Invincible primer spritz : utilisation main
    Niveau quantité :
    Tu n'auras pas assez car on utilise +/- 15 ml par couche, tout en sachant qu'il faut poser un minimum de 2 couches, il te faudra au bas mot 30 ml par voiture.
    4 * 30 = 120 ml tu auras pas assez.
    black wulfenite
    Dans ce cas précis moi j'en vois pas l'intérêt.
    Car comme tu prends le cosmic black, tu vas voir qu'a lui seul il va raviver ton noir, le résultat est terrible.
    Imagine toi passer d'un pull noir qui a 10 ans et un autre qui sera neuf, c'est pour imager mais voilà à quoi il faut s'attendre.
    A mon sens, il faut déjà voir si le résultat te conviens.
    Car niveau rendu wet tu vas être servi, noir beaucoup plus intense.
    A la limite si tu recherches un rendu beaucoup plus profond, tu poses une nuba haut de gamme type crystalis ou mieux si tu as le budget.
  19. picojojo
    By:picojojo27 Septembre 2018
    24 Septembre 2018
    Infos intéressantes .
    Mon véhicule neuf arrive bientôt . Dans la mesure où le noir n’est pas délavé pour reprendre ton exemple , un V1 single color ou un V2 dans mon cas précis .
    Il me reste 1/3 de pot de Concorso ( que j’adore bien qu’elle s’estompe vite) ça vaut quoi à côté de la crystalis ?
    La v2 reste quand même plus utilisée par les pro car tu réduis le temps de 12h entre le moment ou tu as fais ton detailîng et le moment ou tu peux sortir le véhicule.
    La différence de rendue est quand même très faible et pour voir la différence faut être costaud.
    Je suis persuadé que si je pose les deux cires sur un même véhicule, un particulier et même un pro ne vont pas voir la différence.
    Concorso/Crystalis tu n’es pas sur la même qualité de cire.
    L’une est une nuba jaune (concorso) et l’autre est une nuba ivoire (blanche).
    Bref je pourrais en dire beaucoup plus mais comme tu as la concorso utilise la.
    Mais attention je me répète, une nuba n’est pas obligatoire après le cosmic.
    C’est pour celui qui cherche à amener plus de chaleur.
    C’est à vous de voir après pose du cosmic et vos attentes.
