OPT Optimum Opti-Coat 2.0
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Compte désactivé, 14 Avril 2011.
  1. dad
    By:dada8220 Septembre 2012
    14 Décembre 2011
    Audi A4 s-line
    Je pense qu'il vaille mieux passer l'IPA puis opti-coat et ensuite la dodo sn par dessus, a voir si la cire va tenir sur l'opti :triste1:
  2. jamalasa
    By:jamalasa20 Septembre 2012
    Ben le soucis, sur l'opti, je ne vois pas ce que la cire pourrait apporter.
    Vu que l'opti apporte un effet protecteur à la carrosserie, je ne vois pas comment la cire pourrait agir sur la carrosserie. :eek:
  3. Dia
    By:Diamant-Auto.com20 Septembre 2012
    13 Juin 2011
    Giulietta 1.4 tjet
    Guillaume
    tout à fait. L'ordre logique est polissage, cleaner, éventuellement glaze acrylique (ez creme glaze par exemple), IPA (ne va retirer que le surplus du glaze, dilué l'IPA en 1/7) puis opti-coat 2.0
  4. jamalasa
    "Novice inside question" : Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'IPA, car j'en connais sommairement les qualités mais je ne sais pas à quoi cela correspond visuellement. :nono:
  5. Alchimy7
    By:Alchimy720 Septembre 2012
    12 Septembre 2011
    Pour résumer simplement :
    IPA = alcool ;) (Alcool isopropylique)
    tu en as de partout : secteur auto, peinture, cosmétique, alimentaire, pharmaceutiques, électroniques, etc ...
  6. jamalasa
    Merci beaucoup :merci:
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu20 Septembre 2012
    par contre si en belgique ça se trouve en pharmacie en france tu passes pour un extra terrestre quand tu demandes ça a un pharmacien.
  8. Com
    By:Compte désactivé20 Septembre 2012
    J'en ai eu grace à l'admin :D
    Mais faut pas en mettre avant une wax ???
  9. tchio lulu
    si tu peux en mettre avant une cire. mais normalement tu passes l'IPA aprés le polisssage. (y'a un sujet sur l'ipa pour éviter le HS)
  10. dad
    14 Décembre 2011
    Audi A4 s-line
    Exact, c'est la misère à trouver, vous vous fournissez où ? :diable:
  11. jamalasa
    J'en ai jamais utilisé. C'est grave docteur? 8|
  12. tchio lulu
    pas encore utilisé . Acheté chez ECC.
  13. Com
    +1. Faut arrêter d'en parler ici et aller sur le post de l'IPA.
  14. dad
    14 Décembre 2011
    Audi A4 s-line
    Oups désolé, merci tchio lulu :super:
  15. gou
    By:gouli5918 Mars 2013
    8 Octobre 2012
    japonaise
    Bonjour a tous, savez vous si il est possible d'utiliser ce produit après un polissage manuelle ? ou faut il obligatoirement une polisseuse ?
    merci
  16. Dia
    By:Diamant-Auto.com25 Mars 2013
    13 Juin 2011
    Giulietta 1.4 tjet
    Guillaume
    Bonsoir à tous,
    bien entendu pas nécessairement besoin d'une polisseuse. La polisseuse aide dans la fonction "polissage" (qui a dit réponse débile :hehe: ) de correction de défauts (micro-rayures, swirls...), l'opti-coat 2.0 est une pure protection n'ayant par de rapport direct avec la phase de polissage. L'opti-coat 2.0 est l'utime étape dans une préparation, une fois les défauts éliminés, que ce soit à la main ou à la machine.
    Si ta voiture a peu de défaut, un polissage main peut suffire sans problème.
    Par contre l'opti-coat nécessite une voire deux passage d'IPA (alcool que l'on trouve en pharmacie ou sur le net) pour dégraisser un maximum la carrosserie. Sans cela l'opti-coat ne va pas ou très mal remplir sa fonction.
    Optimum dit de passer de l'ipa en 1:6, j'ai essayé euhhhh, je conseille en pur ou 1:2 maximum (1 volume d'IPA pour 2 volume d'eau)
  17. gou
    By:gouli5930 Mars 2013
    8 Octobre 2012
    japonaise
    OK merci . je posais justement la question car ma peinture est micro rayés. Je voulais donc savoir si le faites de la polir à la main risquer de faire ressortir les défauts après application de ce produits ?
    En fait je me servirais de ce produits pour créer une protection un peu épaisse ,et résistante à ma peinture qui commence à crier famine.
  18. tchio lulu
    By:tchio lulu30 Mars 2013
    c est quand meme dommage de poser ce produit sur une surface pas nickel
  19. gou
    8 Octobre 2012
    japonaise
    Bah je ferais de mon mieux quand même pour retirer le maximum de micro rayures avant application du produits. Le tout est de savoir jusqu’à ou je pourrais aller :triste1:
  20. Dia
    By:Diamant-Auto.com25 Avril 2013
    13 Juin 2011
    Giulietta 1.4 tjet
    Guillaume
    Information importante
    - A tous ceux qui veulent essayer ou qui sont déjà convaincu par L'opti-coat 2.0, sachez qu'à partir de 2 achetés, vous bénéficiez de 10% de remise, soit 53.99€ l'unité au lieu de 59.99€
    Cette promotion est valable jusqu'au 4 mai, dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion n'est pas compatible avec le code promotion de la boutique.
    n'hésitez pas à communiquer entre vous cette promotion!
