Jantes et Métaux peinture etriers FOLIATEC
Discussion dans 'Le bistrot' créé par joc5, 21 Mai 2016.
  1. TsongaMania
    By:TsongaMania-  28 Mai 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Super gentil de ta part :) Honnêtement pour l'instant, je suis dans le travail (concours à préparer), donc c'est pas quelque chose que je compte faire avant 2-3 mois. Sinon je suis du mans, dans la sarthe à tout hasard, mais t'inquiète, c'est ni pour tout de suite, et je pense pouvoir faire sans :)
  2. webjo
    By:webjo-  28 Mai 2016
    14 Septembre 2013
    José
    J'envisage aussi de peindre mes etriers, est-ce risqué de poser le véhicule sur 4 chandelles ou le mieux est de faire par paire ? A savoir que dans ce dernier cas il faut diviser peinture et durcisseur par deux. Si c'est possible de mettre sur 4 chandelles peut on lever et poser la chandelle une par une ou lever par essieux avec deux crics hydraulique ? Merci pour votre réponse.
    J'ai le kit Foliatec en ma possession, voici une photo des deux pots.
  3. kae
    By:kaes-  28 Mai 2016
    24 Septembre 2015
    J'avais le même kit j'ai fais roue par roue et je n'ai pas utilisé tout le pot. Donc à ta place je ferais des petites doses
  4. Lelecifer
    By:Lelecifer-  28 Mai 2016
    14 Mai 2015
    S3 8l (106 en daily)
    Je l ai fait sur ma voiture avec et je me suis assis sur un marche pied et utilise des genouillères et aucun soucis de genoux
  5. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    le mieux est de faire le melange dans un 3e pot et d'utiliser que la quantité pour faire une roue.
    Comme ça on laisse sécher la roue 24h, s'il restait du mélange dans le 3e pot, il sera perdu mais au moins les 2 autres pots seront encore bons (au vu de la photo du dessus, on peut bien les refermer).
    A votre avis, pour un étrier il faut combien de ml de produit (durcisseur et peinture confondu) ?
  6. Lelecifer
    14 Mai 2015
    Alors quand je l ai fait il faisait froid j ai du mettre une petite une petite dizaines de couches et le séchage très très long à cause du froid +_48h et j ai fait le bourrin j ai tout mélangé car je pensais tout utiliser mais une bonne moitié à suffit donc je dirais la moitié
  7. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Dizaines de couche ? :eek:
    A raison de 48H de sèche pour ton cas, tu as mis 2 semaine alors ? mdr
  8. kae
    24 Septembre 2015
    Lol bien vu.
    10 couches il y a un problème... soit c'était de la peinture de très mauvaise qualité soit tu as mal fais ton mélange. Car moi après 2 couches c'était bon.
  9. Lelecifer
    By:Lelecifer-  29 Mai 2016
    14 Mai 2015
    En fait comme la prise était longue j ai fait qd je disais une petite dizaine de couche c était quelque chose comme 7-8 fois le tour des étriers par petites couches la voiture sur chandelles bien sur puis une bonne dernière couche j ai laisse 24h mais c était pas assez sec a mon goût donc j ai laisse une journée de plus (il faisait 10degres)je vous poste une photo du final cet après-midi ;)
  10. le_tomek
    By:le_tomek-  29 Mai 2016
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Pour mes quatre étriers j'ai utilisé environ 2/3 du pot comprenant les deux pots mélangés.
  11. Lelecifer
    14 Mai 2015
    C était le kit foliatec et j ai tout mélangé donc je pense pas que j ai mal dilué par contre vla le gaspillage...pas trop réfléchi sur ce coup la mais pour 30€ super satisfait du résultat donc tant pis pour le gaspillage
  12. Lelecifer
    14 Mai 2015
  13. Lelecifer
    14 Mai 2015
    la photo s est mise 4x un bug si un modo veux les enlever pas de soucis P4290549.JPG
  14. Lelecifer
    14 Mai 2015
  15. al27
    By:al27-  29 Mai 2016
    T'as peint les plaquettes aussi :oh: , :mdr1: .
  16. Lelecifer
    14 Mai 2015
    oui avec le fond du pot mdr:768670:
  17. gadjoe28
    By:gadjoe28-  29 Mai 2016
    Les disques sont magnifiques et discrets.
    Ils sont d origines ?
    J'adore.
  18. Lelecifer
    14 Mai 2015
    merci non c est du ebc et le revêtement noir n est qu une protection antirouille qui disparaît petit a petit pendant le rodage
  19. gadjoe28
    Merci pour l info et les plaquettes EBC aussi ?
  20. Lelecifer
    14 Mai 2015
    oui les red stuff il y a 4 categories... je suis a 400km et meilleur freinage que l origine il me reste les durites avia et rbf600 et roulez jeunesse
