Jantes et Métaux peinture etriers FOLIATEC
Discussion dans 'Le bistrot' créé par joc5, 21 Mai 2016.
  1. joc5
    By:joc521 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    c5 , 107 , def90 , GSXR, 309
    josé
    bonjour à tous
    Aujourd'hui je me suis amusé a peindre mes étriers de freins :)
    j'ai acheté un kit peinture pour étriers FOLIATEC
    Voila pour le commencement
    mettre la voiture sur chandelles pour pouvoir travailler sur les 4 étriers en même temps plus facile et moins de perte de temps.
    car le kit est conçu d'un pot de peinture et pot de durcisseur a mélanger donc il faut pas perdre trop de temps. d'où de mettre la voiture sur chandelles est un avantage :)
    car une fois sur chandelles et les roues démontées
    il faut Nettoyer chaque étrier a la brosse métallique et dépoussiéré ceux ci
    ensuite il faut les dégraisser avec un nettoyant freins ( une bombe est dans le kit )
    mais j'en ai utilisé 3 au totale :chante:
    et un bon coup de soufflette pour être sur de bien tous dépoussiéré et être nickel :super:
    et calfeutré avec du ruban a peintre pour protéger en cas de débordement lorsque vous allez peindre.
    voici quelques photos pour illustré
    maintenant que tout est prêt je m'attaque a la peinture après avoir fait le mélange des deux composants.
    et c'est parti
    première couche
    je crois qu'il va en falloir quelques une :oh-42: pour avoir une belle finition et rendu
    pour la deuxièmes couches j'ai attendu 10 mn que la première sèche un peux
    je me rend compte que le mieux est attendre un peu plus entre chaque couche donc pour la troisièmes j'attend 30 mn
    voici avec 3 couches poufff bah va falloir en mettre encore :blasé: mais pas d'inquiétude il y a largement en peinture a ma grande surprise même avec un si petit pot :super:
    pour info les traces de pinceaux disparaisse en séchant
    je pense qu'il va encore falloir au moins 2 couches pour un bon rendu :héhé-80:
    bon a plus cela fait 40 mn que j'ai mis la 3eme donc je vais en remettre une et voir ce que cela donne je vous dis a TT avec une autre photo :clin:
    bon voila 4eme couches ce que cela donne ( ne vous fiez pas a la couleur car avec le flash ça rend très jaune ) alors qu'il n'en est rien ) mais a voir demain avec la lumière du jour car avec la lampe c'est pas super pour un rendu et voir ci il y a besoin d'une 5 eme couches en espèrent que la peinture soit encore bonne !!
    pour info il me reste la moitié du pot :;):
    a suivre demain donc pour le rendu
    ( bordel que j'ai mal au genoux ::/: )
    bon bah bonne nouvelle pas besoin de 5 eme couches ouffff
    résultat a la lumière du jour avec 4 couches de peinture
    étrier avant
    étrier arrière
    voila voilou ( et pour info la peinture qui reste dans le pot est encore bonne ) ;)
    et comme les jantes sont démontées je vais profiter pour les nettoyer complètement et faire mon C5 WHEEL AMOUR
    je ferais un ptit tuto dans la section adéquate une après midi qui s'annonce encore bien rempli :)
    Mais mes genoux vont pas souffrir comme hier car aujourd'hui ils me rappelle qu'ils ont ete mal mené hier
    P...... !!!!! la vache que j'ai mal :(
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2821 Mai 2016
    C'est Véro qui va être contente de voir ton reportage merci José.
  3. joc5
    By:joc521 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    josé
    oui lol ci cela lui permet de faire les siens :super: rien de bien compliqué juste beaucoup de préparations et de temps entre chaque couches
  4. gadjoe28
    Par contre mettre la voiture sur 4 chandelles ça ne se fait pas n'importe comment.
    Est-ce qu'on a le temps de démonter roue par roue sans que le produit sèche dans son pot ?
  5. joc5
    By:joc521 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    josé
    je pense que cela est faisable Thierry mais comme il y a un durcisseur je ne sais pas si demain la peinture sera encore bonne ( peinture préparer disons a 15h00 et toujours bonne a 22h30 ) ;)
    je pense que le mieux est de mettre la voiture sur chandelles afin de travailler sur les 4 a la fois sachant qu'il faut plusieurs couches donc imagine roue par roue :drapeaublanc: de faire a chaque fois le démontage la préparation la peinture remettre redéfaire au moins 4 fois pour chaque roues ( faisable mais vraiment pas évident ) :pasmoi:
  6. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2921 Mai 2016
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Pour moi je pense que demain c'est mort.
  7. joc5
    By:joc521 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    josé
    je pense aussi donc je referais une couche ce soir avant d'aller au lit lol
    de toute façon il vaut mieux une couche de plus cela ne sera que mieux car demain pas sur que la peinture soit encore bonne
  8. gadjoe28
    Pourquoi autant de couches.
    Ça ne couvre pas bien ?
  9. joc5
    By:joc522 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    josé
    comme tu peux voir sur la photo la première et deuxièmes pas super ( la première c'est comme ci tu faisait une couche d'accroche ) la deuxièmes pareille c'est a partir de la 3eme que la ça recouvre vraiment ;)
    Mais a ma grande surprise je penser que ça aller recouvrir des la première et ensuite a avoir a faire une deuxièmes pour la finition mais le type ou j'ai eu le kit m'avais prévenu qu'il y allait en falloir au moins 4 par étriers
    et plus il y a de couches mieux sais de ce qu'il ma dit pour la ( tenue dans le temps ) ;)
  10. gadjoe28
    By:gadjoe2822 Mai 2016
    Ok, merci José,
    Je pensais que ça se posait en 1 couche.
    C'est important de le prendre en compte au niveau du temps,
    Je me disais qu'en 2 heures ce serait fait.:euh:
  11. joc5
    By:joc522 Mai 2016
    28 Janvier 2016
    josé
    c'est ce que je pensé aussi :nul:
  12. gadjoe28
    :chante:
  13. gadjoe28
    Du coup, je ne vais pas poser mon kit tout de suite.
    Je vais tenter la peinture jante sur mes étriers.
    Pas convaincu sur la tenue, mais ça fera moins dégueulasse que des étriers rouillés. :rouge1: ::(1:
  14. MonQuattro
    By:MonQuattro22 Mai 2016
    MonQuattro
    21 Janvier 2015
    Audi A4 B5 2.5TDI V6 Avant
    Véronique
    Merci à toi pour ce magnifique tuto et bien en plus....
    Mais comme Thierry, je vais attendre un peu car il va me falloir acheter 2chandelles de plus.
    Je n'en ai que deux pour les vidanges.
    Effectivement, le préparation est longue et délicate mais je devrais y arriver quand même.
    Je suis contente, le résultat est convaincant et en tout cas plus joli que les caches Brembo qui m'avaient tenté à un certain moment.
    Belle journée malgré cette petite pluie qui contrrarie mes projets de soin à ma "tite Mémère".
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  15. gadjoe28
    Tu vas mettre ta voiture sur 4 chandelles ?
    C'est dangereux Véro, faut pas faire ça toute seule.
