Polishangel Polish Angel - Esclate Lotion
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Béhième, 20 Mars 2013.
  1. wireliner
    By:wireliner28 Février 2024
    impressionnant ce résultat!
  2. TM40
    By:TM4028 Février 2024
    24 Avril 2020
    Et sans forcer surtout ! Fallait voir la gueule du pad :lol1:. Il m'a sauvé sur ce coup !
  3. TM40
    By:TM404 Avril 2024
    24 Avril 2020
    Petite déception ce weekend avec l'esclate lotion.
    J'avais une Honda CBR1000RR noire à corriger + protection avec 2 couches de MS + rapidwaxx.
    Pour la correction aucun problème juste surpris que seul le réservoir était peint + vernis sinon tous les autres carénages sont peint en noir brillant direct.
    J'ai terminer la correction à l'A7 7000 et pads soft thermo zvizzer (ZviZZer - Thermo Pad Soft Rouge (addictauto.com))
    Viens l'étape de passer l'esclate à la polisseuse et là le drame. Sur les éléments peint en brillant direct ca m'a laisser des swirll de partout ! J'ai tester de corriger plusieurs fois avec remettant de l'esclate sur le pad car je pensait qu'il n'était pas assez "humide" ou encore en jouant le la pression/vitesse de la polisseuse mais même résultat, impossible de sortir quelque chose de correct. J'ai pas pris de photos sur le moment...
    Le seul moyen de m'en sortir à était de refaire le polissage au 7000 pour virer les swirls et passer l'esclate à la main délicatement avec un tampon applicateur.
    Sur le réservoir je n'ai eu aucun soucis. Ce n'est pas la première fois que je l'utilise lors de préparation mais c'est la première fois qu'il me fait ce genre de traces.
    C'est déjà arriver a quelqu'un ? comme si les abrasif de l'escalte n'étaient pas si fin que ça et qu'ils pouvait marquer les surface très tendres.
    Ou alors ca peut venir du pad ? Mais j'ai utiliser les même modèle de pads pour la correction final et la pose de l'esclate.
  4. Jeremiebm
    By:Jeremiebm4 Avril 2024
    Je ne sais pas si c'est encore courant, mais cela m'étonne pas plus que cela que sur moto souvent en teinte uni auparavant, seul le réservoir soit vernis.
    Je n'ai pas l'esclate, mais effectivement en prenant en compte que c'est une japonaise en brillant direct, cela pourrait être le combo trop agressif, tu avais pas l'ultra soft, où plus soft dans une autre marque en pad pour tester?
    Quand tu vois que @edd650 sur un brillant direct noir japonais n'est totalement satisfait en finition que par 3/4 polishs sur plus d'une trentaine testés, cela ne parait pas étonnant que le combo ait pu être un peu trop agressif, selon le cut du soft Thermo de chez Zvizzer.
    Lui, @Béhième@Steph7868 parmi d'autres seront plus à même de te renseigner sur ce qu'il en est de l'esclate sur vernis où brillant direct Japonais.
  5. Bliitzz
    By:Bliitzz4 Avril 2024
    C'est peut être idiot comme question mais tu avais essayé avec un second pad et toujours l'esclate ?
  6. Submalawi
    By:Submalawi5 Avril 2024
    Il n'y a pas 36 solutions, mais que deux, ou un défaut ou contaminant sur pad, ou un défaut ou contaminant dans l'E-L.
    Tu as essayé de passer le 7000 avec le même pad qui a fait des swirls avec l'E-L et sans nettoyer le pad entre les deux produits ?
  7. edd650
    By:edd6505 Avril 2024
    @TM40 j'ai pareil sur mon vernis jap en noir uni.
    Essaye à la main plutôt que à la machine déjà :super:
  8. TM40
    By:TM405 Avril 2024
    24 Avril 2020
    Merci pour ces différentes pistes !
    Sur le moment j'ai pas trop batailler, je me suis dit que le pad était pas assez "primer" et qu'il a travailler un peu a sec donc j'ai remis de l'esclate et j'ai repolis mais le résultat était identique sur un éléments en brillant direct. C'étati un pad neuf, il n'avais pas encore servit.
    J'ai pas testé avec un autre pad, dommage car j'ai ce qu'il faut, par le passé j'utilisais les pads Lake Country et j'ai jamais été embêté mais toujours sur des element peint + vernis.
    Ce qui est étrange c'est que le réservoir est ressortis nickel à la scangrip, c'est pour ça que je n'ai pas penser à la piste d'un contaminant.
    Ou alors vu que j'ai commencé par le réservoir puis après le flan latéral j'ai choper un contaminant entre ces 2 éléments. :euh:
    A l'occasion je testerais sur une surface sensible genre piano black diffèrents combo afin de voir sir le problème vient du pad ou de l'esclate (pour info le flacon a environ 3 ans, stocké dans de bonne conditions et utilisé plusieurs fois par an).
  9. TM40
    By:TM405 Avril 2024
    24 Avril 2020
    @edd650 ha ça me rassure, après l'avoir re-polis au 7000 j'ai passer l'esclate à la main et là c'était ok.
    Tu as eu des bons résultats avec quels polish/ pads sur ce type de vernis ?
  10. Steph7868
    By:Steph78685 Avril 2024
    Pareil que @edd650 l'esclate ou confrère c'est à la main
  11. edd650
    @TM40 menzerna 3800
    Il a aussi l angel wax redemption.
  12. chr
    By:chris807 Avril 2024
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    l esclate lotion s applique a la main en pad microfibre pour retirer tout reste de shampoing cire etc pour que la cire etc accroche au max
  13. chr
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    oui a la main en pad microfibre pour se debarasser de tout restant de cire shampoing etc un accroche au max pour la protection derrière
  14. Steph7868
    By:Steph78687 Avril 2024
    @chris80 l esclate peut se passer sans problème à la machine, si je ne le fais pas sur la mx5 c est simplement parce que le vernis est très tendre et donc pour ne pas prendre de risque de recréer des défauts. Sur tout autre vernis je le passe à la machine
  15. chr
    By:chris808 Avril 2024
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    oui c est chiant un verni fragile grr
  16. Jchris
    By:Jchris11 Mai 2024
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    salut,
    j'hésite à le prendre à la place du CFR de chez swissvax que je trouve un poil compliqué à essuyer. pensez vous que cela soit un bon choix?
    meme si j'ai l'autobahn pour les jantes, il fera un bon duo non? (et cela me permettrait aussi de l'utiliser avec une cire PA....je suis à 2 doigts de craquer :xx:)
    By:Béhième11 Mai 2024
    Craque, l'esclate est un passe partout :;):
  18. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ce n'est qu'une question de temps...lol j'aimerais vendre le CFR pour ne pas faire doublon
  19. chr
    By:chris8012 Mai 2024
    8 Novembre 2023
    bmw serie 1 m sport
    Chris
    oui je confirme l esclate lotion sa enlève tout se qui peur rester dessus ta carrosserie et lisse, âpres moi elle et pas contaminer style rugueux en passant la main dessus
  20. Submalawi
    By:Submalawi12 Mai 2024
    Tu ne sens pas les contaminants en passant ta main sur la carrosserie.
    Pour sentir les contaminants, enfile ta main dans un sac plastique (style sac de congélation) et la tu sentiras sûrement pas mal de contaminants.
