Nettoyeur haute pression NHP lequel choisir ?
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par semal, 19 Décembre 2014.
  1. chr
    By:chrisleberger-  19 Février 2024
    19 Février 2014
    Vw polo
    Effectivement le nilfisk core 130 à l'air un peu faiblard .... En revanche jai vu le core 150 à 230 balles https://www.leroymerlin.fr/produits...power-control-150-bar-s-83548716.html?src=clk , Est ce que 150 bars n'est pas trop puissant pour le lavage auto ?
    Au départ j'avais lorgné sur le nilfisk core 140 mais il est plus cher de 60 euros de différences . Je pense que c'est dû au fait que la puissance se règle sur la lance . alors que sur la core150 , c'est directement sur la machine .... le moins cher des deux fera l'affaire si vous me confirmez que 150 bars j'explose pas les vernis de ma caisse ... lol
  2. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  19 Février 2024
    Il ne faut pas prendre en compte le nbre de Bar max que te donne les constructeurs, c'est en sortie de pompe et jamais ce que tu auras à la sortie de ta lance. Et la pression seule ne reflète pas l'efficacité, c'est le ratio pression/débit. Il faut trouver les pressions et débit de "service" pour avoir les vrais perfs
    Lis cela tu comprendras mieux pour faire ton choix https://www.forum.esthauto.com/threads/comment-choisir-son-nettoyeur-haute-pression.26119/
  3. gre
    By:greg22500-  19 Février 2024
    @chrisleberger
    150 bars en pression de service je n'y crois pas une seconde.
    Voilà pourquoi je ne suis pas fan de la nouvelle gamme Nilfisk.
    Peu d'informations et la qualité semble light.
    Perso je partirai sur le K4 .
    Ou pourquoi ne pas partir sur un équivalent du K4 ou de l'ancien Nilfisk C135.
    Il y a la.marque Eurom le Force 1800w.
    Que j'utilise depuis un moment déjà
    100 bars en pression de fonctionnement et 140 bars max.
    Débit de fonctionnement de 400l/h.
    432 l/h en débit de fonctionnement.
    Tu pourra investir dans un flexible souple.
    Car ce des karchers ou Nilfisk ce sont de basse qualité.
    En résumé il font des nœuds
    Avec un pistolet court une foam lance et les adaptateurs en Quick connect M22/14.
  4. Bene
    By:Bene-  19 Février 2024
    @chrisleberger j'ai un K4 qui a bientôt 10 ans et il fonctionne toujours aussi bien. J'ai rajouté un tuyau de 10m pour ne plus avoir à le bouger c'est tout
  5. chr
    19 Février 2014
    Vw polo
    Merci à vous les gars , je crois que vais me laisser tenter par le K4 du coup , je me suis peut etre un peu trop attardé sur les mauvais avis, alors qu'il y en a aussi de très bons et majoritairement en plus .
    Du coup vous me conseillerez quoi comme flexible souple de 10 m ?
    Je vais aller acheter cette machine demain je pense.
  6. gre
    By:greg22500-  20 Février 2024
    @chrisleberger
    https://www.ebay.fr/itm/162462653932?hash=item25d3875dec:g:RP0AAOSwCGVYAJsW&fbclid=IwAR1HDZ7r7rm05rtOgK7TceNtXo8AvFi4el0XJHqhu63LuLjg_DfM7Tbydcs
    Parcontre prend le sans enrouleur.
    Il faudra acheter l adaptateur pour passer du M22 en Quick connect Karcher.
    Et après le mieux sera de passer en pistolet court.
    https://www.hygiemeca.com/foam-lanc...ur-nettoyeur-haute-pression-798789439790.html
    https://www.hygiemeca.com/foam-lance-pulverisateurs-et-sprayer/1550-raccord-karcher-k2-k4-k5-k7.htm
    Après celui ci c est si tu veux garder ton pistolet d origine
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
    2,85€ 30%de réduction | Adaptateur de tuyau de nettoyeur haute pression M22, connecteur rapide, raccord de convertisseur pour nettoyeur haute pression Karcher série K
    https://a.aliexpress.com/_EyxEQd7
    6,59€ 30%de réduction | Ensemble d'adaptateurs pour nettoyeur haute pression, kit de prise allergique rapide, M22 à 3/8 pouces, 14mm, 15mm à 3/8 pouces, kit de déconnexion rapide
    https://a.aliexpress.com/_Eu4GW4t
    Quick connect pour pistolet court
  7. chr
    By:chrisleberger-  20 Février 2024
    19 Février 2014
    Vw polo
    Merci pour les liens @greg22500 ;
    ah ouais c'est un peu chaud quand tu connais pas le systeme quickconnect .....
    Donc imaginons que je prennes le flexible d'origine du k4 , du moins pour l'instant (j'investirais dans l'été pour l'autre flexible souple, d'ailleurs à ce propos sur ton lien je vois que c'est du femelle - femelle donc ça fait office de rallonge au cable du k4 , donc j'imagine que c'est là que je dois rajouter un adaptateur pour le brancher directement à l'appareil et enlever le cable d'origine? )
    et pour le reste , Il me faut absolument cet adaptateur si je comprends bien: https://www.hygiemeca.com/foam-lance-pulverisateurs-et-sprayer/1550-raccord-karcher-k2-k4-k5-k7.html pour pouvoir y brancher un pistolet comme celui-ci : https://www.hygiemeca.com/foam-lanc...ur-nettoyeur-haute-pression-798789439790.html ou même celui-ci : https://www.maniac-auto.com/fr/lava...on-quick-connect.html#/1-marque_nhp-karcher_k , c'est bien ça ?
    Ensuite pour le canon à mousse à brancher sur le pistolet , j'ai juste à commander ça par exemple https://www.maniac-auto.com/fr/prelavage/1484-foam-lance-venturi-pro.html, sans rien d'autre ? j'ai quand même l'impression en regardant la photo que c'est n'est pas adaptable sur le pistolet ....
    Désolé si mes questions paraissent bêtes, mais je m'emmêle un peu les pinceaux avec tous ces adpatateurs , j'ai eu beau regarder des vidéos par ci par là et lu quelques posts sur le sujet , là tout de suite, j'ai une tête comme aç !!!!!!
  8. gre
  9. chr
    By:chrisleberger-  22 Février 2024
    19 Février 2014
    Vw polo
    Pour le pistolet , je pensais commander ça . https://www.amazon.fr/gp/product/B08CV4N5PJ/ref=ewc_pr_img_1?smid=A164MEQXAXSUP6&psc=1 étant donné que l'adaptateur karcher est livré avec .
    Quant au canon à mousse, est-ce que le MJJC V3.0 est comparable au Venturi Pro ? (au moins, je peux le connecter au pistolet sans problème si j'ai bien compris). https://www.amazon.fr/CANNON-RAPIDE-CANON-MOUSSE-CONNECT/dp/B0CLF1XLT4
    J'ai rien oublié niveau adaptateur ????
    Si vous avez des liens plus interessants je suis preneur ...
    Pour le flexible souple je verrais ça plus tard , pour l'instant c'est karcher, pistolet et canon mousse histoire d'être opé dans les jours qui viennent
    PS : j'avais vu aussi ce canon mousse dans une vidéo du Susnommé padre , qui avait l'air pas mal et les avis sont plutôt positifs .https://www.amazon.fr/Tool-Daily-co...09-b75f-3a327ba09bdb&pd_rd_i=B094F865YP&psc=1
  10. gre
    By:greg22500-  23 Février 2024
    6,19€ 51%de réduction | Pistolet à mousse pour lavage de voiture, buse à mousse, pulvérisateur à mousse, pompe à eau de lavage de voiture à haute pression, 1 pièce
    https://a.aliexpress.com/_EGEaril
    Prend le bleu surtout.
    Il est top.
    Et ne consomme pas beaucoup par rapport au MJJC.
    18,01€ 53%de réduction | Pistolet à eau haute pression pour lave-auto Karcher, série K, buses allergiques rapides, baguette d'extension
    https://a.aliexpress.com/_EuCmXgZ
    Prend la livraison Ali express shopping plus rapide.
  11. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  12 Mars 2024
    Alors ces derniers jours je suis passé par bricorama et Castorama pour autre chose et en ai profité pour voir les étiquettes constructeurs, donc performances réelles, débit et pression de service et non les valeurs max jamais atteintes, des Nilfisk et Karcher en démo.
    Alors 'est dommage à brico où il y avait les core 130, 140 et 150 la batt de mon tel a lâché mais @greg22500 a raison quand on regarde les perf réel de la gamme Core c'est décevant par rapport au Karcher le Core 150 sort 115 où 120 de pression de servie de mémoire et à peine 7L/min de débit. (je complèterai quand je repasserai chez Brico)
    Et le 130 95 où100 bar et moins de 6L/min pas mieux que mon vieux thomson d'au moins 10 ans acheté pas chère qui sort 100 bar pour 6.63l/min :hein: :lol1:
    K4 power control 110 bar de service et débit 6.3L/min, 378L/Heure
    K5 premium power control 125 bar de pression de service 7.5L/min, 450L/H
    K7 premium power control 150 bar de pression de service 9.2L/min, 552L/H
    Nilfisk E 145.4 130 bar de pression de service débit 7L/Min, 420L/H
    Excellent 170 1-10 135 bar de pression de service et débit de 6.4L//Min, 384L/H
    Premium 200 150 bar de pression et 9.5L/min, 570L/H
  12. gre
    By:greg22500-  13 Mars 2024
    @Jeremiebm
    Merci pour ces valeurs.
    Si je devais changer le mien je partirai sûrement sur le E 145 Nilfisk
    Le Excellent 170 sort moins de débit que le 145 .
    Étonnant et pourtant ce n'est pas la première fois que je constate ça.
  13. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  13 Mars 2024
    Après avoir lu toutes les valeurs je me suis dit la même chose avec la remise de 50€ je partirai sur E145 en plus quand tu le manipules, il renvoi plus une impression de robustesse que le Excellent, même si c'est subjectif et veux rien dire.
    C'est clair qu'en lisant les valeurs du Excellent comme pour la gamme Core j'ai été surpris dans le mauvais sens, en plus avec remise de 50€ le Excellent est à 389€ contre 259€ le E145. A part si il est vraiment dans des matériaux plus qualitatif à l'intérieur, je vois même pas comment justifier la diff de tarif à part le design moderne du Excellent 170
  14. gre
    Comme.toi je ne suis pas fan de la nouvelle gamme Nilfisk.
    Je préfère l'ancienne gamme .
    Le E150 semble aussi un bon compromis.
  15. Jeremiebm
    C'est vrai surtout qu'en fouillant tu trouves le E150 xtra 10€ moins chère que le E145 à 249€ chez Leroy en ce moment avec -50€
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  23 Mars 2024
    En repassant chez brico j'en ai profité pour prendre les perf exactes de la gamme Core Nilfisk
    Core 130, 95 bar de servie, débit réeel 5.4Litres/min, 324Litres/Heure
    Core 140, 100 bar, débit 5.8L/Min, 348L/H
    Core 150, 115 bar, débit 6.3L/Min, 378L/H
    Quand on compare au Karcher noté qq messages plus haut, il y a vraiment pas photo et de débat, la Gamme Core, même la excellent est plutôt à éviter vu les perfs
    Excellent 160, 125 bar, débit réel 5.8L/Min, 348L/H
    Pemium 180, 140bar, débit 9.0L/Min, 540L/H
  17. gre
    By:greg22500-  23 Mars 2024
    Oui .En effet les caractéristiques en plus de l apparence des nouveaux modèles ne m'inspire pas confiance.
    En espérant que Nilfisk ne devienne pas une marque lambda.
    Car au niveau qualité prix c était pas mal avant .
  18. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  24 Mars 2024
    Oui en ce moment il n'y a que leur gamme E où premium qui a des perfs à la hauteur de leur réputation.
    Je suis d'accord car à priori je partirai plutôt chez eux si je devais changer pour garder un bon rapport qualité prix, mais dans ce cas cela sera la gamme E, sinon autant prendre un K4.
  19. gre
    By:greg22500-  24 Mars 2024
    Il continue la gamme E?
    Tant mieux si c'est le cas.
  20. Jeremiebm
    Sur leur site le E145 est encore au catalogue ainsi qu'au brico et casto (en promo) proche de chez moi, et au brico ils ont encore le E150
